> Чем защитить DC/DC (ST1S10) от ESD на входе?, И надо ли?
IgorAVR2
сообщение Aug 28 2014, 17:18
Пользователь №: 37 901
Добрый день.
Под впечатлениями от этой статьи: http://www.compel.ru/lib/ne/2014/7/7-dveri...m-napryazheniy/
где говорится о том, что лучше ставить высоковольтные микросхемы DC/DC, что бы была боьше вероятность, что они выдержат перегрузки по входу. Сейчас же разрабатываю датчик, который будет работать по Ethernet, и питаться по своббодной его паре. Соответсвенно длинна неэкранированного кабеля будет до 100 метров. Вот и задумался, надо ли ST1S10 дополнительно чем то защитить на входе? Хотя с другой стороны от ESD у него у самого встроенная защита до 4000 вольт по даташиту.
Что думаете коллеги?
Aner
сообщение Aug 28 2014, 18:24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Все давно продумано, есть опыт в серийных изделиях. ST1S10 лучше его забыть и не применять, ... так в лабораторных тестовых макетах только. Поскольку дохнут от всякого чиха и ничем дешевым не защитить. Давно ему на замену выпущен ST1S14. Но тоже дохленький, получше будет даже старенький L5973D. Но им всем нужна пассивная/активная защита по входу/выходу, оч важный момент разводка платы и качество плат, катушек, конденсаторов. Из более-менее приличных ищите у LT там много высоковольтных по входу, но они дороже. У TI неплохие, но похуже чем LT.
jartsev
сообщение Aug 28 2014, 19:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Доп защиту ставить обязательно, и чем мощнее, тем лучше, вплоть до газового разрядника.
ST1S10 пользую в мелкой серии. Работают нормально, еще ни одного не убил. Правда условия лабораторные.
сообщение Aug 28 2014, 22:14
Пользователь №: 45 710
Дополнительно к чему? В паспорте ни слова о наличии встроенной защиты от кабелей, потому что для таких задач площадь кристалла требуется на порядки больше и соответствующих внешних деталей, которые называются ограничителями, на рынке в изобилии. Но сперва Вам бы посчитать Ваш случай на предмет работоспособности вообще, потому что, запустив 12 В в 100 м даже двух пар параллельно, получить на выходе 10 Вт сомнительно.
Aner
сообщение Aug 28 2014, 22:20
Из: СПБ
Вообще то да, не мешало вам со стандартом POE ознакомится и его реализацией.
IgorAVR2
сообщение Aug 29 2014, 16:55
Спасибо за советы.
С POE бегло ознакамливался. 10 ватт мне совсем не нужны, мне нужно млиампер 300 при 3 вольтах, то есть не больше одного ватта.
Может тогда старый добрый LM2596 поставить? Или может что лучше есть из более современного? Тот же ST1S14 на сколько он плох и откуда такая статистика, что он то же дохленький?
И как насчёт техасовских TPS54xxx, есть у кого опыт по ним?
Aner
сообщение Aug 30 2014, 07:57
Из: СПБ
TPS54xxx эти получше точно будут. Использовали, тестировали. У всех проблема одна и та же - импульсные эл.-магитные наводки с высокой энергией. В вашем случае если до 100 метров будет кабель, нужны серьезные защиты как в POE. И потом посчитайте сколько потеряете на проводах на этих 100 метрах при столь низких напряжениях. В POE не спроста 48 Вольт пользуют.
сообщение Aug 30 2014, 20:05
Цитата(IgorAVR2 @ Aug 29 2014, 19:55) *
как насчёт ... есть у кого опыт по ним?
У нас везде LT, а из дешёвых, например, MCP16301, но вообще-то без разницы, что ставить, потому что кроме нескольких случаев непрямых попаданий молний, за многие годы ничего не погибло. Для длинных кабелей и суровых условий, конечно, одним ограничителем не обойтись, обязательны ещё разрядники, варисторы и прочее, но это скорее всего не Ваш случай.
IgorAVR2
сообщение Sep 1 2014, 12:45
Спасибо за подсказку с MCP16301, раньше не знал про него. Видимо его и поставлю. Что-то вроде этого и хотел - простое, недорогое, на малый ток, но не мог найти. Ещё раз посмотрел на TPS54.., но они все на большие токи и следовательно не дешёвы.
Не посоветуете что нибудь конкретное из защиты его на вход?
IgorAVR2
сообщение Sep 1 2014, 14:37
Как расчитать (прикинуть) мощность импульснойй помехи? Или это понятие обстрактное, т.к. никогда не ясно от чего защищаться?
Aner
сообщение Sep 1 2014, 14:46
Из: СПБ
QUOTE (IgorAVR2 @ Sep 1 2014, 17:37) *
Там ничего не абстрактное, поищите соответствующие ГОСТы, ОСТы и тп.
IgorAVR2
сообщение Sep 1 2014, 15:03
Уже правда пошёл другим путём: к своему контроллеру PoE TI поставили TVS на 400 макс ватт. Я сделаю так же. А так, большое Вам спасибо.
Сообщение отредактировал IgorAVR2 - Sep 1 2014, 15:04
ClockworkOrange
сообщение Oct 7 2014, 15:57
Пользователь №: 27 784
не подскажете чем можно ST1S10 пин-ту-пин в SOIC8 заменить???
смотрел ST1S14, L5973D, TPS54xx - всё не то(
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
сообщение Oct 7 2014, 16:29
http://www.compel.ru/infosheet/ST/ST1S40IDR/
ClockworkOrange
сообщение Oct 13 2014, 18:15
ST1S40IDR - это SOIC8, увы не пин-ту-пин
ST1S40IРНR - HSOP-8 пин-ту-пин, но в компел/терре нету в стоке ни ST1S10 SOIC8 , ни ST1S40IРНR (((
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
