16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Сборка из исходников, вопросы по сборке будут жить здесь.
break
сообщение Mar 31 2014, 02:41
Сообщение #136
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Ruslan.B
Не далее как позавчера успешно собрал и установил по рецепту, потом это и это.
Были проблемы с нехваткой библиотек, но всё решилось.
Только не грузил исходники как там написано, а скачал с FTP сервера.
К сожалению, KiCAD установился не в собственный каталог, а куда-то вроде /usr/bin (сейчас уже не помню), но это не существенно.
P.S. Собрал под Kubuntu 13.10.
_Pasha
сообщение Mar 31 2014, 06:33
Сообщение #137
Пользователь №: 29 509
Делал то же самое но с крайней версией из реп, xubuntu13.10
после sudo make install имеем
drvmotor@drvmotorX:~$ whereis kicad
kicad: /usr/local/bin/kicad /usr/local/lib/kicad
Ruslan.B
сообщение Apr 2 2014, 12:53
Сообщение #138
Пользователь №: 51 492
Цитата(alex9 @ Mar 30 2014, 19:30) *
2 Ruslan.B А в каком месте, собственно, затык?
А во многих. Squezze и whezzy amd 64, в обоих или ошибки при сборке WX или ошибки при сборке самого KiCAD со ссылкой на wx или попросту "ошибка 2" уже на этапе сборки pcbnew ...
Возможно, новые версии в таких старых дистрибутивах и не собрать но я поставил из ppa убунты. Только она не ГОСТ, и к тому же время от времени заявляет "этот файл уже открыт" , а так же перевод там кривой жутко.
Сообщение отредактировал Ruslan.B - Apr 2 2014, 12:53
alex9
сообщение Apr 2 2014, 17:00
Сообщение #139
Пользователь №: 65 492
У меня - wheezy x86 PAE (ставил amd64 - отказался по такой же причине).
wx - из реп 2.8.
Последний опыт - kicad-gost_4236-1_i386.
Ruslan.B
сообщение Apr 4 2014, 17:45
Сообщение #140
Всем спасибо за помощь, получилось. Именно на amd64, причем в Squezzе, качал c ftp bzr4247
Первые впечатления очень грустные - разные языки в меню режут глаз, и это не удастся поправить судя по всему через файл .po
А вот кто в редакторе схем переделал диалог добавления элементов в схему...взглянуть бы ему в глаза. Это ж надо, настолько сократить функциональность. Или помнить все наизусть теперь или сперва "обзор библиотек" (откуда ни в редактор, ни в схему ни вытянуть) потом отдельно поиск и выбор компонента. Что ж...
Сообщение отредактировал Ruslan.B - Apr 4 2014, 17:55
alex9
сообщение Apr 5 2014, 04:57
Сообщение #141
Он убрал кнопку "Список всех"?!
Если изменения не очень объёмные - можете поделиться? Тут (или там)?
зы В 4236 ГОСТ из "обзора библиотек" можно вставить компонент. Но приходится елозить мышкой по экрану. Список мне больше нравится - компактней и выскакивает в центре.
AVL
сообщение Apr 9 2014, 18:47
Сообщение #142
Пользователь №: 28 020
Кто-нибудь успешно собирал lp:kicad ревизии 4742 и выше?
У меня 4742 собирается, но при запуске Pcbnew вываливается "segmentation fault". При запуске eeschema все нормально.
А начиная с 4757 вообще не собирается.
В ветке lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad смержил пока только до ревизии 4741 ветки lp:kicad.
Барановский Конс...
сообщение Apr 10 2014, 11:22
Сообщение #143
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
4751 - работает нормально:
Application: KiCad
Version: (2014-jan-25)-product Release build
wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.1,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.11.0-19-generic i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.54.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF
faa
сообщение Apr 10 2014, 12:18
Сообщение #144
Пользователь №: 20 394
Вот собирается. Но без github_plugin.
