> Помогите понять почему не работает GPS LNA
clx
сообщение Sep 1 2014, 14:09
Пользователь №: 82 698
Всем доброго дня!
Обращаюсь к специалистам за помощью - развели и выпустили плату с GPS-приемником U-blox NEO-6M, пассивной керамической антенной Taoglass 25x25 и LNA усилителем с фильтром ALM3012. Схема выполнена по даташиту, номиналы взяты там же.
После сборки, к сожалению, усилитель не заработал. При подключении антенны проводком к входу GPS-приемника все нормально работает, SNR по 40-45. А вот при подключении через усилитель не ловит совсем ничего.
Перепроверил несколько раз разводку, но она довольно простая, в ней ошибиться сложно.
Попробовал несколько чипов на нескольких платах - эффект везде одинаковый.
Никогда ранее не имел дело с GPS LNA, может быть я что-то не понял в их работе и схема нуждается в дополнительных компонентах?
Или может быть все 5 штук усилителей присланных китайцами бракованные?
Ссылки:
Даташит Ublox NEO-6M
Даташит ALM3012
Схема и разводка:
Aner
сообщение Sep 1 2014, 15:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А 4,8 пин заземлять у вас не нужно?
clx
сообщение Sep 1 2014, 15:29
Нелепо вышло, сказал что ошибиться сложно, но глупая ошибка как раз былаsm.gif
Ее мы сразу заметили, но вообще в чипе на этих ногах внутренний контакт, так что из-за этого совсем не работать не должно.
Aner
сообщение Sep 1 2014, 15:36
Из: СПБ
запросто!
clx
сообщение Sep 1 2014, 16:39
Цитата(Aner @ Sep 1 2014, 19:36) *
запросто!
Уже пофиксили на платах - подвели земли на пады, но как не работало, так и не работает.
Aner
сообщение Sep 1 2014, 17:14
Из: СПБ
Ещё, разводка у вас далека от рекомендованной. Мало переходных и тд. Затем посмотрите анализатором, может есть возбуд этого LNA. Что у него на выходе осцылом видно? Это круто 17dB усиления подать прямо на вход U-blox_y! Этот LNA нужнее для "прокачки" потерь кабеля на 3-10 метров, по сему его ставят на антенне с запиткой по кабелю. Пробуйте еще без ESD, еще делитель на выходе поставить, разделительный 2-3pF ...
P.S. Кстати этот усилитель, в таком использовании, ничего кроме усиления шумов не даёт модулю Ublox NEO-6M. Вы знаете об этом? Да если он будет работать идеально, параметры модуля по чувствительности будут ухудшены.
clx
сообщение Sep 1 2014, 18:26
Спасибо за советы, будем пробовать.
По поводу последнего пункта не могли бы вы объяснить поподробнее? Почему тогда u-blox сами рекомендуют ставить внешний LNA и SAW с пассивной антенной для "best performance"? В Hardware Integration Manual
И производители их как раз и ставят - например в 3DR GPS стоит LNA MAX2659 с 20дБ гейна и SAW-фильтр Epcos B9415.
Сообщение отредактировал clx - Sep 1 2014, 18:28
Aner
сообщение Sep 1 2014, 20:21
Из: СПБ
1) В 3DR GPS разводка близка к правильной в отличие от вашей. 2) Возможна проблема с вашим FR-4, все же не каждый держит параметры до 1,5Гиг нормально.3) LNA MAX2659 будет получше (меньше шумов), Но опять таки у вас нет SAW-фильтра, это тоже оч важный элемент если есть усилитель. 4) Подвод питания, блокировка по питанию оч важны в столь чувствительных LNA.
Также как и чистота на плате, очистка от флюсов и тп.
P.S. При столь высокой чувствительности модуля -160dBm, добавив 20dB вы никогда не получите -180dBm! Тут читайте учебники.
clx
сообщение Sep 1 2014, 20:57
3) У нас есть FBAR-фильтр взамен SAW-фильтра, в одном корпусе с усилителем.
Прошу прощения, но я не понимаю к чему ваш постскриптум - я ничего подобного не говорил.
Всего лишь хотел узнать почему вы говорите что усилитель в данном случае не нужен, а u-blox все равно его рекомендует и производители его ставят.
Aner
сообщение Sep 2 2014, 06:53
Из: СПБ
Понятно что вы не говорили, но это из вашей схемы видно. В рекомендациях LNA вместе с SAW. Я не писал выше, что усилитель в данном случае не нужен.
RFF-11
сообщение Sep 4 2014, 16:46
Пользователь №: 16 882
Вы не верно разработали схему.У этого усилителя дифференциальный выход, необходим еще трансформатор.
Aner
сообщение Sep 4 2014, 20:33
Из: СПБ
QUOTE (RFF-11 @ Sep 4 2014, 19:46) *
А вот и не нужен трансформатор! Вы на этих страницах:
6стр. Datasheet этот рисунок смотрели? --->Figure 2. Demoboard and application circuit components table for single-ended output (for illustration purposes, refer to application notes for data)
7 стр. Datasheet этот рисунок смотрели? ---> Figure 3b. Application Circuit – Single-ended output
Вопросы есть?
Slavon
сообщение Sep 5 2014, 06:06
Пользователь №: 48 079
1. Для начала снимите, если он стоит на плате, ESD-протектор. Он своей емкостью вносит рассогласование, а может и вообще коротит ВЧ.
2. Попробуйте вместо 3,3к поставить переменный резистор последовательно с постоянным и подвигайте смещение.
Maksa
сообщение Sep 5 2014, 11:34
Пользователь №: 82 588
Попробуйте замкнуть L5, СВЧ-сигнал затухает при прохождении через индуктивность. Может номинал перепутали и вставили больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
