> Коммутатор положительно питания 12V 70А, подключение нагрузки к + питания
MegaElektronik
сообщение Jul 24 2014, 10:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Здравствуете!
Тут такое дело: Нужно коммутировать питание в авто, напряжение 12 V ток до 70-80 А.
Можно конечно применить реле, но как то оно не так.
Решил, в эпоху мощных MOSFET-ов, сделать твердотельный.
Т.к. ток большой, то на n-канальных, ну например auirfs8409-7p или irfs7437-7ppbf. Если ставить 2 в параллель, то самое то!
Возник вопрос их управлением. Нашел микросхемы auir3240s и auir3200s, но первую можно купить только в MOUSER да и то написано что снята с производства, а у второй напряжение затвора всего 5 В.
Может кто подскажет какое решение? Может еще какие драйверы есть?
Решение хочется не очень дорогое (до 400 р на элементы), потребность не частая, но чтоб и через года 3 - 4 можно было повторить ну и компактность.
- MegaElektronik   Коммутатор положительно питания 12V 70А   Jul 24 2014, 10:36
- - Plain   Цитата(MegaElektronik @ Jul 24 2014, 13:3...   Jul 24 2014, 12:02
- - kovigor   Цитата(MegaElektronik @ Jul 24 2014, 13:3...   Jul 24 2014, 12:16
- - Plain   Цитата(MegaElektronik @ Jul 24 2014, 13:3...   Jul 24 2014, 14:03
|- - Myron   Цитата(Plain @ Jul 24 2014, 08:03) Для да...   Jul 24 2014, 14:16
- - perfect   Если можно применить реле, то задержка включения/в...   Jul 24 2014, 18:13
- - MegaElektronik   Цитата(Plain @ Jul 24 2014, 16:02) Если б...   Jul 25 2014, 04:11
|- - Herz   Цитата(MegaElektronik @ Jul 25 2014, 07:1...   Jul 25 2014, 07:56
||- - MegaElektronik   Цитата(Herz @ Jul 25 2014, 11:56) Самый п...   Jul 25 2014, 14:40
||- - Herz   Цитата(MegaElektronik @ Jul 25 2014, 17:4...   Jul 25 2014, 22:17
|- - Myron   Цитата(MegaElektronik @ Jul 24 2014, 22:1...   Jul 25 2014, 15:52
|- - MegaElektronik   Цитата(Myron @ Jul 25 2014, 19:52) Сейчас...   Jul 25 2014, 17:10
|- - Myron   Цитата(MegaElektronik @ Jul 25 2014, 12:1...   Jul 25 2014, 18:08
- - Herz   Да нет никаких проблем найти и установить реле на ...   Jul 25 2014, 15:05
|- - MegaElektronik   Цитата(Herz @ Jul 25 2014, 19:05) Да нет ...   Jul 25 2014, 19:43
|- - kovigor   Цитата(MegaElektronik @ Jul 25 2014, 22:4...   Jul 25 2014, 20:37
- - Plain   http://z.compel.ru/item-pdf/5c3d086302ee7d.../ps/t...   Jul 25 2014, 19:40
- - MegaElektronik   Нужен для включения усилителя, т.е. довольно редко...   Jul 26 2014, 06:57
- - Plain   С Ваших слов, Вы этот усилитель делали сами, поэто...   Jul 26 2014, 07:44
- - Herz   Господа! Звук здесь не обсуждаем. Надеялся, чт...   Jul 27 2014, 08:54
- - Abell   Извиняюсь спросить, а электромеханические коммутир...   Jul 27 2014, 11:43
- - MegaElektronik   Если уж и ставить, то типа такого   Jul 27 2014, 13:26
|- - Abell   Цитата(MegaElektronik @ Jul 27 2014, 17:2...   Jul 27 2014, 18:13
- - ritkostar   Я пользовал драйвер MIC5014YM. Переключал 12V 40А....   Jul 28 2014, 09:41
|- - MegaElektronik   Цитата(ritkostar @ Jul 28 2014, 13:41) Я ...   Jul 28 2014, 10:19
