Волновое сопротивление линии, Рассчитать волновое сопротивление линии |
Sep 3 2014, 05:15
Пользователь №: 16 379
Требуется рассчитать волновое сопротивление микрополосковой линии. Особенность линии в том, что проводник должен быть ненамного уже заземленого основания. Подложка - фторопласт. Требуется подобрать или толщину подложки или ширину проводника, чтобы получить волновое сопротивление 12,5 Ом. Причем изменять ширину дорожки можно немного. Ширина основания 7 мм. Дорожка должна быть не уже 4 мм. Толщина дорожки 0,1 мм. Подскажите литературу или любой источник, где упоминаются такие линии.
Sep 3 2014, 06:21
Пользователь №: 20 283
Я рассчитывал по статье Analysis and Synthesis of Double-Sided Parallel-Strip Transitions и проверял перед изготовлением в CST. В принципе, можно ограничиться подбором в CST.
Analysis_and_Synthesis_of_Double_Sided_Parallel_Strip_Transitions.pdf ( 1.1 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 276upd: у Вас подложка узкая, так что будут некоторые расхождения с результатами из статьи (там подложка шире полосков). upd2: да, еще я предполагаю, что у Вас сверху и снизу воздух
Сообщение отредактировал magnum16 - Sep 3 2014, 07:43
Sep 3 2014, 09:13
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(mmor @ Sep 3 2014, 08:15)  Требуется рассчитать волновое сопротивление микрополосковой линии. Особенность линии в том, что проводник должен быть ненамного уже заземленого основания. Подложка - фторопласт. Требуется подобрать или толщину подложки или ширину проводника, чтобы получить волновое сопротивление 12,5 Ом. Причем изменять ширину дорожки можно немного. Ширина основания 7 мм. Дорожка должна быть не уже 4 мм. Толщина дорожки 0,1 мм. Подскажите литературу или любой источник, где упоминаются такие линии. TXLINE вам в помощь
Sep 3 2014, 09:47
Цитата(DmitryHF @ Sep 3 2014, 12:52)  Толщина проводников 0,1мм. (медь) Ширина нижнего 7мм. Диэлектрическая проницаемость 2,1 ~12,4 Ом получиться если h=0,25мм, W=4.5мм ~12.35 Ом получиться если h=0,3мм, W=5.5мм Как Вы посчитали? Цитата(HFSS @ Sep 3 2014, 13:13)  TXLINE вам в помощь TXLINE в расчетах принимает площадь основания бесконечную. В моем же случае площадь основания ограниченная и ненамного больше ширины проводника.
Sep 3 2014, 11:06
Из: Россия :-)
Цитата(mmor @ Sep 3 2014, 12:47)  TXLINE в расчетах принимает площадь основания бесконечную. Приближённо результат получите. Он будет довольно близок. В HFSS расчёт дал такие рзультаты 7мм подложка, 0,25 мм её толщина, ширина микрополоска 4,65 мм, сопротивление = 12,5
Sep 3 2014, 11:17
Цитата(HFSS @ Sep 3 2014, 15:06)  Приближённо результат получите. Он будет довольно близок. В HFSS расчёт дал такие рзультаты 7мм подложка, 0,25 мм её толщина, ширина микрополоска 4,65 мм, сопротивление = 12,5 спасибо. Стал считать МПЛ по книге "Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств" Вольман. проводник 2 мм, высота подложки 1 мм. импеданс 64,76 Ом. TXLINE дает результат 64,78 Ом. В MWO ставлю порт 50 Ом. MLIN на подложке MSUB. Соответственно задаю такие же значения ширины полоски и высоты подложки. Результат - резонанс на на 5,64 ГГц и импеданс 83,8 Ом. Моделирование EMStructures дает такой же примерно результат. Вопрос: почему такая разница. Что я не так делаю или не так понимаю? Расчеты делаю чисто умозрительно, без привязки к конкретному изделию.
Sep 3 2014, 11:38
Пользователь №: 80 355
Цитата(mmor @ Sep 3 2014, 13:47)  Как Вы посчитали?
TXLINE в расчетах принимает площадь основания бесконечную. В моем же случае площадь основания ограниченная и ненамного больше ширины проводника. В Q3D, запустил оптимизацию, а потом выбрал более симпатичные значения. Цитата(mmor @ Sep 3 2014, 15:17)  спасибо.
Расчеты делаю чисто умозрительно, без привязки к конкретному изделию. Думаю, что в MWO(TXLINE) не получиться посчитать. Скорее всего, там считается что нижний проводник (GND plane) и подложка, гораздо больше (раз в 10) ширины дорожки. Отсюда и результат. Всё таки у Вас не МПЛ, а линия нестандартного сечения.
Сообщение отредактировал DmitryHF - Sep 3 2014, 13:54
Sep 4 2014, 11:03
Для аналитического расчета мне предложили воспользоваться таким способом: пусть надо рассчитать волновое сопротивление между двумя полосками близкой ширины. Между полосками - диэлектрик высотой h. Делим диэлектрик пополам и в середину размещаем воображаемую проводящую бесконечную плоскость. Считаем сопротивления каждого полоска относительно этой бесконечной плоскости. Затем полученные сопротивления складываем (последовательное соединение полосок). Воображаемую проводящую бесконечную плоскость убираем, так как она эквипотенциальная к обеим полоскам. Интересно было бы посмотреть на результаты моделирования такой схемы в HFSS например.
Старые учебники не учитывают наличие защитной маски на ПП. Поэтому мне порекомендовали программу Polar Si8000-Si9000 PCB Transmission Line Field Solver. считает различные полоски, с учетом маски. К этой программе полезно почитать PCBtech_структура_МПП_impedance.pdf. Не знаю где взять.
Какой изгиб полоска лучше? С радиусом, прямой с скосом, или прямой угол скругленный? В книге Изюмова, Свиридова написано что лучше всего прямой угол со скосом. Скругленный тоже хорошо, но КСВ на 0,04 хуже. С радиусом КСВ 1,2, при просто прямом угле - КСВ = 2. Как расчитать скос?
