> Управление асинхронным двигателем на 1.5кВт и 400Гц
gl_ingener
сообщение Sep 2 2014, 06:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 32 144
Всем привет!
Я адаптирую свой самодельный преобразователь частоты под асинхронный двигатель (1.5кВт, 220В, 400Гц) http://www.aliexpress.com/snapshot/6044718103.html
Вопрос в следующем: кто-нибудь работал с подобным? Меня интересует подобранный график соотношения U/f на разных участках частот. Я у себя реализовал возможность задать 5 точек.
Свой двигатель я пока не погонял как следует, хотелось бы перед этим услышать мнения тех, кто уже успел как следует изучить подобный агрегат.
С уважением!
Михаил.
Ответов (1 - 14)
сообщение Sep 2 2014, 07:10
Пользователь №: 11 287
Его правда нужно охлаждать водой?
gl_ingener
сообщение Sep 2 2014, 07:13
Из: Екатеринбург
Нужно. Греется очень сильно. Я его в процессе испытания чуть не спалил-дотронулся, а рука уже не терпит
_Pasha
сообщение Sep 2 2014, 11:26
Пользователь №: 29 509
А в чем проблема? Базовая частота 400Гц и линейный закон, или парабола - если нагрузка вентиляторная.
Тут смысл имеет частоту ШИМ подавать не менее 8 кГц, лучше 16, и померять виброскорость уже в системе, чтобы убрать резонансы. А они будут.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 2 2014, 11:27
gl_ingener
сообщение Sep 2 2014, 17:42
Из: Екатеринбург
Дело в том, что если не повышать вращающий момент на низких частотах, то двигатель не хочет стартовать. Соответственно я хочу сделать наиболее оптимальный старт для своего двигателя путем подбора режимной карты.
AlexandrY
сообщение Sep 2 2014, 20:50
Ally
Пользователь №: 2 050
Так понимаю, что разгон всегда идет на холостом ходу?
А если нет, то как обойтись одной картой из пары точек чтобы правильно держать скорость на разных моментах нагрузки?
Тут минимум нужен PID.
А стартовый boost как всегда сделать 20%
gl_ingener
сообщение Sep 3 2014, 03:25
Из: Екатеринбург
Разгон идет на холостом ходу. Под нагрузкой будет работать только на максимальной частоте.
Я так понял, что с этими китайскими движками не все гладко. Один пользователь вообще написал, что у него двигатель нормально стал работать только на 380В вместо 220В.
У меня он начал крутиться при заданной f=10Гц минимум на 35% от 220В. Я его пока сильно не раскручивал (опасаюсь больших перегрузок, не хочу спалить раньше времени, т.к. еще не сделал охлаждение).
Может кто уже эксплуатировал подобный китайский двигатель.
Сообщение отредактировал gl_ingener - Sep 3 2014, 06:07
AlexandrY
сообщение Sep 3 2014, 05:39
Ally
У меня он начал крутиться при заданной f=10Гц минимум на 35% от 380В. Я его пока сильно не раскручивал (опасаюсь больших перегрузок, не хочу спалить раньше времени, т.к. еще не сделал охлаждение).
Что, так не доверяете своему частотнику?
Если частотник без PFC, то 380 действующего синусоидального напряжения он никогда не выдаст.
А вообще при любых подозрениях надо сразу замерить симметричность сопротивлений и индуктивностей обмоток двигателя.
gl_ingener
сообщение Sep 3 2014, 05:50
Из: Екатеринбург
Пока не доверяю)
Согласен. Поправил.
Сообщение отредактировал gl_ingener - Sep 3 2014, 06:08
gl_ingener
сообщение Sep 3 2014, 18:51
Из: Екатеринбург
Пока получилось разогнать до 160Гц, дальше хитрый драйвер fod8316 диагностировал ошибку транзистора, хотя транзистор целый(видимо слишком большое расстояние между драйвером и транзистором, где-то 13см. В общем надо разбираться). Точки в итоге подобрал следующие: 60%/10Гц, 65%/100Гц, 70%/200Гц, а дальше не получилось в связи с ошибкой. Ток не превышал 200мА. Несущая частота 8кГц. Двигатель со временем нагрелся градусов до 50, охлаждать не пришлось.
Сообщение отредактировал gl_ingener - Sep 3 2014, 18:57
AlexandrY
сообщение Sep 4 2014, 05:47
Ally
А как вы действующее напряжение на моторе измеряете?
Или косвенно по глубине модуляции?
И какой способ модуляции используете?
А то 60% для 10 Гц выглядит совсем нереалистично.
gl_ingener
сообщение Sep 4 2014, 06:32
Из: Екатеринбург
Косвенным путем. Напряжение на конденсаторе чуть больше 300В. Использую DDS(прямой цифровой синтез).
Я думаю, что реально напряжение получается меньше расчетного, т.к. я использую IGBT(STGP19NC60HD). Хоть у него и заявлена большая частота, но все же я заметил, что на большей несущей частоте и одинаковой скважности он работает хуже, т.е. ограничивает ток.
AlexandrY
сообщение Sep 4 2014, 08:08
Ally
При синусоидальной модуляции реальное максимальное действующее будет 190 В (при входном 220 В), с учетом потерь в транзисторах и пониженном напряжении вообще 170 В
Но все равно очень большой буст.
Стоит уменьшить частоту ШИМ-а до 2-4 КГц. Тогда уменьшится влияние мертвого времени и потерь коммутации.
gl_ingener
сообщение Sep 7 2014, 10:31
Из: Екатеринбург
Снизил частоту ШИМ до 4кГц. В итоге стартует на 10Гц при 40%, далее по мере роста частоты постепенно приближал к зависимости U/f=const и все работает нормально. В итоге удалось разогнать до 400Гц. Двигатель особо не грелся. Надо бы навесить нормальную нагрузку на вал, но пока нет нормальной цанги, чтобы ее закрепить.
Вопрос - какое минимальное количество выборок необходимо на модуляцию одного периода синусоиды? У меня на текущий момент используется 400 выборок на формирование синусоиды на 400Гц.
AlexandrY
сообщение Sep 7 2014, 20:11
Ally
У вас при такой частоте ШИМ-а вроде всего 10 выборок должно получатся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
