> Возможна ли замена воздушных подстроечников на керамику?, Выбор подстроечников для схемы двухкаскадного усилителя
in-radiohead
сообщение Aug 13 2014, 13:00
Пользователь №: 82 516
добрый день!Может кто подскажет можно ли в схеме усилителя мощности для работы радиостанции (диапазон частот 144... 146 Мгц, выходная мощность до 100 Вт при мощности возбуждения до 10 Вт) радиостанции подстроечники с воздушным диэлектриком заменять на керамику? и еще...Сталкивался кто-нибудь с воздушными подстроечниками temex-ceramics или другими кондерами этой фирмы? Или может кто знает отечественную компанию, которая производит конденсаторы КПВМ и КПВ? В интернете ничего конкретного вроде нет...кроме информации в старых справочниках.
microstrip_shf
сообщение Aug 15 2014, 22:57
Пользователь №: 35 855
Можно менять на что-то типа ATC или Johanson. Еще можно слюдяные SMD взять (зеленого цвета), они до единиц киловольт точно есть. А воздушные из доступных можно на дижикее посмотреть. Там частенько они попадаются.
Вот эти ,фиксированные, на "двойке" точно будут работать http://www.digikey.com/product-search/en/c...09?k=capacitors , правда дороговаты...
Вот переменные: http://www.digikey.com/product-search/en/c...670?k=capacitor, не все пройдут и лучше вообще без подстроечных обходиться.
А вообще, на 100 Вт для этого диапазона практически все что угодно пойдет.
Вот еще для мощных усилителей : http://www.circuitspecialists.com/miniatur...mmer-capacitors , их продают на РЛ сайтах .
SmarTrunk
сообщение Aug 16 2014, 14:06
Пользователь №: 65 195
В начале 2000-х сталкивался с типовым выходом из строя выходного каскада базового приемопередатчика Standard RP-80, мощностью 50 Вт, 150 и 450 МГц. Прогорали платы в районе керамических SMD конденсаторов на выходе транзистора (вместе с конденсаторами). Точной причины не знаю, но, думаю, к выбору конденсаторов надо подойти ответственно, так же как и к соблюдению технологии пайки.
Прочитал вопрос внимательнее - оказывается, речь о подстроечных
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Aug 16 2014, 17:30
in-radiohead
сообщение Aug 18 2014, 07:21
Благодарю за информацию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
