12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> ASM: приказали долго жить?, Сколько еще продержится
_Bill
сообщение Jun 22 2006, 12:52
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(COMA @ Jun 22 2006, 15:43) *
Случаи они разные бывают. Регистров может и не хватить.
Само собой. Но это бывает сравнительно редко. Как правило, регистров вполне хватает.
IgorKossak
сообщение Jun 22 2006, 13:00
Сообщение #47
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(dxp @ Jun 22 2006, 15:14) *
...Отвечая на вопрос темы, соглашусь с уже озвученным: асм будет жить до тех пор, пока будут жить процессоры, всегда были, есть и будут оставаться ситуации, когда никакой ЯВУ родного ассемблера не заменит.
Я знаю одно исключение из этого правила.
Это Форт-процессоры. Т. е. такие МК, для которых ЯВУ Форт является собственно ассемблером.
Такой вот каламбур. И кстати сразу заметил, что этот пример не только исключение из правил, но и в то же время (как это ни парадоксально) - подтверждение.
Второй (грядущий вскоре) вариант, это Java-процессоры, зачатки которого есть по-моему в AVR32.
Так что всё сводится к тому, что и ассемблеры и ЯВУ существовали, существуют и ещё долго существовать будут в том или ином весовом соотношении в каждом отдельном проекте на самых разных платформах и на AVR в частности.
vet
сообщение Jun 22 2006, 13:05
Сообщение #48
Из: Казань
Пользователь №: 32
IgorKossak,
ну, Java-процессор выполняет всё-таки не исходник, а скомпилированный байт-код. В этом смысле он не отличается от обычных процессоров.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
white.wind
сообщение Jun 22 2006, 13:09
Сообщение #49
Пользователь №: 16 707
Цитата(_Bill @ Jun 22 2006, 15:59) *
кодогенератор (back-end часть) невозможно сделать без знания архитектуры целевого процессора. А архитектура процессора - это тот же самый ассемблер. Только не для программирования, а для описания. Да и отлаживать кодогенератор проще, если видеть какой он ассемблерный код генерирует.
Stanislav
сообщение Jun 22 2006, 14:39
Сообщение #50
Пользователь №: 4 987
Такой вот каламбур. И кстати сразу заметил, что этот пример не только исключение из правил, но и в то же время (как это ни парадоксально) - подтверждение...
Был ещё в начале 80-х у нас такой суперкомпуктер "Эльбрус", для него "ассемблером" являлся ЯВУ "ЭЛЬ". Насколько мне известно, это было первой в мире успешной попыткой реализовать ЯВУ аппаратно. Правда, приставку "микро" к процессору "Эльбруса" не приклеишь...
CD_Eater
сообщение Jun 22 2006, 16:23
Сообщение #51
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Цитата(vet @ Jun 22 2006, 15:40) *
Поправьте, если я ошибаюсь, но, на мой взгляд, требования к ОЗУ одинаковы что у ассемблерной программы, что у сишной, и определяются исключительно потребностями алгоритма.
Возможно, что я не прав, но меня пугает "вредная привычка" всех компиляторов - фривольное обращение со стеком. Типичный размер стека в моих программах = 6 байт (один уровень подпрограмм внутри фоновой задачи + один уровень подпрограмм внутри обработчика прерывания + один вызов обработчика прерывания). Как ни парадоксально, это вписывается в стандарты "хардварного" стека в старых МК (где не было ОЗУ). Да и за счёт человеческой оптимизации кода всю возню с передачей параметров внутрь функции можно сделать не столь прожорливой к ОЗУ.
Свежий пример - возникла необходимость добавить функций в устройство; заменили в приборе мегу128 на SAM7S, т.к. перестало хватать ОЗУ под алгоритм. Весь перенос софта в результате был сведён к освоению новой периферии. Сколько бы я переносил его, будь он написан на ассемблере - страшно и представить smile.gif
Как Вам так повезло, однако... Я, помнится, когда переводил программу с Тини15 на Тини13, ой как намучился - из-за того, что в Тини13 один таймер вместо двух и частота ШИМа меньше, пришлось перелопачивать большую часть логики работы программы. И это - различие периферии между очень похожими друг на друга МК.
