Вопросы начинающих, 2013 |
Aug 22 2014, 15:38
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Ksiname @ Aug 22 2014, 18:28)  Такой вопрос, я корпуса компонентов рисую в слое mechanical 5, однако при переносе компонента на вторую сторону платы, корпуса всё ещё остаются в mechanical 5, как сделать чтобы они переносились в mechanical 6? Перед расстановкой компонентов (а ещё лучше сразу после создания платы) установите парность слоёв L -> Layer PairsУчтите, что парность стоит устанавливать только когда все компоненты на верхнем слое, иначе парные слои перепутаются и придётся заново добавлять ТПМ.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aug 25 2014, 07:00
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(Ksiname @ Aug 22 2014, 18:28)  Такой вопрос, я корпуса компонентов рисую в слое mechanical 5, однако при переносе компонента на вторую сторону платы, корпуса всё ещё остаются в mechanical 5, как сделать чтобы они переносились в mechanical 6? А чтобы не заниматься этим каждый раз, лучше создать шаблонный PCB документ со всеми нужными настройками слоёв и правил проектирования, а затем добавить его в настройках как документ по-умолчанию.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка." Ф.Дзержинский.
Aug 26 2014, 14:12
Пользователь №: 81 996
Пытался портировать пикадовскую библиотеку, однако в визарде, на пункте выбор типа файла у меня пустой список, может кто сталкивался с подобным?
Sep 3 2014, 05:42
Пользователь №: 80 878
Добрый день. Подскажите, как зафиксировать боковые панели в AD Summer 08 так, чтобы они не объединялись? У меня получается сделать как на этой картинке,
но через какое-то время настройки слетают и панели становятся как на этой.
Sep 3 2014, 08:39
Панели разъединяются легко, но после, например, перехода в другое окно, снова слипаются.
Sep 3 2014, 09:01
Sep 4 2014, 13:46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 26 2014, 18:48)  Модули импорта из других сред проектирования по-умолчанию не устанавливаются.
Давите в Альтиуме кнопочки Home -> Admin -> Extensions&Updates -> Installed -> Configure. Дальше понятно. При этом установочный диск или папка должны быть доступны. При этом у меня Альтиум просит перезагрузиться и в процессе выдает: Клацать Retry не помогает, при отмене обновления не устанавливаются.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Sep 4 2014, 14:33
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Sep 4 2014, 16:52)  Где-то остается сидеть в процессах неа, нет. Я ставил одну версию ,а позже (буквально через день) уже новую 14.3.14 Думаю вот где то на этих этапах и получил это болячку. Получается что я не могу проинсталить модули. Уже спрашивал и снова подзабыл. Как вместо .designator получить позиционки? Где это гадская опция?
Sep 4 2014, 14:59
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Буратино @ Sep 4 2014, 18:33)  Как вместо .designator получить позиционки? Где это гадская опция? Поставьте галочку View Configurations (горячая клавиша [L]) -> View Options -> [x] Convert Special Strings
Sep 4 2014, 16:12
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Цитата(Буратино @ Sep 4 2014, 17:46)  При этом у меня Альтиум просит перезагрузиться и в процессе выдает:
Клацать Retry не помогает, при отмене обновления не устанавливаются. Щёлкнуть правой клавишей по папке с дистрибутивом и снять галку "Только для чтения", тоже самое проделать с файлом DXP.exe в папке с Альтиумом. Всё установится. Надеюсь, не нужно говорить о предварительном закрытии последнего
Сообщение отредактировал Soloveich - Sep 4 2014, 16:13
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
