2 страниц V  < 1 2
> Пришел запрос. 300кВ 150МГц
Ydaloj
сообщение Aug 14 2014, 10:30
Сообщение #16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Lmx2315, про это не читают, это должно быть ясно как день!
RobFPGA
сообщение Aug 14 2014, 10:47
Сообщение #17
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Ну при большом давлении электричества может и крышку сорвать со стороны конца висящего в воздухе и тогда все усилия по концентрации выплеснутся на соседей снизу sad.gif
Удачи! Rob.
Lmx2315
сообщение Aug 14 2014, 11:49
Сообщение #18
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Ydaloj @ Aug 14 2014, 14:30) *
..следуя дальше по логической цепи - если можно под определённым давлением держать электричество , то - теоретически его можно и сжижать!
SHA-256
asdf
сообщение Aug 14 2014, 12:02
Сообщение #19
Пользователь №: 4 913
Да ладно Вам стебаться, нормальная задача.
Просто из серии когда заказчик еще не знает что ему надо, но уже знает как это сделать.
Попробую за него.
Представили, что пп. 1-6 сделали подключаем п7.
Волна побежала по проводнику, отразилась, если частота подобрана, то вроде бы и должна стать стоячей.
Но как всегда - но - на концах будут ноли напряжения - это заказчику надо?
Кроме того у проводника, ни с того ни с сего образовался неучтенный параметр - называется сопротивление излучения. Для нашего случая, если не учитывать оммические потери, его величина будет порядка 200 Ом.
Т.е. постоянная времени разряда конденсатора емкостью 1200 мкф будет порядка 0.2 сек.
Откуда можем найти мощность пп6.
Энергия конденсатора - 54 МДж, а средняя мощность - 270 МВт.
Понятно что ни на полевиках ни даже на лампах такую хр.нь не сделаешь, но вот импульсный МГД генератор переменного тока вполне даже и очень потянет.
Правда испытывать эту ЭМИ - пушку лучше на полюсе, и лучше на южном, что бы до нас не достало.
А ТС предлагаю для начала предложить заказчику сделать НИР с темой:
"Разработка открытого эффектора стоячей волны с нулевым сопротивлением излучения".
Вот под этот НИР пару лимонов и можно взять, все равно результат известен заранее.
Но бумаги много можно написать.
MikeSchir
сообщение Aug 14 2014, 12:26
Сообщение #20
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Давно я так не смеялся по техническому поводу biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
dmitrp
сообщение Aug 15 2014, 07:32
Сообщение #21
Пользователь №: 17 482
Уточнения.
Система работает один раз. То есть одна разрядка конденсатора, питая генератор, возбуждает стоячую волну большой напряженности.
Диаметр концентратора энергии - 3мм
Длина - 3,624м
asdf
сообщение Aug 15 2014, 13:18
Сообщение #22
Цитата(dmitrp @ Aug 15 2014, 10:32) *
Уточнения.
Длина - 3,624м
dmitrp, шутки шутками, но Ваш "концентратора энергии" будет являться хорошим четвертьволновым излучателем.
Поэтому все что Вы попытаетесь загнать в него из генератора 6 будет излучено в эфир.
Разве, что, что-то можно ожидать в течение нескольких десятков микросекунд, пока процесс излучения будет формироваться.
сообщение Aug 15 2014, 13:31
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
Десятков микросекунд?! Ничего о таком времени "формирования излучения" не слышал. Учитывая, что речь о 150МГц...
Ребята, не пора ли этой теме в Общение?
asdf
сообщение Aug 15 2014, 13:50
Сообщение #24
Пардон, конечно наносекунд!
Myron
сообщение Aug 15 2014, 14:21
Сообщение #25
Пользователь №: 2 451
Цитата(Herz @ Aug 15 2014, 08:31) *
Десятков микросекунд?! Ничего о таком времени "формирования излучения" не слышал. Учитывая, что речь о 150МГц... Ребята, не пора ли этой теме в Общение?
Согласен, давно пора. Беспредметный и бессмысленный треп.
zheka
сообщение Aug 28 2014, 11:57
Сообщение #26
Пользователь №: 13 164
Автор, а можно узнать, на какого кабана вы с этим устройством охотиться будете?
Или это то, о чем говорил Жириновский в багдаде в 2003 году: "Ночью наши ученые чуть чуть изменят гравитационное поле Земли, и вся твоя Америка, Буш, ты ср...ный ковбой, окажется под водой" ?
EUrry
сообщение Aug 28 2014, 18:44
Сообщение #27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Судя по стилю описания - это патент, а вот реалистичен ли он... Есть и на чудо-пирамиды! sm.gif
Burner
сообщение Mar 13 2015, 12:40
Сообщение #28
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Таки в общем да. Если эту палку законопатить в соответствующий экран - получим резонатор, потери упадут в 100-1000 и более раз. Но надо ли юзеру эта моща в закрытом резонаторе?
Большую импульсную мощу традиционно/без проблем получают искровым разрядником, как в катушке Тесла. Огибающая колебания - всегда спадающая экспонента.
Просто в четвертьволновом штыре энергия излучится за 0,5-2 периода. Чтоб протянуть немного дольше, нужен резонатор соответствующей энергоемкости.
GSV0
сообщение Apr 18 2015, 16:56
Сообщение #29
Пользователь №: 86 261
Да уж, повеселили изрядно.
Однако, ничего особенно сложного в реализации не видно, камрад Герц похожими опытами баловался да и потом довольно долго искровые передатчики были в ходу(насколько помню, окончательно запрещены только в 1940 г.). Коммутатор 5 конечно же разрядник - искровой, псевдоискровой, может быть управляемым, далее контур ударного возбуждения и/или формирующая линия. При таких уровнях напряжения на воздухе проволока будет светиться(коронировать) и антенна получится плазменной. А вот насчёт шаровой молнии - далеко не факт ...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