Цитата(beer_warrior @ Jun 22 2006, 16:28) *
сложные математические алгоритмы (фурье, сжатие) не зависят от используемого железа.
Хы-хы. А для чего существуют готовые библиотеки подпрограмм, заточенные под разные МК ? В случае, если Вы написали собственный архиватор, Ваша позиция понятна. Но вот касательно Фурье (а также криптографии и т.п.) переносить Си-шную программу - неумный шаг. Для ресурсоёмких вычислений важна оптимизация, которая индивидуальна для каждого проца. То есть, по-хорошему, вычислительные процедурки надо бы переписать на асме (или воспользоваться готовыми, написанными другими авторами для нужного Вам МК). Видимо, вопрос скорости вычислений Вас прежде не волновал...
Знаете ли быват очень приятно, общие константы и структуры расшарить между софтом МК и РС.
А что мешает, собственно ? Простенькая утилита, которая переводит определения констант из Си-шного формата записи в АСМ или наоборот, пишется за две минуты. А структуру можно понимать как список констант, равных смещениям переменных относительно начала структуры.
vet
сообщение Jun 22 2006, 19:20
Сообщение #52
Из: Казань
Пользователь №: 32
Собственно, удивительного в этом нет; следую правилу максимально отделять логику программы от особенностей работы с периферией, ресурсы используемых м/к это позволяют (используем сравнительно навороченные кристаллы, мега8 и выше). При смене чипа, таким образом, переписываются только модули инициализации и обслуживания периферии, т.е. практически вся программа перекомпилируется с косметическими изменениями.
Так оно в этом случае и получилось. Освоить периферию SAM - это был, конечно, тот ещё цирк, но, кроме этого, в исходниках почти ничего не изменилось, разве что оптимизации, касающиеся разрядности - при том, что прошивка занимала больше пол-меги128, в ней пару кбайт занимают таблицы, строки и т.п. В конечном счёте осталось ещё время повозиться с ассемблерной оптимизацией алгоритмов кодирования, без необходимости, просто ради удовольствия.
В таких вот условиях в преимуществах программирования на Си сомневаться не приходится ни секунды smile.gif
defunct
сообщение Jun 22 2006, 20:52
Сообщение #53
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(defunct @ Jun 22 2006, 17:56) *
Я тоже мигрировал с 51-го на AVR, первую неделю плевался, а потом разобравшить понял насколько порядков AVR-Asm лучше. Слепил макросы в стиле x86 и стало вообще все просто.
чем меньше команд имеется в арсенале программиста, тем сложнее писать программу на ассемблере. У MSP всего 27 мнемоник, если не ошибаюсь, и операнды перевернуты (аргументы идут первыми параметром, рез-тат записывает во второй). Следовательно для программиста MSP-Asm просто не может быть куда удобнее и приятнее AVR-овского у которого 130+ мнемоник.
Дело не в количестве мнемоник, а в удобстве системы команд. На 51-м если мне надо проинкрементировать счетчик - inc var, и все, а на AVR - три команды. И при этом вся операция получается неатомарной - если этот счетчик является разделяемым ресурсом, то придется дополнительний защитный код городить.
Ну хорошо с inc'ом допустим 51-й в выигрыше, и то сомнительно, т.к. никто не заставляет Вас хранить особо важный, разделяемый несколькими задачами счетчик в памяти (не на Cи ж пишем). Ему можно жестко назначить любой регистр из нижнего "бестолково-бесполезного" ряда R2-R15. Во-вторых никто не заставляет Вас строить программу так, чтобы появлялась необходимость в дополнительной синхронизации.
Как контр аргумент вашему примеру - целый класс задач, интенсивно использующих целочисленную арифметику и логические операции. Здесь 51-й явно будет в проигрыше со своим обязательным регистром Acc для всех арифметико-логических операций.
И об этом надо всегда помнить. Макрос, конечно, писанину уменьшит, но зато способствует сокрытию проблемы неатомарности операции. В общем, по любому появляется дополнительний геморрой.
