2 страниц V  < 1 2
> Выбор конденсаторов для СВЧ
Alexey_B
сообщение Aug 28 2014, 09:30
Сообщение #16
Пользователь №: 8 887
Цитата(VCO @ Aug 28 2014, 10:51) *
Тогда вырезайте сами из тонкого дюроида
Вырезать самим нельзя из-за военной приёмки. Дюроид нельзя, потому что санкции и соответствующие руководящие указания. Только поликор. Такая вот загогулина...
VCO
сообщение Aug 29 2014, 09:02
Сообщение #17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Тогда 2-4 конденсатора подобрать по ёмкости и соединить впараллель друг другу.
sanyc
сообщение Aug 30 2014, 14:49
Сообщение #18
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Цитата(Alexey_B @ Aug 27 2014, 12:25) *
Коллеги, а есть у кого-нибудь опыт применения отечественных конденсаторов в диапазоне Ku на мощностях ватт в 10 и выше?
При нескольких ваттах неплохо справляются К10-42 (несмотря на заявленные рабочие частоты всего до 2 ГГц). А вот пропускать через такой кондёр 10 ватт уже как-то боязно. Всё-таки у него в характеристиках записано не более 5 вар.
Импортные, к сожалению, применять нельзя.
В диапазоне Ku разделительные конденсаторы усилителей мощности реализовывали на печати (interdigital capacitor). Не очень широкая полоса (несколько сотен МГц), но для усилителей мощности она шире обычно и не нужна. Из отечественных также можно использовать К10-71 (но их по ТУ надо разваривать золотыми проволочками).
MePavel
сообщение Aug 31 2014, 06:18
Сообщение #19
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(RN3QVG_1 @ Feb 21 2012, 22:58) *
Поделитесь опытом, какие лучше использовать типы, фирмы конденсаторов для диапазона ~ 6 ГГц?
Задачи:
1) приемник - разделительные, по питанию.
2) усилитель мощности около 10 Вт - разделительные.
Смотрел AVX, ATC, DiLabs. У последних прочитал много интересного про паразитные резонансы, в итоге мало что подходит. То, что нравится по параметрам, в сильно неудобных для пайки корпусах.
Материал для приемника RO4350 0.762 мм, нужно ли выбирать конденсатор шириной совпадающий с микрополоском, насколько критично несовпадение?
Сдается мне для ваших задач подойдут не то что "AVX, ATC, DiLabs", но и дешёвые Murata. Что касается паразитных резонансов в разделительных конденсаторах, то я бы особо не беспокоился, поскольку они обусловлены больше геометрическими размерами конденсатора и проявляются эти резонансы на низких импедансах, где выполняется условие Xc/R > 0,5 (учитывая, что R близко 50 Ом). Если ширина разделительного конденсатора примерно равна ширине микрополосковой 50-омной линии, то какими-либо паразитными эффектами на толщине подложки 0,762 мм можно пренебречь. Что касается шунтирующих конденсаторов в питании, то там практически та же ситуация, если заменить конденсатор кусочком микрополосковой линии аналогичного размера. Если место позволяет и диапазон рабочих частот не очень широкий, то шунтирующие конденсаторы в питании можно заменить, например, элементами типа Radial Stub.
in-radiohead
сообщение Sep 1 2014, 10:56
Сообщение #20
Пользователь №: 82 516
вот эту еще посмотрите http://www.temex-ceramics.com/site/
in-radiohead
сообщение Sep 21 2015, 13:50
Сообщение #21
Вот Статья по теме, если кому надо.
Прикрепленный файл  _________________________________________Temex_Ceramics.pdf ( 234.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
