> Помогите разобраться!
3HaK
сообщение Apr 17 2006, 13:14
Пользователь №: 14 076
Осваиваю Blackfin uClinux.
Помогите разобраться!!!!!
на машине установлен bfin-gcc-3.4-4.1.i386 компилятор
прописал:
export PATH=/opt/uClinux/bfin-elf/bin:/opt/uClinux/bfin-uclinux/bin:$PATH
При компилировании файла hello.c:
#include<stdio.h>
int main() {
printf("Hello, Welcome to Blackfin uClinux!!\n");
return 0;
выдает:
alexxx@alexxx:~/work/blackfin$ bfin-uclinux-gcc -Wl,elf2flt hello.c -o hell
/opt/uClinux/bfin-uclinux/lib/gcc/bfin-uclinux/3.4.4/../../../../bfin-uclinux/bin/ld.real: elf2flt: No such file: No such file or directory
collect2: ld returned 1 exit status
В этой директории эти файлы есть!!!!
alexxx@alexxx:~/work/blackfin$ cd /opt/uClinux/bfin-uclinux/lib/gcc/bfin-uclinux/3.4.4/../../../../bfin-uclinux/bin/
alexxx@alexxx:/opt/uClinux/bfin-uclinux/bfin-uclinux/bin$ ls
ar as c++ elf2flt flthdr g++ gcc ld ld.real nm ranlib strip
Все делаю по примеру описанному на http://ldp.lug.md/LDP/LGNET/123/jesslyn.html
carm
сообщение Jun 22 2006, 12:53
Пользователь №: 17 347
Цитата(3HaK @ Apr 17 2006, 16:14) *
выдает:
>>SKIPED<<
>>SKIPED<<
Возможно проблема с правами.
команды:
chown - change owner(владельцы)
chmod - change mode(права)
Сообщение отредактировал carm - Jun 22 2006, 12:56
3HaK
сообщение Jun 23 2006, 14:02
выдает:
>>SKIPED<<
>>SKIPED<<
команды:
dimka
сообщение Jun 23 2006, 15:14
Из: Уфа
Пользователь №: 1 782
дело не в правах конечно - смотри файл - errno.h - для программистов по юникс - он спасение
- так есть коды ошибок
только вот немного - не return 0. а используй exit 0 - так как по отношению к оболочке программа являеться дочерним процессом(более корректно - решение с освоб таблицы проц) если интересно - возьми Стивенс Межпроцессорное Программирование классика) если что подскажу
3HaK
сообщение Jun 26 2006, 06:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
