> Конфигурирование двух Kintex, master SPI
Volkov
сообщение Aug 19 2014, 11:21
Пользователь №: 2 104
До этого не делал проектов с двумя FPGA. Не хотелось бы конфигурировать из одной флеши по схеме serial daisy dhain, так как в этом случае нельзя использовать QSPI флеш.
Можно ли построить схему конфигурирования, объединив в цепочку по JTAG две FPGA, и по флеши для каждой ПЛИС?
Asb
сообщение Aug 19 2014, 16:07
Пользователь №: 1 109
Две FPGA объединяются в церочку без проблем. По поводу QSPI - не знаю - используем режим BPI при этом Flash подключения к JTAG не имеет.
Volkov
сообщение Aug 20 2014, 09:46
А BPI флеш, для каждой FPGA отдельную ставите, или FPGA грузятся из одной флеши?
Flood
сообщение Aug 20 2014, 18:55
Пользователь №: 17 871
Цепочка JTAG и конфигурационный интерфейс не связаны. Объединить 2 чипа в единую JTAG-цепочку и дать каждому из них свой QSPI конфигуратор - абсолютно корректно и наиболее просто. Конечно, если вы планируете программировать QSPI флеши по JTAG, придется последовательно шить сначала один чип, затем второй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:26
