Посоветуйте простую схему кнопки с задержкой вкл/выкл, тактовая на включение и выключение нагрузки в 200 мА |
Aug 14 2014, 08:30
Пользователь №: 45 710
С плюса питания на общий, последовательно 10 кОм, 2,2 МОм и 1 мкФ, с конденсатора на вход 1G14, выход которого на тактовый вход 1G80, выход которого на свой вход D и через резистор 200 Ом на биполярный (по причине задекларированной в ТЗ избыточности) ключ. Кнопка подключается между 10 кОм и общим. Наличие/создание питания 3...5 В, потребляемый ток, а также напряжение нагрузки, в ТЗ указаны, как непринципиальные.
Aug 14 2014, 08:46
Пользователь №: 35 557
Цитата(Plain @ Aug 14 2014, 11:30)  С плюса питания на общий, последовательно 10 кОм, 2,2 МОм и 1 мкФ, с конденсатора на вход 1G14, выход которого на тактовый вход 1G80, выход которого на свой вход D и через резистор 200 Ом на биполярный (по причине задекларированной в ТЗ избыточности) ключ. Кнопка подключается между 10 кОм и общим. Наличие/создание питания 3...5 В, потребляемый ток, а также напряжение нагрузки, в ТЗ указаны, как непринципиальные. Спасибо за решение, я так понимаю речь идет о 74LVC1G80, SN74LVC1G14 ??
One Chip is All You Need
Aug 16 2014, 09:06
Цитата(Plain @ Aug 14 2014, 13:50)  Да. Решение в общем виде — RC и триггер Шмитта на входе счётного триггера. Вот накидал схему, так имелось ввиду?
 Уменьшено до 89%
1489 x 836 (141.94 килобайт)
Aug 16 2014, 13:02
Цитата(SmarTrunk @ Aug 16 2014, 14:27)  Наверно, резистор 200 Ом предполагался в базу ключевого транзистора, для обеспечения коммутируемого тока 200мА.
Если важно "положение" кнопки при включении питания, то можно было бы взять триггер со входом сброса и RC-цепочкой по этому входу. по включению питания "положение кнопки" должно не коммутировать нагрузку, а в этой схеме вроде все так, нагрузка по вкл не коммутируеться, до нажатия
Sep 16 2014, 11:55
Цитата(Буратино @ Sep 3 2014, 15:36)  Ну не все так здорово как может показаться:
Нажал на кнопку на 3с. нагрузка включилась Отпустил кнопку и через 0,5 сек нажал снова Нагрузка не отключилась.
Наверное можно R28 оснастить диодом, чтоб конденсатор быро заряжался в паузах между нажатиями. Спасибо за совет , Вы имеете ввиду поставить диод паралельно R28?
