> мультиплицирование Плат, стандарты, есть ли нормативные акты по мультиплицированию плат
ass20
сообщение Aug 27 2014, 14:01
Пользователь №: 20 167
При серийном производстве на СМД линии, платы объединяют в заготовку, обычно этим занимается на этапе подготовки к производству
Существуют ли стандарты IPC или аналог по которым должен руководствоваться изготовитель при мультиплицировании плат в панель ?
от заказчика достаточно ли указать раскладку на панели , наличие тех полей и метод разделения плат (фрезеровка или скрайб ) ? или что то им еще нужно
PCBtech
сообщение Aug 27 2014, 18:42
Пользователь №: 1 623
Это сильно зависит от особенностей оборудования для SMD-монтажа. Поэтому правильнее всего - попросить рекомендации по панели у вашего монтажного производства.
Даже размер панели и количество точек пайки может иметь значение, отражаться на стоимости монтажа.
Если что, напишите мне на akulin@pcbtech.ru - я скину наши типовые рекомендации, их можно взять за основу.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Aner
сообщение Aug 27 2014, 21:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Конечно существуют IPC стандарты и не только они. Лучше всего должен ответить вам производитель плат о своих возможностях объединить в заготовку.
И естественно это зависит и от возможностей оборудования для SMD-монтажа. Тонкостей, ньансов много.
ass20
сообщение Aug 28 2014, 06:22
Давайте рассмотрим простой вариант
у меня есть круглая плата диаметр 120 мм (плата простая ОПП )
мои монтажники просят объедниить в заготовку 3х4
по какому из вариантов инженер на производстве должен объединить платы (см 2 варианта во вложении)
ZZmey
сообщение Aug 28 2014, 07:20
Пользователь №: 13 804
С точки зрения SMD монтажа - вариант №1.
ass20
сообщение Aug 28 2014, 07:52
А нам инженер с производства сделал по второму варианту ....
ENIAC
сообщение Aug 30 2014, 21:53
Из: София
Пользователь №: 20 103
Я тоже голосую за первый вариант, как за наиболее универсальный. Второй допускаю при случае, что паллета проектировалась под собственное производство и учтены всю нюансы (ну, например, односторонняя плата, ручной принтер + установщик полу-автомат + печь с сеткой или вообще камерная).
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
vicnic
сообщение Sep 2 2014, 09:07
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Например, рекомендации можно найти в стандарте IPC-7351. Лично я делаю по варианту, похожему на 1й.
Прикрепленный файл  Ipc_7351_p39.pdf ( 82.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Ruslan1
сообщение Sep 3 2014, 07:23
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Кстати, у меня некоторые сборщики требуют наличия маркерных точек (fiducial marks), причем как на плате, так и на панели. Оговаривается размер маркеров и некоторые условия расположения (расстояние от края, ассиметричность и пр.). Я к чему: маркеры на плате я и сам ставлю, а вот если панелизацию делает кто-то другой, то нужно не забыть потребовать установку этих дополнительных точек на внешнем поле панели (вне плат).
Aner
сообщение Sep 3 2014, 07:56
Из: СПБ
Для маркерных точек (fiducial marks) тоже все в стандарте описано, тут нечего изобретать, следуй предписанию. И вообще то по хорошему на пр-во нужно отдавать гербера где платы спанализированы. Поскоьку не их ( производителей плат) это дело как вы сборку планируете и организуете.
Ruslan1
сообщение Sep 3 2014, 09:08
Из: Кишинев
Цитата(Aner @ Sep 3 2014, 10:56) *
Для маркерных точек (fiducial marks) тоже все в стандарте описано, тут нечего изобретать, следуй предписанию. И вообще то по хорошему на пр-во нужно отдавать гербера где платы спанализированы. Поскольку не их ( производителей плат) это дело как вы сборку планируете и организуете.
Стандарт- это хорошо. Но мне ближе использовать требования сборщика, чем требования стандарта. Понимаю, что они должны совпадать, но мало ли.
1. Запрашиваю у сборщика требования к панелизации
2. Передаю эти требования изготовителю плат вместе с герберами одиночной платы
3. Получаю от изготовителя плат гербер панели
4. Посылаю гербер панели сборщику на согласование.
5. Получив одобрение, разрешаю изготовителю плат запустить производство.
Может этот путь кому-то и покажется смешным и избыточным, а мне так как-то спокойней спать: все со всеми согласовано и никаких недомолвок sm.gif
megajohn
сообщение Sep 3 2014, 09:13
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а как интересно этот инженер будет прикладывать трафарет для нанесения паяльной пасты на площадки ? Он же ляжет криво из-за разницы высот
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
vicnic
сообщение Sep 3 2014, 09:21
В идеале все должны использовать одну группу стандартов, тогда не придется делать лишних телодвижений и согласований.
Я прошу участников не воспринимать эту банальность, как грубость в их сторону.
Aner
сообщение Sep 3 2014, 09:44
Из: СПБ
QUOTE (Ruslan1 @ Sep 3 2014, 12:08) *
Криво оч. Много чел фактора, много мнений, проблем не ваших, и тд и тп. Спать оч не спокойно. Если делать по стандартам IPC то различные производители плат сделают одно и тоже с небольшими отклонениями, которые согласуют с вами с подтверждением докой опять таки по стандарту.
ZZmey
сообщение Sep 3 2014, 11:04
Из-за разности высот чего? Панель-то в любом случае плоская.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