Это понятно, согласен. Просто этот дополнительный геморрой надо единожды учесть, и строить структуру программы таким образом, чтобы никогда не иметь геморроя.
И таких примеров можно привести кучу.
Вы возможно согласитесь, что таких примеров будет больше для 51-го. Тому способствует и Acc, и оствутствие команд сравнения, и многоуровневый КП (при необходимости могу привести больше аргументов).
Что касается MSP430, то разложите его 27 инструкций на способы адресации - там еще больше варинатов выйдет. У MSP430 система команд куда ортогональнее, чем на AVR, и именно это обстоятельство делает работу с его асмом значительно проще и приятнее. Порядок операндов - вообще мелочь и дело привычки.
Спорить не буду.
Скажите - Вы писали на асме для MSP430?
Серьезного ничего не писал. А разве что баловался - простейшие программки типа настройки DCO, инициализации таймера и мигания светодиодом в прерывании. Меня сразу отпугнул непривычный для меня порядок следования операндов.
Высмысле, технически Blackfin не МК.
Хе. А как называется микросхема, у которой процессорное ядро....
Вы же уже знаете мое мнение относительно bf..
Технически он DSP. и говоря выше о "ассемблерах всех МК", лично я не подразумевал ни один DSP.
Т.ч. каждому свое - основной объем на ЯВУ, критичные по скорости/размеру куски, а также сильно платформеннозависимые - асму.
Согласен и поддерживаю это высказывание.
beer_warrior
сообщение Jun 22 2006, 21:05
Сообщение #54
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
BTW, что меня убивало в 51 это односторонний переход по сравнению
(CJMP ???), из-за чего конструкции типа switch/case приобретали весьма интересный вид smile.gif
Асм MSP действительно очень хорош благодаря ортогональности.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
defunct
сообщение Jun 22 2006, 21:26
Сообщение #55
кекс
Насколько мне извество Эльбрус был первой, но как раз безуспешной попыткой реализации ЯВУ аппаратно из-за сокращения финансирования. Часть аппарата в целях экономии была реализована программным путем, из-за чего СуперЭВМ превратилась в СуперТормоза и не получила практического применения.
dxp
сообщение Jun 23 2006, 03:32
Сообщение #56
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
smile.gif Во-от! Уже всякие "если" полезли. "Если" уж на то пошлО, то писать на С/С++ основной объем и не парить мозги. Я в свое время вполне успешно писал на С целиком под 2313. Кодогенерацию анализировал, не находил там такого, что бы дало хоть какой-то значимый выигрыш при писании на асме. Но возвращясь к начальной точке - я оспаривал тезис, что AVR'овский ассемблер является самым удобным и легким в использовании. Утверждаю, что это не так, что у 51-го и MSP430 (особенно у последнего) ассемблер значительно проще и приятнее в использовании.
Мы здесь, напомню, не архитектуру процов обсуждаем (хотя асм на нее тоже "завязан"), мне 51-й на фоне AVR'а тоже претит, но это очень древняя архитектура, что с нее взять на сегодняшний день. А если отвечать на Ваше вышеотквоченное замечание, то возьмите опять же тот же MSP430 - AVR "нервно курит в уголке". smile.gif И по скорости, и по размеру кода. И по удобству кодирования на ассемблере. Мне довелось плотно поработать и с тем, и с другим, поверьте разница по всем параметрам значительная и не в пользу AVR.
И зря. Вон мотороллеры, насколько знаю, традиционно имели такой порядок, и ничего. Если вдуматься, то он и более логичен. Но это, повторяю, мелочь - очень быстро осваиваешься и проблем это не доставляет. Даже когда работаешь параллельно с двумя архитектурами - например, AVR и MSP430, приходится то и дело то в том копаться, то в этом - нету проблемы, по самим мнемноникам уже автоматом правильно переключаешься на порядок операндов.
К сожалению, я не помню Вашего мнения на эту тему. Хотелось бы услышать техническое обоснование, почему, скажем АРМ9 является МК, а Blackfin - нет.
Stanislav
сообщение Jun 23 2006, 16:06
Сообщение #57
Цитата(defunct @ Jun 23 2006, 01:26) *
Насколько мне извество Эльбрус был первой, но как раз безуспешной попыткой реализации ЯВУ аппаратно из-за сокращения финансирования...
