235 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
> Вопросы по HFSS
DmitryHF
сообщение Sep 4 2014, 22:16
Сообщение #2821
Пользователь №: 80 355
Цитата(Aleks07111971 @ Sep 4 2014, 18:27) *
Спасибо, но прямофокусное зеркало у меня есть, мне нужен оффсет.
Тогда не вижу трудностей, сделайте из параболоида вращения несимметричную вырезку. А дальше как обычно.
pieibex
сообщение Sep 5 2014, 13:22
Сообщение #2822
Пользователь №: 81 642
Здравствуйте.
Пожалуйста, объясните глупому человеку. В справке по HFSS, в разделе Assign Excitation>Wave Ports>Waveport Placement сказано, что если волноводный порт находится близко к границе неоднородности волновода, то в результате поле может быть суперпозицией распространяющихся и не-распространяющихся мод, что приведет к неправильному расчету S-параметров. Чтобы не допустить этого, предлагается удалить порт на некоторое расстояние. Для этого необходимо выполнить расчет в режиме "solve ports only" с дополнительной модой и определить расстояние затухания (этой дополнительной моды) из комплексного числа гамма и удалить порт на три таких расстояния. Прошу прощения за вольный перевод справки.
Что мне, собственно, не понтяно:
1. Что делать с этим комплексным числом Гамма?
Приложу, на всякий, скрин из хелпа и результаты моей модели.
EUrry
сообщение Sep 5 2014, 16:12
Сообщение #2823
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(orsanpp @ Sep 5 2014, 00:38) *
Удивительно то, что действительно, от критической частоты зависит волновое сопротивление линии, но, судя из того, что коэффициент отражения Г = (Zнагр - Zлин(fкр))/(Zнагр+Z лин(fкр)), а так как нагрузка - это по сути тот же волновод, но заполненный диэлектриком с epsilon, то Zнагр = Zлин*sqrt(u/e), тогда Г = (1-sqrt(e))/(1+sqrt(e)), то есть никакой зависимости от критической частоты быть не должно. Разве нет? Или я ошибаюсь?
Стоп! А вот здесь не торопитесь. Вооружайтесь библией - Фельдштейн. Справочник по элементам волноводной техники - и изучайте свойства линий с дисперсией.
Конечно волновое сопротивление волновода зависит от частоты.
f кр - 6.5 ГГц. На графике (приложил), красный - то, что посчитал HFSS, синий - то, что было рассчитано вручную по формуле Г = (1-sqrt(e))/(1+sqrt(e)), VSWR = (1+Г)/(1-Г).
Я-то думал у Вас волновод заполненный, а в данном случае просто вставка диэлектрическая. Поэтому и критическую частоту по-другому оценил. А первая формула неверна в силу вышеупомянутого.
Потери действительно большие, но для этого толщина слоя выбрана 1 мм. Хотя, честно говоря, не очень понял причем здесь будут потери?
Притом, что на ВЧ этот диэлектрик себя как достаточно хороший проводник может проявить. Кроме того, в свете новых сведений эта вставка будет представлять собой хорошую емкостную неоднородность, что так же на КСВН влияет напрямую.
orsanpp
сообщение Sep 5 2014, 19:38
Сообщение #2824
Пользователь №: 82 726
Спасибо Вам за ответ! Появилась новая пища для размышлений.
EUrry
сообщение Sep 6 2014, 10:00
Сообщение #2825
Из: Н. Новгород
Полагаю, что Вам нужно задаться определенным пренебрегаемым уровнем этих самых мод и рассчитать на каком расстоянии от порта этот уровень будет обеспечиваться. А реальной частью Gamma как раз дается погонное затухание, которое необходимо для расчета. Только следует обратить внимание, что по-видимому оно в неперах (отнесенных к длине конечно).
Aleks07111971
сообщение Sep 6 2014, 10:13
Сообщение #2826
Пользователь №: 81 521
Спасибо, так и сделал. все получилось.
Двигаемся дальше.
Имеется двух портовый облучатель, как построить отчет, чтобы посмотреть развязку между портами?
Сообщение отредактировал Aleks07111971 - Sep 6 2014, 10:15
pieibex
сообщение Sep 8 2014, 12:04
Сообщение #2827
Премного благодарен за ответ.
Если я правильно вас понимаю, то необходимо пробежаться по всему исследуемому диапазону, найти наименьшее затухание высших типов волн (заодно и посмотреть, какие типы волн будут распространяться в данном диапазоне) и уже расчет вести от этого наименьшего значения.
EUrry
сообщение Sep 8 2014, 17:56
Сообщение #2828
Из: Н. Новгород
Цитата(pieibex @ Sep 8 2014, 16:04) *
...Если я правильно вас понимаю, то необходимо пробежаться по всему исследуемому диапазону, найти наименьшее затухание...
Как-то так.
Madao
сообщение Sep 29 2014, 10:55
Сообщение #2829
Пользователь №: 80 904
Пытаюсь рассчитать круглый волновод определенного диаметра, для того чтобы прикрутить его в другое место. Получается какая-то ерунда. Его критическая частота примерно 5.6ГГц и выше по частоте появляются непонятные резонансы в одномодовом режиме. Если в настройках порта поставить две или три моды, то резонансы пропадают и получается вполне себе приемлемая картина КСВ и коэфф передачи. Если кто знает подскажите правильно ли я все делаю. Может с одной модой в волноводе надо как-то по-другому работать.
Прикрепляю проект с двумя вариантами.
pieibex
сообщение Oct 1 2014, 11:49
Сообщение #2830
Подскажите, пожалуйста, а можно ли в hfss задавать покрытие внутренней части волновода. Например, возьмем рупорную антенну для частоты 2ГГц из меди покрытую внутри слоем никеля. В модели антенны корпусу назначать никель? Или как правильно поступить?
Aner
сообщение Oct 1 2014, 13:40
Сообщение #2831
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (pieibex @ Oct 1 2014, 14:49) *
В чем смысл? И какую толщину покрытия? И что тогда, со скин слоем делать?
pieibex
сообщение Oct 2 2014, 05:38
Сообщение #2832
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Понимаю, что вопрос задал глупый. А когда толщина скин слоя будет превышать толщину покрытия тогда как? Возможно это вопрос из разряда о "сферическом коне в вакууме", но все же.
DmitryHF
сообщение Oct 2 2014, 08:59
Сообщение #2833
Можно задать толщину покрытия используя ГУ Layered Impedance
Выберите поверхность - щелкните ПКМ в окне модели и выберите Assign Boundary > Layered Impedance ...
HFSS
сообщение Oct 3 2014, 11:08
Сообщение #2834
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Доброго времени суток всем.
Пытаюсь разобраться с Trasient. Объясните что за дела такие происходят...При установке задержек сигнала, время которое устанавливаю не соответствует тому что вижу
DmitryHF
сообщение Oct 3 2014, 13:58
Сообщение #2835
)))А как задержка связана с шириной спектра?
Вот если вы длительность импульса поменяете, то увидите разницу.
Правильно для круглого волновода задавать 2 моды (или больше если нужно). По умолчанию активной будет 1-я мода в 1 созданном порту. Потом через Edit Sources можно поменять активную моду или сделать активными несколько.
Замечания по проекту.
В чем необходимость установки критерия сходимости (Maximum Delta S) 0,000002? Редко для каких задач его надо задавать менее 0,01.
В порту надо указать Integration Lines для каждой моды, чтобы задать ее ориентацию.
Вам необходимо почитать что-нибудь по HFSS (Курушин и Ко, и т.п.) и использовать примеры и помощь внутри программы.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
