> OrCAD, Нужна помощь
Dark_shadow
сообщение Aug 15 2014, 09:37
Пользователь №: 82 558
Здравствуйте! Первый раз столкнулась с этой программой. Мне нужно собрать модель солнечного элемента.
В PSpice Scematic собрала схему, но при попытке моделирования программа выдает ошибку "Model D1N4148 used by D_D25 is undefined
". Пробовала поставить другие диоды, ничего не меняется. Не могу понять в чем проблема. Может я что-то делаю неправильно. Подскажите, пожалуйста.
Anatoly Sergeev
сообщение Aug 15 2014, 09:54
Пользователь №: 71 936
Здравствуйте!
Это происходит потому, что программа не видит PSpice модели компонента. Перейдите в профиль моделирования на вкладку Configuration Files. Проверьте, есть ли среди подключенных библиотек nom.lib. Есть ли в списке библиотек в этом файле PSpice библиотека LIB, в которой содержится D1N4148. Если нет, тогда с помощью кнопки Browse подключите файл с библиотекой глобально (Add as Global), только для текущего проекта (Add to Design) или только для данного профиля (Add to Profile).
Alex11
сообщение Aug 15 2014, 22:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно действовать, как Вам посоветовали реньше, но, как правило, такие ошибки возникают, если Вы не выбрали режим моделирования при создании проекта. Лучше это сделать сразу, большинство ошибок уйдут сами.
Dark_shadow
сообщение Aug 19 2014, 04:54
Спасибо. Ошибку больше не выдает, но все зависимости получаются в виде прямых.
Myron
сообщение Aug 19 2014, 13:04
Пользователь №: 2 451
Представьте, вам задали такой вопрос. Что бы вы ответили? Нет схемы, задача неизвестна, какие зависимости нужны и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
