2 страниц V  < 1 2
> Управление P канальным полевиком
Myron
сообщение Aug 5 2014, 13:33
Сообщение #16
Пользователь №: 2 451
Цитата(MiklPolikov @ Aug 5 2014, 04:04) *
1)Все забыли про диод, который "проглотит" бросок напряжения при размыкании нагрузки, и не даст выгореть транзистору. Очевидно, что в нагрузке могут быть дроссели подавления ЭМП, которые этот бросок и создаду. 2)Защищать от пробоя затвор идейно правильнее стабилитроном, а не резистивным делителем. Обычно стабилитрон уже есть в транзисторе. 3)Резистор 250К для чего ? Для того что бы транзистор закрылся не до конца, и сгорел ? 4)Очевидно, что в нагрузке будут и конденсаторы. Ток их зарядки сожгёт транзистор, быть может не с 1ого раза, а с 100ого В таких случаях я всегда делаю на затворе RC ячейку, которая обоспечивает плавное открывание транзистора и плавную зарядку конденсаторов.
1. Нижний резистор 250К - вредный, убрать. С ним надежного закрывания полевика не будет.
2. Без защиты, как указывал Plain выше, кз в нагрузке убьет полевик, или источник, от коего питается полевик.
3. На затворе RC ячейку - вместо достаточно быстрого переключения полевика, будет замедленное, что при неких токах в нагрузке приведет к повышенному рассеиванию мощности на полевике. И это обязательно случится при кз нагрузки.
4. А вот и доступные высоковольтные Р-мосфеты для поверхностного монтажа:
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
MiklPolikov
сообщение Aug 5 2014, 13:50
Сообщение #17
Пользователь №: 24 702
Ну разумеется, ячейку надо рассчитать. Мне это всегда удаётся.
Вообще, если тема "как управлять транзистором" так затянулась, то лучше реле поставить.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Caruso
сообщение Sep 1 2014, 06:19
Сообщение #18
Пользователь №: 54 266
Всем спасибо за комментарии. Был в отпуске и потому долго не отвечал в тему.
У меня ряд вопросов:
1. если я уберу резистор 250К, то какое напряжение будет на затворе верхнего транзистора, когда нижний открыт?
2. есть ли ток утечки по затвору транзистора и если есть, то каков его порядок?
3. возможно ли реализовать быстродействующую защиту от тока КЗ применив шунт, усилитель, компаратор?
MiklPolikov
сообщение Sep 1 2014, 09:04
Сообщение #19
Не понятно, про какую схему идёт речь. Если про ту которая в моём последнем сообщении, то :
1) 10В
2) Наверно десятки мка. Посмотрите в документации.
3) Лучше поставьте самовосстанавливающийся предохранитель.
Myron
сообщение Sep 1 2014, 14:17
Сообщение #20
Цитата(Caruso @ Sep 1 2014, 01:19) *
Всем спасибо за комментарии. Был в отпуске и потому долго не отвечал в тему. У меня ряд вопросов: 1. если я уберу резистор 250К, то какое напряжение будет на затворе верхнего транзистора, когда нижний открыт? 2. есть ли ток утечки по затвору транзистора и если есть, то каков его порядок? 3. возможно ли реализовать быстродействующую защиту от тока КЗ применив шунт, усилитель, компаратор?
1. На затворе относительно его истока - Uвх*10к/(10к+90К). Но все равно рекомендую ставить стабилитрон параллельно затвор-исток с напряжением ниже предельно допустимого на затворе полевика.
2. Ток утечки затвора современных полевиков см. в ДШ - Gate-source leakage current - и обычно меньше 1мкА для современных полевиков
3. Возможно. Ваша защита будет питаться от высокого входного напряжения и это уже несколько сложнее вам будет (судя по вашим вопросам). Самовосстанавливающийся предохранитель - устройство медленное, но самое главное он должен держать напряжение в вашем случае до 100В (из-за утечек в схеме), когда он сработал и отключил нагрузку. Вот доступные от 100В до 500В на разные токи: http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25 Как видно, это тоже не лучшее решение для вас.
MiklPolikov
сообщение Sep 1 2014, 19:50
Сообщение #21
Я предпочитаю ставить самовосстанавливающийся предохранитель + ограничиваю ток в цепи небольшим резистором, что бы при КЗ ток был какой-то разумной величины, на 1-2 порядка больше штатного, и не выжигал бы транзисторы и что-то ещё. В качестве резистора проволочная индуктивность, т.к. обычные резисторы не любят импульсные токи. И токи зарядки конденсаторов в момент включения это решение ограничивает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.02436 секунд с 7
