> Выбор ARM микроконтроллера, Поиск ARM c большим ОЗУ
SGP
сообщение Jun 23 2006, 10:48
Пользователь №: 342
Предвидится новая разработка в которой понадобится мощный микроконтроллер c большой вычислительной мощностью. Сейчас нахожусь в поиске, что выбрать? По многим показателям подходит ARM но в задаче которую необходимо будет решать потребуется ОЗУ около 128к, ПЗУ в районе 64-128к, из внешней периферии нужен будет SPI, UART и желательно DMA. Просмотрел дэйташиты от филипс, TI, Atmel, ST у них максимум ОЗУ 64к, а вешать внешнее ОЗУ не хочется по ряду причин.
Может кто нибуть знает что нибудь подходящее, а если имеется старткит или какая нибудь распаяная плата, которую можно купить то будет вообще прекрасно.
Всем ответившим большое спасибо.
zltigo
сообщение Jun 23 2006, 13:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А придется.
proba
сообщение Jun 24 2006, 08:25
Пользователь №: 5 526
>= 128KB RAM imejut :
AT91R40008, AT91FR4042, AT91FR40162 ( Atmel )
ML69Q6203 ( OKI ), vse BGA sad.gif(
imho realno : 5509A DSP ot TI.
sensor_ua
сообщение Jun 24 2006, 09:40
Пользователь №: 4 387
Может, задачу покроить на ОЗУ и FRAM (SPI)? У LPC2138/48 фактически 2 SPI - один отдайте на FRAM
aka Vit
Doka
сообщение Jun 29 2006, 11:55
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
да-да!! DSP TI рулят!!!
есть еще 5502 - там есть UART. мощи достаточно - 300МГц =)
но там тока 64КБайт на всё про всё (
хотя учитывая систему команд (каждая команда от 1 до 6 байт) по сравнению с таковой у АРМ - может код замечательно утопчется =)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Stanislav
сообщение Jun 29 2006, 12:53
Пользователь №: 4 987
Можно ещё ADSP-BF5xx от AD посмотреть.
Все нужные прибамбасы у них имеются.
PrSt
сообщение Jun 29 2006, 13:26
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
дык
коректнее сказать так - там есть все кроме того что просит SGP
щяс с таким сношаемся
у него 64к RAM памяти всего
остальная память вся как внешняя
Stanislav
сообщение Jun 29 2006, 14:13
Цитата(PrSt @ Jun 29 2006, 17:26) *
дык
у него 64к RAM памяти всего...
А остальную куда подевали?
Справка для ленивых:
ADSP-BF533 - 148 Kbytes;
ADSP-BF534 и ADSP-BF537 - 132 Kbytes;
ADSP-BF561 - 328 Kbytes;
etc.
Флеши в шустрых МК обычно не бывает - тормозная она...
Хотя, те же Аналог девицы ADSP-BF538F с флешью сделать грозятся.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jun 29 2006, 14:23
defunct
сообщение Jun 29 2006, 20:00
кекс
Пользователь №: 12 326
Если задача параллелится, можно взять два или более маленьких MK, напр. LPC2106 по 64k RAM и 128k Flash'a на брата, связать их между собой напр по I2C.. Получится агрегат с высокой пиковой производительностью, но проблемно такой программить, хотя с другой строны гораздо интересней чем с одним процом возиться. ;>
dxp
сообщение Jun 30 2006, 04:37
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
дык
etc.
Исходно человек хотел 128 к памяти данных и 128 к памяти программ. У BF533, например, 64 к памяти данных и 80 к памяти программ. И она не объединяемая, не взаимозаменяемая. Т.ч. не хватает. И корпус у BF533, кстати, только BGA, к сожалению. sad.gif
Stanislav
сообщение Jun 30 2006, 10:15
Из чего следует такое заключение?
...У BF533, например, 64 к памяти данных и 80 к памяти программ. И она не объединяемая, не взаимозаменяемая. Т.ч. не хватает.
Кто мешает в памяти программ хранить также и данные? Это стандартный подход для DSP.
Правда, в BF-е так делать несколько неудобно..
Вона, ADSP-BF538 уже в BGA-316 делать планируют.
Evgeny_CD
сообщение Jun 30 2006, 10:19
Пользователь №: 1 892
STR91xxx от ST - 96К RAM на борту. Это, IMHO, максимум из доступного для интегрированных контроллеров.
Есть AT91R40008 - 256к RAM на кристалле, но нет FLASH и Boot ROM.
dxp
сообщение Jun 30 2006, 12:20
Adept
Из: Novosibirsk
из самого первого поста данного топика:
Вот именно. Если у ADSP-21xx обращение в PM было достаточно прозрачное, как и в DM, более того, на этом и строилась параллельная загрузка двух операндов, то на Blackfin'е ситуация в корне другая. Извратиться, конечно, можно, но это небесплатно выйдет - на производительности скажется неминуемо.
SGP
сообщение Jul 2 2006, 21:49
Пользователь №: 342
Спасибо всем ответившим. Мысль про SPI FRAM мне как то в голову не пришла, нужно будет внимательно просмотреть возможность её реализации. Вопрос до кучи, ктонибудь её ещё делает или всего один производитель? "рамтрон" (название пишу по памяти прошу не пинать если ошибся). В сторону DSP от TI я поглядывал, но не хотелось бы из пушки по воробям те более что задача не до конца разложена по полочкам, много еще неясного. По этой причине хочется начать с железа попроще и подоступнее во всех смыслах чтобы обкатать алгоритм на нём ну, а если не хватит производительности тогда придётся браться за тяжёлую артилерию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
