5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Автономный генератор электричества в автомобильной камере
sensor_ua
сообщение Jun 22 2006, 18:06
Сообщение #31
Пользователь №: 4 387
1. На сегодня колёса с камерами есть антиквариат.
2. Безопасность человека, пусть даже угонщика, может пострадать. А Вас тогда посодют за непредумышленное чего-нить плохое... Представьте, что спустили колёса когда пьяный сосед-дебошир-пофигист срочно решил катнуть по крайней левой полосе на всех парах. У нас в зад на встречной въезжают - не то что по путиwink.gif. Да железку любимую (ыхтымыбылчык) жалко, но...
3. Свой-чужой проще cделать на RFID - одна микруха, питание на борту не нужно. По определению несанкционированного движения кричать-пищать-мигать и т.п., но не тормозить резко. Для торможения сдувать колеса не стОит (см. выше).
Стандартные иммобилайзеры справляются перекрытием дроссельной заслонки, блокированием бензонасоса, блокировкой тормозов (сложнеее обычно), блокировкой рулевого управления и блокировкой коробки передач и т.п., но не приводят к аварийному движению
aka Vit
sensor_ua
сообщение Jun 24 2006, 09:43
Сообщение #32
Наткнулся вот на AN238 от Microchip - Tire Pressure Monitoring (TPM) System- система измерения давления в шинах. Сделана на rFPIC12F675 - никаких аккумуляторов
aka Vit
lks
сообщение Jun 24 2006, 09:52
Сообщение #33
Пользователь №: 18 143
Что вообще без питания может работать???
Вот хитрые буржуи до чего додумались!
А мы тут...
_artem_
сообщение Jun 24 2006, 10:38
Сообщение #34
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Может я ошибаюсь , но на последней странице апендикс а 3 вольта батарейного входа и само устройство передает аларм при понижении уровня батареи.
ИМХО, если взять за основу принцип рфид-а на тини 13 можно сделать беспроводое устройство используя бакскаттеринг питающееся внешней накачкой.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
lks
сообщение Jun 24 2006, 10:59
Сообщение #35
[/quote]
Stariy Alex
сообщение Jun 24 2006, 11:44
Сообщение #36
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Hi, All!
Подтверждаю сообшение о бесконтактной передачи от сенсора, не имеюшего источниа питания.
Система известна и применяется довольно-таки давно -лет 20-30 - RFID.
А принцип прост и возможно повторить (не начинаюшему!) - колебательный контур настроенный на частоту передатчика и при приближении этого колебательного контура (КК) - в вашем случае КК внутри камеры - он возбуждается и передает енергию на простой чип (или вообше без чипа - по требуемому результату), а приемник подключенный к чему-либо (в случае с АН238 - это рфПИЦ12Ф675 - простейший МК с питанием 2,5-3,6 V). Фирмы, продаюшие кое-что дорогое (где стоит ставить датчики -
чип RFID экономят очень хорошо - товар, пронесенным возле кассового аппарата с системой приeма/передачи считывает состояние RFID. Их пока снимают восле кассы, но по прогнозу - дешевеют и скоро будет системой РФИД оснашен любой товар.
В Вашем случае - в автомобильной камере несложно вмонтировать колебательный контур
(но мне неизвестно - можно ли у Вас достать Транзисторные елементы, работающие без началного смешения, они появились 2-3 года назад). Для вас идея - RFID. Наберите по Гугле RFID и читайте.
"Что вообще без питания может работать???
Вот хитрые буржуи до чего додумались! "
В отношение глупейших реплик на Форуме iks - посмотрите что он пишет - гоните его в шею!! Нахал без остатка мозгов!
Stariy Alex. Berlin.
Shurmas
сообщение Jun 24 2006, 11:56
Сообщение #37
Пользователь №: 18 332
дак зачем тини тогда, взять микрухи RFID стандартные напрмиер на Ti.com
Stariy Alex
сообщение Jun 24 2006, 12:23
Сообщение #38
Из: Berlin
Hi, All!
RFID сам по себе - только контур с простым чипом, которий должен что-то передать при
возбуждении от внешнего устройства. ATtiny вместо RFID. Минимальное напряжение
AVR 4-й серии - 1,8v. Может и когда додумаются сделать MC, которий может работать
от внешнего восбуждения, но сейчас возможен MC ц небольшой батарейкой и
низкочастотным кварцем (часовой 32 кгц), но про автомобильную камеру ... -
не слышал - пока по принзипу RFID, а фирмы держат свои разработки под ключом.
Если вы хотите что-то смонтировать в автомобильной камере - уверяю Вас - это
реально. Какой-то датчик чего-либо, но не лавровый лист (по iks).
lks
сообщение Jun 24 2006, 12:27
Сообщение #39
[/quote]
И Вам добрый день!
Как погода в Berline? (или это фамилия?)
Stariy Alex
сообщение Jun 24 2006, 13:00
Сообщение #40
Из: Berlin
Hi, All! - Привет всем!
Вопрос к iks - в чем рацница между унитазом и транзистором - потому, что тот где-то круглый? Он заявил, что сделал Компьтер в Радио, описанный в 83 году.
Кто позвонит в Радио и спросит - когда печатали РК-86 - Орион был потом.
Неужели никто не собирал РК-86, а до этого далеко-о-о не дожили! Потом были к нему статьи Basic-Микрон и Отладчик к РК-86. А фото,что он привел - это снимок с монитора - полно то врать.
Там стоит увеличть. Так чем отличется унитаз...?
Гоните его в шею! К электронике он никогда отношения не имел, ну может
слесарь по проводке.
sensor_ua
сообщение Jun 24 2006, 13:06
Сообщение #41
Ваша правда. Не досмотрел. Не предполагал, что можно сделать с батарейкой на этом. За основу лучше взять iGlassware
http://www.merl.com/projects/iGlassware/
http://www.merl.com/publications/TR2002-021/
aka Vit
lks
сообщение Jun 24 2006, 13:19
Сообщение #42
[/quote]
Речь идет в этой теме о мощности достаточной для исполнительного механизма, открывающего золотниковый механизм (если я правильно понял).
Послать команду для исполнительного механизма это не проблема для автора.
Нужен возобновляемый источник энергии внутри камеры. smile.gif (или покрышки для безкамерного варианта)
to Stariy Alex Berlin
A ti dokazhi chto iz Berlina.
Vresh!!! Ti ne iz Berlina!!!
_artem_
сообщение Jun 24 2006, 18:49
Сообщение #43
учащийся
Ну можно внедрить в камеру контур несколько витков а энергию качают от передатчика антенна которого прикреплена к шасси машины и соосна с той которая в камере .
vladv
сообщение Jun 24 2006, 20:40
Сообщение #44
Пользователь №: 17 825
Извините за оффтоп, но действительно, в году 82-83 (а может и раньше, точно не помню), в Радио была серия статей
про компьютер на 580 процессоре. Или точнее сказать "как можно сделать компьютер".
Сообщение отредактировал vladv - Jun 24 2006, 20:45
Gorby
сообщение Jun 24 2006, 21:10
Сообщение #45
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Подтверждаю! За пару лет до РК-86 в Радио был описан компьютер Микро-80. Но не как полноценный компьютер, а как набор блоков для построения такового.
Умею молчать на 37 языках...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
