> U-boot и Linux на STM32, UNHANDLED EXCEPTION: HARD FAULT
Dubov
сообщение Aug 31 2014, 16:52
Пользователь №: 72 052
Пытаюсь запустить ucLinux на STM32F429
За основу взял проект от Emcraft.
Подправил в конфигах тайминги для своего чипа SDRAM и пытаюсь загрузить linux из u-boot.
В консоли получил:
CODE
U-Boot 2010.03 (Aug 31 2014 - 13:29:45)
CPU : STM32F4 (Cortex-M4)
Freqs: SYSCLK=16MHz,HCLK=16MHz,PCLK1=16MHz,PCLK2=16MHz
Board: STM32F429-DISCOVERY Rev 1.A
DRAM: 32 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Net: STM32_MAC
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting kernel from Legacy Image at 08040000 ...
Image Name: Linux-2.6.33-arm1
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 772448 Bytes = 754.3 kB
Load Address: 08020040
Entry Point: 08020041
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
R0 = 00000000 R1 = 00000ea6
R2 = d0000000 R3 = 00000003
R12 = 00000020 LR = 0000dddd
PC = 08020040 PSR = 61000000
по этим данным что-то можно сказать о причине проблемы?
Integro
сообщение Sep 1 2014, 12:37
Пользователь №: 54 460
Странно, судя по этому:
PC    = 08020040
Исключение произошло сразу после перехода на точку входа:
Сам образ где лежит? во flash или через mac подгружаете? или еще с чего распаковываете?
Dubov
сообщение Sep 1 2014, 12:51
PC    = 08020040
спасибо за ответ.
Образ лежит во флеши по адресу 08040000.
Я наверное я путаюсь сильно по неопытности, но, если я правильно понял, точка входа - это адрес куда грузится образ из флеш. Сейчас понял что если это так, то у меня образ с адреса 08040000 на флеш грузится в 08020000. Это чушь.
У меня на плате стоит SD-RAM на 32MB, в u-boot указал SYS_RAM_BASE 0xD0000000
Если я правильно понял, то надо указать точку входа как 0xD0000000.
Так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