И даже работает sm.gif.
Только иногда (зависит от положения звезд на небе) pcbnew вываливается с "Missing OpenGL".
Application: kicad
Version: (2014-apr-05 bzr4786)-product Release build
wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.12.8-desktop-2.mga4 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
AVL
сообщение Apr 11 2014, 01:26
Сообщение #145
Странно, и 4751 тоже у меня выдает ошибку segmentation fault при запуске pcbnew:
Version: (2014-03-16 BZR 4751)-product Release build
wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.5,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 2.6.39-bpo.2-amd64 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
Debian 6.0.8 (squeeze)
Попробую wxWidgets пересобрать.
AVL
сообщение Apr 12 2014, 12:46
Сообщение #146
Попробовал пересобирать на базе wxWidgets 2.8.12, 3.0.0 с юникодом, без юникода, с отладкой, без отладки. Все одно, при запуске pcbnew выдает segmentation fault.
Причем dmesg показывает:
pcbnew[3700]: segfault at fffffffffffffff8 ip 00007f8d5662b783 sp 00007fff5c87ea10 error 4 in libstdc++.so.6.0.13[7f8d56569000+f6000]
Отладка через kdbg падает не успев начаться. Причем проблема повторяется и на другой машине где тоже Debian 6 (squeeze).
AVL
сообщение Apr 12 2014, 17:22
Сообщение #147
Разобрался в чем проблема - создаются статические переменные классов в хаотичной последовательности. Одна переменная одного модуля, не успев проинициализироваться, используется в другом конструкторе класса другого модуля, который вызывается раньше, чем инициализация первой переменной. Проблему пока описал на developer mailing list. Пока не понятно сколько таких мест по коду проекта.
То есть не удивительно, что на одних машинах проблема не проявляется, а на других проявляется. По идее зависит от компилятора, состава файлов, настроек и т.д.
Временный workaround в ревизии 4259 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad.
Сообщение отредактировал AVL - Apr 12 2014, 18:12
alex9
сообщение Apr 12 2014, 18:21
Сообщение #148
Они вообще контроль не проводят?
PS у меня такие ошибки были на других сборках, но я всё свалил на свою криворукость.
Кстати, был debian squeeze.
PPS порадовал ответ Лоренцо: С++ во всём виноват... )
Сообщение отредактировал alex9 - Apr 12 2014, 18:36
Ruslan.B
сообщение Jun 27 2014, 17:41
Сообщение #149
На wx2.8.12 собрал в squezze 4261 В cvpcb вид такой дурацкий - и имя библиотеки и название посадочного места... Нельзя ли по-старому вид списка сделать? В 4261 такой-же неполноценный перевод как и в 4247. Я вообще не понял, почему в .po файл не включены, как подобает, все элементы меню. Всплывающие подсказки тоже так же переведены.
И кто бы подсказал как собрать без этого FP_LIB_TABLE и без github-plugin. Именно на них сборка обрывается в 4239. А похоже 4239 - это то на чем ещё год-два можно работать.
Сообщение отредактировал Ruslan.B - Jun 27 2014, 20:08
tema-electric
сообщение Sep 10 2014, 05:22
Сообщение #150
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Ребята, всем привет!
Чего-то не собирается у меня последняя гостовская сборка 4294.
Система.
$ uname -srmpio
Linux 3.2.0-23-generic i686 athlon i386 GNU/Linux
Опции:
cmake -L ../
-- Check for installed OpenGL -- found
-- Found Glew: /usr/lib/i386-linux-gnu/libGLEW.so
-- Check for installed GLEW -- found
-- Check for installed Cairo -- found
-- Check for installed wxWidgets -- found
-- Bazaar version control system version  found.
