> Динамический опрос матрицы фотодиодов, Опрос матрицы 7х7 точек при помощи АЦП STM32F100
Artos5
сообщение Sep 1 2014, 14:42
Из: Украина, Ахтырка
Пользователь №: 77 613
Добрый день уважаемые форумчане !
Возникла необходимость читать состояние фотодиодов (по аналогии чтения клавиатурной матрицы) при помощи фотодиодов.
Количество фотодиодов огромное 7х7 штук.
Есть ли какие то подводные камни при реализации данной задачи? Есть тот кто делал подобное?
Заранее всем спасибо!
С уважением Артем
kovigor
сообщение Sep 1 2014, 15:18
Пользователь №: 56 295
А как фотодиоды включены ? В фотогальваническом или в фотодиодном режиме ?
Сложно это и громоздко, потребуется довольно сложный аналоговый коммутатор, например, на КМОП - мультиплексорах. Может, вам подойдет сенсор от оптической мышки ?
http://habrahabr.ru/post/128972/
Еще вариант - механически двигать линейку из семи фотодиодов. Например, с помощью шагового двигателя, как в сканнере. Кстати, механику можно взять от него же ...
Кстати, а для чего это вам нужно, если не секрет ?
Artos5
сообщение Sep 1 2014, 15:23
я планировал использовать в фотодиодном режиме. Коммутацию выполнять переключая выходы (строки) в 0 - если надо считать . в HI-Z - если читать строку не надо . А столбец читать при помощи АЦП. Как то так...
Скорость сканирования всех строк нужна до 30Гц .
kovigor
сообщение Sep 1 2014, 15:25
Мышка не подойдет ?
Artos5
сообщение Sep 1 2014, 15:33
Если сенсор мышки воспримет инфракрасное излучение - то подойдет. Я думаю что воспримет.
Есть такие сенсоры в свободной продаже? Устройство планируется в дальнейшем серийно выпускать . Нужно чтобы такой сенсор был доступен в магазинах...
jcxz
сообщение Sep 1 2014, 15:41
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Изобретаете ИК ПЗС-матрицу? Почему не подходит готовая?
Artos5
сообщение Sep 1 2014, 15:51
Нужна скорость считывания. Нужно не большое разрешение матрицы . Достаточно 7х7 точек , лучше - если 16х16 точек .
Готового в продаже не нашел..... только камеры с бешеным разрешением... от 0.1 мегапиксела , это избыточно...
Вот так как то представляю все это чудо sm.gif :
Только на схеме отобразил всего 3х3 точки для лучшего понимания идеи.
jcxz
сообщение Sep 1 2014, 16:05
Из: Омск
А каков источник света? Оптика (линзы) нужна?
Ну - ломать - не строить. Убрать лишнее, загрубить не сложно. Выбираете из готового кадра пиксели с некоторым шагом и всё.
_pv
сообщение Sep 1 2014, 16:30
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
тем более что ПЗС позволяют аппаратный биннинг пикселей, когда заряд хоть из всей строки можно скинуть в выходную ячейку оцифровать только один раз суммарный заряд, ну или 16 раз если 16х16 пикселей надо, то же самое и по вертикали, что скорость вычитывания матрицы заметно увеличивает.
сколько кадров в секунду надо?
Artos5
сообщение Sep 1 2014, 16:31
До 30 кадров в секунду. Но надо чтобы "тянул" дешевый проц это все.
_pv
сообщение Sep 1 2014, 17:01
Из: Nsk
выхватить данные с КМОП сенсора большого (VGA) разрешения и усреднить их налету чтобы 16х16 только осталось, сможет любой дешевый МК.
на АВР даже были поделки которые какие-то простые формы по цветам на картинке различали.
а тут на форуме Rst7 проект захвата видео сигнала и сжатия в jpeg выкладывал на atmega16, а для stm32f100 так тем более не проблема.
а вот ПЗС сенсорам еще несколько напряжений питания потребуется да и дороже они.
возможно лучше действительно мышинные сенсоры посмотреть вроде ADNS-2610, спектральная чувствительность вроде обычная для камер, 30% на 900нм,
интерфейс просто i2c,
правда разрядность данных у этого конкретного сенсора 6 бит только, да и fps 5 кадров/секунду всего, но это из-за кривого способа вычитывания сырых данных, должны быть и другие сенсоры, с более вменяемым способом вычитывания сырых данных.
Artos5
сообщение Sep 1 2014, 18:47
Вы не понимаете ... (а может и я sm.gif )
На фотодиодах выгоднее еще тем , что площадь матрицы будет большая без применения линз.
Давайте все таки обсудим применение фотодиодов.
Задача такая:
воспринимать мощный инфракрасный луч на расстоянии около 1.5 км. и видеть в какой области сенсора он находится.
разрешения хватит думаю и 4 бита.
думаю заказать такие диоды: http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/VEMD20.pdf
Golikov A.
сообщение Sep 1 2014, 19:00
Пользователь №: 14 454
а правильно ли я понимаю что в этом режиме вам не нужно знать сколько, надо просто 1 или 0?
Вариант все диоды через компаратор на ножки проца, второй уровень на компараторе можно сделать динамическим, повышать его пока не останется 1 диод, который и определить где луч. Вместо нескольких АЦП, один ЦАП, а то и что-то на резисторах. И читать данные в параллель...
Artos5
сообщение Sep 1 2014, 19:34
Что то я не до понял..... Можете подробнее рассказать?
выше я схему приводил. По такому принципу хочу сделать матрицу.
Вы правильно поняли: мне надо по сути фиксировать 1 или 0 .
Но из за температурной нестабильности элементов, напряжение на выходе фотодиода будет уплывать .. поэтому нужен АЦП, и им сканировать матрицу.
Сообщение отредактировал Artos5 - Sep 1 2014, 19:36
kovigor
сообщение Sep 1 2014, 20:58
Луч лазерный (а иначе говорить о его попадании на определенную область сенсора, думаю, нет смысла) ? Если да, то задача вовсе не в этом. Вам нужно прежде всего ПОПАСТЬ этим лучом в ваш приемник, а затем - удержать его в поле зрения приемника. Вот это - задача так задача. На таком расстоянии любая вибрация передатчика уведет луч в сторону. А вибрация будет. Проехал по улице грузовик - вот вам и вибрация sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
