MG Expedition ликбез ... |
(2940 - 2954)
Aug 18 2014, 12:49
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Цитата(cniism @ Aug 18 2014, 14:13)  Добрый день. Не подскажите в Expedition можно оставить изображение только нужных трасс, а остальные объекты погасить? Выделяете трассы, потом в Display Control на вкладке Layer в разделе Selection & Highlights ставите галку Selected Only.
Aug 19 2014, 14:35
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Не подскажет кто-нибудь, как отключается любимое предупреждение упаковщика: Цитата WARNING: Block ****, Page **, Symbol *****: Symbol / PartsDB property mismatch: Resolved PartNumber = **** Symbol Property: Value = **** PartsDB Property: Value = **** The symbol property value matches the PartsDB value as limited by the precision specified in the Notation Settings dialog. You must raise this precision in the Notation Settings dialog and then use the 'Update PDB Properties on symbol' option on the Packager menu or use Device Replace to avoid this warning. Написано, что надо поднять точность в Notation Settings, но вот где он находится? Не то, чтоб это было критически важно, но за горой подобных предупреждений можно проглядеть и действительно важные...
Aug 20 2014, 06:47
Из: Город над волгой
Пользователь №: 53 879
как на схематике горячие клавиши настроить для поворота и флипа компонентов схемы?
Aug 22 2014, 06:58
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Цитата(milien @ Aug 21 2014, 13:52)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно вывести Bill of Materials отдельно по слоям топ и бот? Ну то есть чтобы было в идеале 2 файла, один с компонентами на слое Топ, второй с компонентами на слое Бот. Можно еще в Expedition PCB меню File > Export > General Interfaces в котором нужно выбрать Generic AIS c указанием Part Number или Part label. Он выдаст таблицу координат посадочных мест с указанием стороны установки. Код C66 CC0402-KR-X5R-5BB-104 0.00 53.40 70.60 TOP NO U8 PEF22552 0.00 110.00 63.00 TOP NO C28 CC0402-KR-X7R-9BB-103 270.00 60.35 36.30 BOTTOM YES R16 RC0603FR-074K99 270.00 70.90 80.60 TOP NO C30 CC0402-KR-X7R-9BB-103 270.00 62.35 36.30 BOTTOM YES Потом можно втянуть в табличный редактор и удалить не нужные колнки и отсортировать по сторонам верх и низ. Это на случай если в Report Writer не найдётся подобного.
Aug 26 2014, 20:55
Пользователь №: 50 288
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите! Cтолкнулся с такой проблемой: в CES задал длину проводникам, начинаю выравнивать эти линии и мне выдает следующую ошибку  Что то такого еще не было)) Мб кто то знает как исправить?
Сообщение отредактировал a-re-ja - Aug 26 2014, 20:56
Aug 27 2014, 08:18
Из: СПб
Такая ошибка может быть обусловлена многими причинами. Проверьте еще раз свои требования в CES, нет ли там конфликтов и ошибок. Если проект большой, то может просто не хватает RAM в компьтере..
Aug 27 2014, 08:47
Проект не большой. В CES пока нет никаких формул ни чего кроме выравнивания диф пар. Сделал CES Diagnostics выдал ошибки по некоторым сигналам, удалил эти сигналы сделал еще раз диагностику, ошибок больше не находит. Пытаюсь выровнять диф пары, выдает все ту же ошибку....
Aug 27 2014, 08:51
Пользователь №: 5 035
Цитата(a-re-ja @ Aug 27 2014, 11:47)  Проект не большой. В CES пока нет никаких формул ни чего кроме выравнивания диф пар. Сделал CES Diagnostics выдал ошибки по некоторым сигналам, удалил эти сигналы сделал еще раз диагностику, ошибок больше не находит. Пытаюсь выровнять диф пары, выдает все ту же ошибку.... либо проект в студию либо картинки выложи а так гадание на ..... получается
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Aug 27 2014, 11:01
Цитата(fill @ Aug 27 2014, 13:52)  В CES ошибки и нас схемном и на топологическом уровне. После нажатия на ссылку фиксации ошибки исчезают и все работает (правда что-то я не заметил каких-либо настроек выравнивания в CES). Сори я Вам выложил старую версию что бы было первоначально видно все ошибки, но в ней нет настроек выравнивания. В CES я все ошибки фиксил это не помогло... Вот выкладываю проект с настройками выравнивания в котором я еще раз проверил после фиксации ошибок и попытки выравнять вылетает эта ошибка и все закрывается
Сообщение отредактировал a-re-ja - Aug 27 2014, 11:02
