ADC STM32F100C4T6B 7ch, Опрос семи каналов АЦП |
Sep 4 2014, 20:21
Из: Украина, Ахтырка
Пользователь №: 77 613
Доброй ночи уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться. Хочу опрашивать АЦП (все 7 каналов) за 1-10мс. Набрел на примеры в интернете , но они только на один канал.. Из доки понял что в инжектированном режиме можно работать сразу с 4 каналами , то есть эти 4 канала будут складывать данные в разные регистры и не затирать другие измеренные каналы АЦП. Вопрос: какой режим мне лучше использовать? И как настроить чтобы я мог читать данные? к примеру так: Код ch1 = ADC1; ch2 = ADC2; ch3 = ADC3; ch4 = ADC4; ch5 = ADC5; ch6 = ADC6; ch7 = ADC7; пример нашел такой: Код void init_adc() { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);// включаем порта А RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_ADC1EN, ENABLE);// включаем модуль АЦП ADC1->SMPR2 |= (ADC_SMPR2_SMP1_2 | ADC_SMPR2_SMP1_1 | ADC_SMPR2_SMP1_0); //Задаем время выборки ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JEXTSEL; //Преобразование инжектированной группы ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JEXTTRIG; //Разрешаем внешний запуск инжектированной группы ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT; //Преобразования запускаются одно за другим ADC1->CR1 |= ADC_CR1_JAUTO; ADC1->JSQR |= (1<<15); //Задаем номер канала - ADC1 ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;//Теперь включаем АЦП ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JSWSTART; //Запуск преобразований while (!(ADC1->SR & ADC_SR_JEOC)); //ждем пока первое преобразование завершится }
int main(void) { init_7leds(); init_adc(); while(1) { adc_res=ADC1->JDR1; adc_res = (adc_res * 7300) / 100000; set_7led(adc_res); } } Может кто уже работал в многоканальном режиме, и может тому человеку не жалко будет показать пример кода? Заранее спасибо за помощь!  С уважением Артем. ----------------------------- Я правильно понимаю? Что надо прочитать один канал в переменную , потом выключить АЦП , выбрать другой канал АЦП , включить снова преобразование , дождаться завершения преобразования , прочитать содержимое. Или можно выбирать номер канала не выключая АЦП? Работал до этого с AVR , поэтому , сейчас неудобно переходить на STM32 ....
Сообщение отредактировал Artos5 - Sep 4 2014, 20:22
Sep 5 2014, 04:44
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Artos5 @ Sep 5 2014, 00:21)  Я правильно понимаю? Что надо прочитать один канал в переменную , потом выключить АЦП , выбрать другой канал АЦП , включить снова преобразование , дождаться завершения преобразования , прочитать содержимое. Или можно выбирать номер канала не выключая АЦП? Можно и нужно сделать так: Запускаете АЦП на последовательное преобразование N каналов. Настраиваете DMA на кольцевой буфер размером 2*N с генерацией прерываний по заполнению и половинному заполнению. Подбираете тайминги так, чтобы заполнение полукольца происходило за нужные вам 1-10 мс. Итого: будет вызываться прерывание от DMA, в котором вы сможете получить доступ к массиву данных с АЦП с N каналов. При этом АЦП продолжает молотить во вторую часть кольцевого буфера, т.е. работает непрерывно.
Sep 5 2014, 06:07
Премного вам благодарен за ваш ответ! Очень непривычно... А есть у вас практический пример реализации этого? ПС: По поводу ДМА . Мне надо выделить буфер под массив данных с АЦП 14 слов при использовании 7 входов АЦП. Верно?  Получается если я "провтыкаю" , и вовремя не заберу данные , то я или потеряю их или они перемешаются? Верно?
Sep 5 2014, 06:54
Пользователь №: 14 454
не верно у вас АЦП сделат 7 преобразований и положит их в начало буфера (в первую половину), и позовет вас прерыванием, там вы опять запустите преобразование 7 каналов, и начнете забирать первые 7 слов, АЦП тем временем будет фигачить во 2 часть буфера, когда оно их добьет опять будет прерывание, где вы опять запустите АЦП, оно будет заполнять первую половину буфера, а вы забирать вторую... для того буфер и 2 размера
Если я не ошибаюсь, то АЦП отдолбив 7 каналов остановиться, и вы не запустив его заново, следующие 7 слов не получите...
Sep 5 2014, 06:59
Теперь понял  А скажите, есть у вас практический пример подобной реализации? А то в теории понятно , а практически как реализовать - ничего не понятно...
Sep 5 2014, 07:50
Цитата(Golikov A. @ Sep 5 2014, 10:54)  Если я не ошибаюсь, то АЦП отдолбив 7 каналов остановиться, и вы не запустив его заново, следующие 7 слов не получите... И да, и нет. В настройках АЦП есть битик, который заставляет АЦП молотить каналы непрерывно. Цитата(ViKo @ Sep 5 2014, 11:39)  Если процессор будет успевать непрерывно обрабатывать данные, поступающие с периодом 1-10 мс, то ПДП - лишнее звено в цепи. )) так много про что можно сказать. Если реакция на данные с АЦП не требует промедления, то согласен: нужно заводить на прерывание от АЦП. Если удобнее за раз обработать данные сразу с 7 каналов, но при этом частота выборок должна быть крайне стабильной, то DMA выручает. Настройка DMA - это 4 строчки. Надеюсь мы не этого боимся? F100 не такие толстые камушки, и там где можно решить задачу аппаратно - нужно напрягать периферию (АЦП, таймеры, DMA), а не ядро (CPU). Из практики: я делал образец рефрактометра на F103 с эквивалентной частотой АЦП 96МГц. Только таймеры, DMA и встроенное АЦП.
Sep 5 2014, 08:05
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(ViKo @ Sep 5 2014, 09:39)  Если процессор будет успевать непрерывно обрабатывать данные, поступающие с периодом 1-10 мс, то ПДП - лишнее звено в цепи. ПДП полезен только при работе с пачками данных. В документации прямо написано, что при использовании ADC в режиме сканирования использование DMA неизбежно. Причина: прерывание "завершение преобразования" от ADC вырабатывается не после преобразования каждого канала, а лишь после полного прохода. Для автора темы: кое-что обсуждалось здесь: я как раз занимался темой многоканального непрерывного циклического преобразования. Там Сергей Борщ и предложил замечательную идею с буфером 2*N и прерыванием от полузаполнения от DMA, о чем упоминает здесь также и adnega.
Sep 5 2014, 09:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(KnightIgor @ Sep 5 2014, 11:05)  В документации прямо написано, что при использовании ADC в режиме сканирования использование DMA неизбежно. Причина: прерывание "завершение преобразования" от ADC вырабатывается не после преобразования каждого канала, а лишь после полного прохода. Да, у F100 так. А вот у F303 не так. Цитата EOC: End of conversion flag This bit is set by hardware at the end of each regular conversion of a channel when a new data is available in the ADC_DR register. DMA дает выигрыш в том, что не тратятся такты на вход - выход в прерывание. А только на вход - выход в прерывание после заполнения буфера DMA. На пределе производительности я тоже применял DMA c прерыванием на половине заполнения.