- - Ydaloj   а не судьба просто останавливать работу преобразов...   Jul 29 2014, 05:47
|- - MegaElektronik   Цитата(Ydaloj @ Jul 29 2014, 09:47) а не ...   Jul 29 2014, 08:47
- - MegaElektronik   Вот набросал схемку. Буду благодарен за любую крит...   Aug 6 2014, 07:11
- - Herz   Управление на MOSFET всегда идёт относительно исто...   Aug 6 2014, 07:21
|- - MegaElektronik   Цитата(Herz @ Aug 6 2014, 11:21) Управлен...   Aug 6 2014, 08:56
|- - Myron   Цитата(MegaElektronik @ Aug 6 2014, 02:56...   Aug 6 2014, 13:22
|- - MegaElektronik   Цитата(Myron @ Aug 6 2014, 17:22) Включен...   Aug 6 2014, 16:18
|- - Plain   Цитата(MegaElektronik @ Aug 6 2014, 19:18...   Aug 7 2014, 07:01
|- - MegaElektronik   Цитата(Plain @ Aug 7 2014, 11:01) Первая ...   Aug 7 2014, 07:43
- - perfect   Вот DC/DC. Хотело бы то ещё драйвер чтобы круче ф...   Aug 6 2014, 17:05
- - MegaElektronik   Я тут помоделировал... и теперь еще больше не пони...   Aug 7 2014, 06:29
- - perfect   Цитата(MegaElektronik @ Aug 7 2014, 10:29...   Aug 7 2014, 06:58
- - Ydaloj   раз уж у вас для питания нагрузки используется бус...   Aug 7 2014, 09:00
- - MegaElektronik   Дак этот ключ используется именно для его включени...   Aug 7 2014, 10:07
- - Ydaloj   Управляем ключом напряжением Vупр, равным Vin+Vboo...   Aug 7 2014, 12:18
|- - MegaElektronik   Спасибо за предложение. Думаю понял, что Вы имели ...   Aug 7 2014, 14:11
- - MegaElektronik   Пока остановился вот на этой схеме: Полевика стои...   Aug 11 2014, 07:07
|- - Plain   Цитата(MegaElektronik @ Aug 11 2014, 10:0...   Aug 11 2014, 09:12
- - Ydaloj   итак, отпирается ключ и бустовый конденсатор разря...   Aug 11 2014, 07:41
|- - MegaElektronik   Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2014, 11:41) итак,...   Aug 11 2014, 08:58
- - Ydaloj   Plain, так же мило, как и потери в меди: ширина п...   Aug 11 2014, 09:54
- - MegaElektronik   Цитата(Plain @ Aug 11 2014, 13:12) Порог ...   Aug 11 2014, 10:55
- - MegaElektronik   Такая версия ПП: Размеры 71*31 мм. Места вскрыт...   Aug 11 2014, 12:55
- - Ydaloj   я монтаж сделал бы медными шинами, закреплёнными н...   Aug 12 2014, 05:59
- - MegaElektronik   Отчитываюсь. Но ток пока 10А (вопрос по блоку пита...   Sep 15 2014, 08:49
- - MegaElektronik   Продолжу... Напаял круглый медный провод диаметром...   Sep 15 2014, 08:49
- - MegaElektronik   При 43 А платка нагревается примерно на 20 - 25 гр...   Sep 17 2014, 05:33
- - Aner   Это из-за суммарной емкости 3 шт затворов под 21nF...   Sep 17 2014, 09:29
|- - Ruslan1   У меня близкая задача (Коммутация батарей 24 V, 80...   Sep 19 2014, 15:24
|- - Plain   Цитата(Ruslan1 @ Sep 19 2014, 18:24) в да...   Sep 19 2014, 15:50
||- - Ruslan1   Plain, благодарствую! Спасибо большое! Пр...   Sep 19 2014, 16:45
|- - HardEgor   Цитата(Ruslan1 @ Sep 19 2014, 22:24) Но п...   Sep 25 2014, 08:53
- - perfect   Цитата(Ruslan1 @ Sep 19 2014, 20:45) А ка...   Sep 21 2014, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