Я имел в виду техническую, а не политическую сторону дела.
...Часть аппарата в целях экономии была реализована программным путем, из-за чего СуперЭВМ превратилась в СуперТормоза и не получила практического применения.
Глубочайшее заблуждение. Более 10^8 инструкций ЯВУ в секунду при 64 битной суперскалярной (кстати, тоже первой в мире) архитектуре - это и по нынешним временам довольно круто.
Эльбрус-2 выпускался серийно и применялся, насколько мне известно, в военных и космических целях.
defunct
сообщение Jun 23 2006, 20:46
Сообщение #58
кекс
е-мае! smile.gif кто ж с этим спорить-то будет.
Я в свое время подружил 2313 с RTL8019AS, и воткнул в нее крохотных IP стек с поддержкой ICMP/UDP ну и естессно, что-то over UDP т.к. IP стек не был самоцелью. Фичи, которые с успехом реализуются на асм и криво реализуются на C, - например копирование из одного source в два dest, что является чуть ли не ключевой операцией при обработке ARP и IP пакетов (использование всех трех указателей под собственные нужды, без организации стека данных вообще).
Выглядит Ваше утверждение также голословно, как мое утверждение, что AVR-асм самый лучший.
Предлагаю придумать кукую-то несложную задачу и реализовать ее на всех названных асмах (A51, MSP-Asm, AVR-Asm), там и посмотрим, на каком асме решение получится наиболее красивым и понятным.
Драсти, надобность постоянно копировать один операнд в Acc это уже специфика не только архитектуры, но также и дебильности асма, сопровождающего эту архитектуру.
Согласен, что мелочь, но мне вероятно уже не доведется плотно работать с MSP-асмом, время ушло, сейчас решаю другие задачи для которых хватает avr, а там где нехватает применяется arm. 16-битный msp как бы посередине и совсем неактуален для решения моих задачь.
Это понятно, у меня тоже никогда не возникало проблем при копании параллельно с 51-м и Avr. Правда на переключение уходило пару часиков. Нет-нет да и вставишь вместо ldi - mov или наоборот.
since eh... because! ;>
Встроенным мат. аппаратом.
"Машины "Эльбрус 1" и "Эльбрус 2"
Как только убрали аппаратную поддержку интерпретации производительность машины резко снизилась, что привело к прекращению развития этого семейства"
vet
сообщение Jun 23 2006, 21:37
Сообщение #59
Из: Казань
Пользователь №: 32
а что, MSP действительно шустрее? у него ведь, кажется, и команды не однотактовые, и частоты пониже, да и бенчмарки на Сахаре говорят в пользу AVR.
впрочем, удобства его асма налицо.
dxp
сообщение Jun 26 2006, 04:56
Сообщение #60
Adept
Из: Novosibirsk
Вот делать будто нечего, тесты придумывать... smile.gif У MSP430 12 16-битных регистров, каждый из которых может быть источником операции, назначением операции, хранить адреса объектов и функций, адресовать их - все совершенно прозрачно и ортогонально. У AVR по факту полноценных регистров 16 8-битных, т.е. всего 8 регистровых пар - в полтора раза меньше. Указателей из них полноценных только два... Да не спорьте Вы, проходили уже. Я с AVR работал лет пять плотно, тащился даже. Но когда познакомился с MSP430, так сразу увидел всю кривизну - недоделанная архитектура AVR, хотя идеи заложены хорошие. Атмел на AVR учился делать процессоры. Вопросы кривизны AVR я уже озвучивал на форуме, повторять не хочу.
Не аргумент. Каким таким аппаратом? Наличием аппаратного умножителя-аккумулятора? В АРМах он тоже есть. smile.gif Наличием barrel shifter? В АРМах он тоже есть. smile.gif Что еще?
Я довольно продолжительное время уделил осмыслению этих моментов - DSP/не DSP, МК/не МК и т.д. и пришел к определенному выводу относительно этой классификации, который мне кажется весьма здравым и правильным. Я его озвучу, если хотите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
