> Модем для передачи потокового видео, Реально ли сделать на готовом модуле.
Politeh
сообщение Aug 20 2014, 07:26
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Есть задача разработать модем с цифровой обработкой(сжатие в H.264) для передачи потокового видео с обычной USB-камеры. Видео 720x576 и меньше. Т.е. чтобы пользователь мог подключить любую веб-камеру через USB и получать с неё видео на свой смартфон через сеть.
Вопрос: есть ли модемы способные гнать потоковое видео? Или придется разрабатывать свой модем?
Где вообще моожно детальнее почитать про нюансы реализации потокового видео через мобильную сеть и интернет?
Благодарю.
Сергей.
CADiLO
сообщение Aug 20 2014, 09:31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В WCDMA стандартный видеозвонок разрешением не более 176х144. Вход видеопотока через USB не предусмотрен.
Тогда использовать модуль просто как модем и гнать видео как поток данных с USB. Далее программа на смартфоне должна его декодировать в видео нужного разрешения.
Считаете свой поток какая будет скорость при используемом разрешении, дальше ограничение только в скорости передачи данных у оператора.
Берем SIM5350 с буквой нужной скорости и вперед. А если в ближайшее время на него будет релиз EAT или LUA, то прием данных с камеры и отправку абоненту можно будет организовать прямо в модуле.
Ну или взять SIM5360E если по скорости уложитесь.
mantech
сообщение Aug 20 2014, 16:43
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Politeh @ Aug 20 2014, 10:26) *
Добрый день!
Ничего себе!! А частота кадров какая? Если честно, сколь не пробовал, там даже инет далеко не всегда тянет, часто сваливается в гпрс, а там это вообще нереально...
CADiLO
сообщение Aug 21 2014, 06:22
Из: Днепр
Ничего страшного - автор покопается в интернете, почитает материалы по теме и спустится с небес на землю.
Сама задумка реальна, все зависит от ширины канала. Может у него выделеный поток WCDMA со скоростью 42 мегабита. sm.gif
andrewlekar
сообщение Aug 21 2014, 06:26
Пользователь №: 25 163
Шо, и юсб хост на нём есть? И usb video class поддерживается?
CADiLO
сообщение Aug 21 2014, 06:32
Из: Днепр
"Вход видеопотока через USB не предусмотрен"
Но если будет на нем ЕАТ, то кто мешает свой кусок работы с USB дописать.....
Самое простое использовать USB как Modem Port или USB Application Port - и считать что поток видео это просто данные.
Надо глянуть что реально ставится при его подключении, но в списке возможного есть:
"USB Single Port"
"USB Modem Port"
"USB Debug Port"
"USB Application Port"
"PreLoader USB VCOM (Android)"
"DA USB VCOM Port"
"CD Disk"
"USB Speech Port"
mantech
сообщение Aug 21 2014, 11:29
Из: Киров
Тогда понятно biggrin.gif Даже боюсь спрашивать в какую "копейку" ему это выйдет... laughing.gif
andrewlekar
сообщение Aug 22 2014, 05:09
Чепуха какая-то. В документации конкретно модуль является USB Device всегда. Как вы из него собираетесь хост сделать для подключения веб-камеры?
Politeh
сообщение Aug 22 2014, 06:41
А почему 42мбита?
Ведь передаваться будет уже в сжатом виде...H.264.
CADiLO
сообщение Aug 22 2014, 07:05
Из: Днепр
Это образно, но все равно посчитайте поток. Там скорость приличная будет.
теперь что касается
очень просто - большинство Qualcomm чипсетов поддерживают для USB оба режима.
например:
The MDM6x00 IC supports many interfaces that provide handset users with connectivity to other people and data systems. The following connectivity functions are described in this chapter:
Universal serial bus (USB)
 High-speed USB port with integrated physical layer (PHY)
 USB-UICC port with support for host-mode functionality
Если AT+ESWM в сегодняшнем функционале не переключит в хост, то или попросить китайцев добавить еще один режим в нее или пихнуть команду чипсету из ЕАТ или LUA.
На крайний случай тупо подключиться модулем к QPST и переконфигурировать порты - под AT отдать UART, а USB сделать вечным хостом. Дальше свой обработчик в модуле опять же на ЕАТ или LUA.
Вобщем сыграть на недокументированых возможностях. Сделать можно если есть желание слегка залезть в дебри.
Ну и как вариант - берем SIM5215, SIM5216, SIM5218 на него вешаем AK8856 и далее не WEB, а аналоговую камеру.
720x576 с ходу не обещаю, но 640 X 480 с выдачей в USB модуля делали.
Перенаправить поток с USB в передачу не так уж и сложно.
SIM52xx_Camera_Interface_Application_V1.01.pdf
SIM52xx_Camera_Application_note_V1.01.pdf
SIM52xx_Video_Streaming_Application_Note_V1.00.pdf
psL
сообщение Aug 24 2014, 13:36
Пользователь №: 7 390
поскольку уже существуют 3g-lte ip камеры,модемы существуют)
Вот, например, http://habrahabr.ru/post/202278/ используется huawei Правда в статье не раскрыта тема видеострима. Просто указана ip-камера, соответственно, все кодирование и стримминг реализованиы в ip-камере (mjpeg, rtsp) Для usb-камеры стримминг на смартфон придется реализовывать самостоятельно. С подключением "любой usb-камеры" тоже не все просто.
А вообще, пмсм, такой адаптер для web-камеры не нужен - проще использовать (разработать) сразу 3g4g-камеру, либо использовать смартфон со встроенной камерой в зависимости от характера использования: видеонаблюдение или видеосвязь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.03264 секунд с 7
