Модем для передачи потокового видео, Реально ли сделать на готовом модуле. |
Aug 21 2014, 06:26
Пользователь №: 25 163
Цитата Берем SIM5350 с буквой нужной скорости и вперед. Шо, и юсб хост на нём есть? И usb video class поддерживается?
Aug 22 2014, 05:09
Цитата Самое простое использовать USB как Modem Port или USB Application Port - и считать что поток видео это просто данные. Чепуха какая-то. В документации конкретно модуль является USB Device всегда. Как вы из него собираетесь хост сделать для подключения веб-камеры?
Aug 22 2014, 06:41
Пользователь №: 17 829
Цитата(CADiLO @ Aug 21 2014, 09:22)  Ничего страшного - автор покопается в интернете, почитает материалы по теме и спустится с небес на землю. А там и требования поскромнее станут. Сама задумка реальна, все зависит от ширины канала. Может у него выделеный поток WCDMA со скоростью 42 мегабита.  А почему 42мбита? Ведь передаваться будет уже в сжатом виде...H.264.
Aug 22 2014, 07:05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это образно, но все равно посчитайте поток. Там скорость приличная будет.
теперь что касается >>>>Чепуха какая-то. В документации конкретно модуль является USB Device всегда. Как вы из него собираетесь хост сделать для подключения веб-камеры?
очень просто - большинство Qualcomm чипсетов поддерживают для USB оба режима.
например:
The MDM6x00 IC supports many interfaces that provide handset users with connectivity to other people and data systems. The following connectivity functions are described in this chapter:
Universal serial bus (USB) High-speed USB port with integrated physical layer (PHY) USB-UICC port with support for host-mode functionality
Если AT+ESWM в сегодняшнем функционале не переключит в хост, то или попросить китайцев добавить еще один режим в нее или пихнуть команду чипсету из ЕАТ или LUA. На крайний случай тупо подключиться модулем к QPST и переконфигурировать порты - под AT отдать UART, а USB сделать вечным хостом. Дальше свой обработчик в модуле опять же на ЕАТ или LUA.
Вобщем сыграть на недокументированых возможностях. Сделать можно если есть желание слегка залезть в дебри.
Ну и как вариант - берем SIM5215, SIM5216, SIM5218 на него вешаем AK8856 и далее не WEB, а аналоговую камеру. 720x576 с ходу не обещаю, но 640 X 480 с выдачей в USB модуля делали. Перенаправить поток с USB в передачу не так уж и сложно.
SIM52xx_Camera_Interface_Application_V1.01.pdf SIM52xx_Camera_Application_note_V1.01.pdf SIM52xx_Video_Streaming_Application_Note_V1.00.pdf
Aug 24 2014, 13:36
Пользователь №: 7 390
поскольку уже существуют 3g-lte ip камеры,модемы существуют) Вот, например, http://habrahabr.ru/post/202278/ используется huawei Правда в статье не раскрыта тема видеострима. Просто указана ip-камера, соответственно, все кодирование и стримминг реализованиы в ip-камере (mjpeg, rtsp) Для usb-камеры стримминг на смартфон придется реализовывать самостоятельно. С подключением "любой usb-камеры" тоже не все просто. А вообще, пмсм, такой адаптер для web-камеры не нужен - проще использовать (разработать) сразу 3g4g-камеру, либо использовать смартфон со встроенной камерой в зависимости от характера использования: видеонаблюдение или видеосвязь.
