3 страниц V  < 1 2 3 >
> Частотомер >> RS-232
ps1x
сообщение Jun 24 2006, 09:47
Сообщение #16
Пользователь №: 15 284
Цитата(SS85 @ Jun 24 2006, 13:35) *
Зависит от частоты, для усиления напряжения с ФСК допустим можно применить LM358 - сдвоенный, в DIP8 корпусе.
Дык мне постоянку усиливать надо....
SS85
сообщение Jun 24 2006, 10:05
Сообщение #17
Пользователь №: 15 230
ОУ без разницы, что усиливать. Выкачайте DataSheet на эту микросхему, там с примерами всё описано. Единственное, я не знаю, есть ли переведенный на русский язык экземпляр. Вот прямые ссылки на краткие характеристики и DataSheet:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/lm358.html
http://www-s.ti.com/sc/ds/lm358.pdf
Abatt
сообщение Jun 24 2006, 11:12
Сообщение #18
Пользователь №: 18 277
Цитата(ps1x @ Jun 24 2006, 12:49) *
Но ведь ОУ усиливает только переменое напряжение а не постоянку.... или ?
а может всже книжку скачать ? Хоровиц Хилл "исскуство схемотехники" например ?
Цитата(ps1x @ Jun 24 2006, 13:21) *
А какой подойдет лучше всего
советую использовать r2r-in-out ОУ - мне нравятся сдвоеные ad8542 (-1 один ОУ -4 счетверенный) analog.com
WHALE
сообщение Jun 24 2006, 11:25
Сообщение #19
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Именно на ФСК-1 я лет 12 назад на работе делал управление освещением,причем самому фоторезисто-
ру лет 35-остался с предыдущего,еще лампового блока.И нафиг не нужны там оперы-я делал на
1006ВИ1(NE555),идеально подходит-внутри 2 компаратора и мощный выход с открытым коллектором-цепляется прямо на реле.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ps1x
сообщение Jun 24 2006, 13:06
Сообщение #20
А как насчет моего алгоритма подсчета частоты?
ps1x
сообщение Jun 24 2006, 13:55
Сообщение #21
Сейчас подключил ADM203 согласно даташиту, взял пример из CVAVR залил в мегу (внутренний кристалл, скорость 1200, 8 бит, 1 стоп бит), в примере программа тупо отправляет то что приходит обратно.
Не работает, причем проверил встроенный в CVAVR терминал - соединил TXD И RXD - работает.... что-то здесь нечисто. sad.gif
defunct
сообщение Jun 24 2006, 14:16
Сообщение #22
кекс
Пользователь №: 12 326
Читайте раздел даташита про 16-ти битный таймер 1 полностью.
Читайте также раздел даташита про компаратор полностью.
После прочтения, алгоритм придумаете сами.
Если же совсем туго, тогда ищите по форуму, тут неоднократно пробегали темы про частотомер.
Это вы в мегакурсе прочитали?
Операционники как раз расчитаны и наиболее эффективно работают с постоянкой.
Shurmas
сообщение Jun 24 2006, 14:18
Сообщение #23
Пользователь №: 18 332
ну в VMLAB проверьте.
залил в мегу (внутренний кристалл ...
т.е. Книги и ДШ читать не собираетесь ?
ps1x
сообщение Jun 24 2006, 19:11
Сообщение #24
Наконец то заработал первый дисплей!!!! купил МТ-10S1 ибо надоело сжигать по 200 - 300 рублей за раз, и он то и заработал, правда пришлось поковырять даташит и исходник CVAVR'овской библиотеки для lcd a14.gif . Заодно заработал и датчик температуры ds1621 smile.gif.
Так что сегодня удачный день!!! ))) Осталось только сделать частотомер, и разобраться, наконец с передачей в ком порт (есть adn202 для которой нужны кондеры, и adn203 для которой кондеры не нужны).
Я счастлив!
defunct
сообщение Jun 25 2006, 00:41
Сообщение #25
кекс
мда, этой ветке очень подходит фраза:
"Аффтар пеши исчо!"
SS85
сообщение Jun 25 2006, 09:33
Сообщение #26
А к контоллеру подключал? ;-)
ps1x
сообщение Jun 25 2006, 10:10
Сообщение #27
Ну естественно, согласно даташиту, подключил одним концом к мк, другим к ком порту...
SS85
сообщение Jun 25 2006, 20:22
Сообщение #28
Проверь свой AD203.
Shurmas
сообщение Jun 25 2006, 20:33
Сообщение #29
наверно можно соединить выводы которые должны идти к МК между собой и посылаемые из ПК данные должны приходить обратно на ПК. Ну и тестером можно померить статические уровни на ногах AD203.
beer_warrior
сообщение Jun 25 2006, 22:54
Сообщение #30
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Проверка первая - физическое соединение. На Тх ноге должно быть по модулю 8-12В, на ноге Rx около 0. Проследить, чтобы кабель был перекрестный Тх->Rx Rx->Тх, часто ошибка в этом
2.Проверка вторая - с МК в вечном цикле делать передачу одного символа, убеждаемся что терминал видит устройство.(правильный порт, скорость, стопы, кабель)
3.На прием символа реагируем на МК(по биту RXC включаем светодиод)
Если все три прошли ошибка в софте - обработке приема/передачи.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
