> iMPACT распознает PC 4 как PC 3
AlexanderR
сообщение Jun 23 2006, 07:08
Пользователь №: 471
Здравствуйте,
Возникла проблемка при конфигурировании ПЛИС.
Есть кабель Parallel Cable 4
iMPACT при запуске определяет его как Parallel Cable 3,
со всеми вытекающими последствиями.
В BIOS проверял режим LPT порта. Все нормально - стоит режим ECP.
Исходные данные:
ОС WinXP SP2.
I S E 8.1 SP2
Вот лог iMPACT:
Connecting to cable (Parallel Port - LPT1).
Checking cable driver.
Driver windrvr6.sys version = 7.0.0.0. LPT base address = 0378h.
ECP base address = 0778h.
ECP fifo status bits not initialized properly.
Unable to detect the ECP hardware. The hardware may be malfunctioning or the BIOS setting for the Parallel port is not set to ECP mode.
Cable connection established.
Может есть кого-нибудь мысли на счет этого?
makc
сообщение Jun 23 2006, 07:11
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Может быть мат.плата обладает каким-то нестандартным контроллером параллельного порта?
Что за железо у Вас?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
AlexanderR
сообщение Jun 23 2006, 07:26
Пользователь №: 471
Все от HP. Всю систему заказывал.
Материнка тоже от них (кто для них делает не знаю).
AlexanderR
сообщение Jun 23 2006, 08:05
Пользователь №: 471
Только что посмотрел в Sandre.
Материнка от ASUSTek.
iosifk
сообщение Jun 23 2006, 08:42
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(AlexanderR @ Jun 23 2006, 11:08) *
Здравствуйте,
Все довольно просто.
Кабель 3 работает в режиме записи и чтения битов.
Кабель 4 работает в режиме записи и чтения БАЙТОВ, поэтому он и быстрее.
Но для этого порт должен быть настроен в ражим EPP а не ECP!!!!!!!
Если у Вас это не сделано, то бедный компутер откатывается назад и работает как с кабелем 3.
Вот и все дела!
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
des00
сообщение Jun 23 2006, 12:41
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Вот и все дела!
Удачи!
Да нет, у меня 2 кабеля #4 на моей машине при любых настроках порта EPP/ECP работает ТОЛЬКО в pcIII моде sad.gif.
На других машинах, кроме одной аналогично.
Причем на сайте хилых эта проблема описана, и в качестве решения предлагают .... купить кабель DLС9 (усб) похоже как всегда заказали разработку индусам, вот и на разрабатывали smile.gif
iosifk
сообщение Jun 23 2006, 12:57
Из: спб
По поводу EPP - возможно этот режим не реализован аппаратно или его изменение где то запрещено. Может БИОС запаролен или еще что.
Так, навскидку я помню, что у меня где-то дома были куски кода о переключении режимов EPP/ECP. Можно просто запустить программку и протестировать порт.
Кстати, я вот тут нарыл http://www.amontec.com/chm_block_diagram.shtml
Написал им, давайте, шлите мне VHDL на прошивку. Так еще не ответили, видно боятся.
У НЕКа есть прибамбас из микроконтроллера и USB2 контроллера. Для прошивки их микроконтроллеров. Написали сегодня их FAE, давай мол, Ганс, колись. Ганс обещал, но думаю, что японцы ему этого не простят. А вот если они откроют протокол, то получится неплохая штука, и довольно быстрая. Но поживем - увидим.
И еще вопрос к des00 - помнится Вы меня просили написать статью о том, как надо отлаживать встроенные контроллеры по JTAG путем сканирования по регистрам и цепям проекта.
Если не затруднит, напишите мне подробнее, что именно Вы хотели бы увидеть.
Я сейчас собираю для этой статьи материалы и кое-что уже написал.
А кстати, коллеги, так же и Вас прошу написать, если есть какие - либо пожелания или кто хочет чем либо поделиться.
Аджилент, к примеру, сегодня прислал интересные фотографии.
Адрес мой, я думаю найдете...
Удачи всем.
www.iosifk.narod.ru
des00
сообщение Jun 23 2006, 13:12
Вечный ламер
Из: Томск
Удачи всем.
ну незнаю, в биосе все менял самостоятельно, система определяла порты верно.
Насчет житага напишу на мыло к понедельнику.
gab
сообщение Jun 23 2006, 23:48
Из: Moskow
Пользователь №: 218
C LPT-портом в виндах сложно... с win2k купленный в Инлайне 3-й кабель вешал всю систему. Рецепт только один - BIOS...
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
AlexanderR
сообщение Jun 25 2006, 05:53
Пользователь №: 471
а что именно с BIOS
там, вроде, все выставлено правильно
gab
сообщение Jun 25 2006, 10:40
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Цитата(AlexanderR @ Jun 25 2006, 09:53) *
а что именно с BIOS
Надо перепробовать все возможные режимы LPT-порта.
Конечно же при этом должны быть приложены все возможные сервиспаки к виндам и ISE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
