> Как разгрузить тактовую частоту системы., ISE 14.2 Spartan-6
misyachniy
сообщение Aug 21 2014, 15:11
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
После подключение всех модулей в систему самым нагруженым оказался тактовый чигнал микроблейца и шины AXI.
clock_generator_0_CLKIN_pin   | PLL_ADV:CLKOUT0   | 7269  |
В начале я попробовал принудительно установить FANOUT в 1000, рисунок "fanout.PNG".
Но синтезатор не прореагировал и количество нагрузок осталось прежним.
Попробовал в Wizard-е тактового генератора определить несколько тактовых выходов CLKOUT 1/2/3 и раздать их разнім модулям - результа не изменился.
Кроме компиляции я загружал проект в ПЛИС.
На 75 МГц работает на 100 - виснет.
Как повысить тактирование системіы?
Kuzmi4
сообщение Aug 21 2014, 15:15
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Так не бывает, клоковые выхода не выкидываются. Надо смотреть как и кому они раздавались.
des00
сообщение Aug 21 2014, 15:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
и вы точно уверены что дело именно в фанауте тактовой частоты? которая априори идет по глобальным тактовым деревьям ?
misyachniy
сообщение Aug 21 2014, 15:58
Из: Kyiv
После таблицы с FANOUT идет максимально допустимая частота тактирования и она на много меньше 100 МГц.
des00
сообщение Aug 21 2014, 16:13
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, галендваген тоже не едет больше 220км/ч, но это не значит что у него движок не мощный.
Если отпустить аллегории и призвать на помощь основы временного анализа синхронных схем, то почему вы решили что в низкой тактовой виновато клоковое дерево, рассчитанное на частоты до 400 МГц и на нагрузку 100% ресурсов ПЛИС на одно дерево, а не большое количество слоев комбинаторной логики ?
ЗЫ. у меня в проектах фанауты обычных сигналов доходят до 4-8 тысяч, тогда как на 99 % плис работает на одной тактовой в 192МГц. И ведь работает.
SM
сообщение Aug 21 2014, 16:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вообще-то, в этих бедах вовсе не виноваты fanout-ты клокового дерева. Смотрите в отчете critical path по этому клоку, и там оптимизируйте.
des00
сообщение Aug 21 2014, 16:22
Вечный ламер
Из: Томск
скорее всего сложный интерконнект, нужно сделать иерархию модулей по требуемой производительности и разгрузить системную шину мостами (или что там есть готового в интерконнекте) на устройствах, не требующих большой производительности
krux
сообщение Aug 21 2014, 18:49
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
глобальное тактовое ни при чём.
присоединюсь к мнению, что надо разбавлять шинную логику AXI мостами пайп-лайнами.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
iosifk
сообщение Aug 21 2014, 18:54
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А есть дешифрация адресов? Ну что-нибудь 24-30 разрядов на схему сравнения параллельным кодом?
www.iosifk.narod.ru
Golikov A.
сообщение Aug 21 2014, 19:41
Пользователь №: 14 454
А я тоже спрошу нет ли у вас DDR из которого вы пытаетесь запустить программу? Если есть, то не забыли ли вы выдать ему свой PLL, без этого DDR работает со сбоями, а программа в микроблайзе частенько виснет.
микроблайз в спартане 6 тянет около 106 МГц.
misyachniy
сообщение Aug 22 2014, 10:39
Из: Kyiv
Для проверки собрал с нуля систему с одним процессором и одним 1 UART
xc6slx75 Speed Grade: -2
Синтезировал два проекта
оптимизация для производительности
CLK_P | PLL_ADV:CLKOUT0 | 2327 |
Minimum period: 11.574ns (Maximum Frequency: 86.401MHz)
оптимизация для скорости (frequency)
CLK_P | PLL_ADV:CLKOUT0 | 1906 |
Minimum period: 11.996ns (Maximum Frequency: 83.361MHz)
Есть предупреждение
INFO:Xst:2169 - HDL ADVISOR - Some clock signals were not automatically buffered by XST with BUFG/BUFR resources. Please use the buffer_type constraint in order to insert these buffers to the clock signals to help prevent skew problems.
Проверил - выход PLL буферизирован
Дварфик
сообщение Aug 22 2014, 10:59
Пользователь №: 50 327
Как я понял вас не устраивают полученные частоты. Можно попробовать "упаковать" проект с процессором прямо из examples и глянуть какую максимальную частоту он выдаст. С Speed Grade'ами поиграть. А вообще есть анализ по самым загруженным путям -- там указано на каком элементе и сколько времени потрачено.
Golikov A.
сообщение Aug 22 2014, 11:27
есть вероятность что 45 версия того же грейда быстрее?
А у вас нет PLL на 2 умножающего? В этом случае полученные частоты намекают на 160 МГц....
И опять же а в констраинах какая частота на клок стоит? Просто если у вас стоит 50 МГц желаемая, то синтезатор собрал схему,получил 80 МГц, и бросил дальше оптимизировать. А если стоит 100 МГц, то схему немного попакуют...
misyachniy
сообщение Aug 22 2014, 12:06
Из: Kyiv
ПЛИС уже запаяна в плату, так что LX45 проверять не имеет смысла.
Констрейн я не писал.
Процессор создан по умолчанию в 100 МГц.
Golikov A.
сообщение Aug 22 2014, 13:33
я не предлагал паять, у меня просто 45 была, и у ней спокойно тянуло сильно больше 100 на пустом проце, так что вопрос больше риторический, но на всякий случай может есть бывалые что знаю что-то больше....
напишите констраин на клок, попробуйте синтезнуть, поглядите где не сойдется.
странно слышать что пустой проц так медленно на 6 спартане тянет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