-- Kicad Bazaar build version: (2014-09-05 BZR 4294 GOST-COMMITTERS)
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/build_tst
-- Cache values
BUILD_GITHUB_PLUGIN:BOOL=ON
CMAKE_BUILD_TYPE:STRING=Release
CMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH=/usr/local
DOWNLOAD_DIR:PATH=/home/Data/Soft/GOST/kicad-gost.bzr/.downloads-by-cmake
KICAD_BUILD_DYNAMIC:BOOL=OFF
KICAD_BUILD_STATIC:BOOL=OFF
KICAD_FP_LIB_INSTALL_PATH:PATH=/usr/local
KICAD_GOST:BOOL=ON
KICAD_KEEPCASE:BOOL=ON
KICAD_REPO_NAME:STRING=product
KICAD_SCRIPTING:BOOL=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES:BOOL=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON:BOOL=OFF
MAINTAIN_PNGS:BOOL=OFF
USE_INTERNAT:BOOL=OFF
USE_OPENOFFICE_SDK:BOOL=OFF
USE_PCAD2KICAD:BOOL=ON
USE_PYTHON_GOSTDOCGEN:BOOL=OFF
USE_RPC_DOC_SERVER:BOOL=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT:BOOL=OFF
USE_WX_OVERLAY:BOOL=OFF
patch_bin:FILEPATH=/usr/bin/patch
wxUSE_UNICODE:BOOL=OFF
wxWidgets_CONFIG_EXECUTABLE:FILEPATH=/usr/bin/wx-config
wxWidgets_wxrc_EXECUTABLE:FILEPATH=/usr/bin/wxrc
$ make -j2
[  1%] Built target boost
[  1%] Built target lib-dependencies
[ 35%] Built target bitmaps
[ 36%] Built target pcad2kicadpcb
[ 37%] Built target 3d-viewer
[ 38%] Built target avhttp
[ 38%] Built target polygon
[ 39%] Built target lib_dxf
[ 39%] Built target idf3
[ 39%] Building CXX object eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/component_db.cpp.o
[ 40%] Built target potrace
[ 40%] Building CXX object eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/doc_component_index.cpp.o
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp: В функции-члене «bool GOST_DOC_GEN::COMPONENT_DB::ValidateKiCadCompRefs()»:
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:258:47: ошибка: нет подходящей функции для вызова «SCH_SHEET_LIST::GetComponents(SCH_REFERENCE_LIST&, bool)»
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:258:47: замечание: candidate is:
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/./sch_sheet_path.h:404:10: замечание: void SCH_SHEET_LIST::GetComponents(PART_LIBS*, SCH_REFERENCE_LIST&, bool)
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/./sch_sheet_path.h:404:10: замечание:   no known conversion for argument 1 from «SCH_REFERENCE_LIST» to «PART_LIBS*»
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp: В функции-члене «void GOST_DOC_GEN::COMPONENT_DB::ValidateKiCadAttrs()»:
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:289:47: ошибка: нет подходящей функции для вызова «SCH_SHEET_LIST::GetComponents(SCH_REFERENCE_LIST&, bool)»
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:289:47: замечание: candidate is:
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:296:53: ошибка: «class SCH_REFERENCE» has no member named «GetComponent»
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:300:67: ошибка: «class SCH_COMPONENT» has no member named «GetLibName»
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:316:67: ошибка: «class SCH_COMPONENT» has no member named «GetLibName»
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:351:39: ошибка: «class SCH_COMPONENT» has no member named «GetLibName»
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:367:45: ошибка: «class SCH_COMPONENT» has no member named «GetLibName»
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp: В функции-члене «void GOST_DOC_GEN::COMPONENT_DB::LoadFromKiCad()»:
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:432:47: ошибка: нет подходящей функции для вызова «SCH_SHEET_LIST::GetComponents(SCH_REFERENCE_LIST&, bool)»
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:432:47: замечание: candidate is:
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:447:53: ошибка: «class SCH_REFERENCE» has no member named «GetComponent»
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp: В функции-члене «bool GOST_DOC_GEN::COMPONENT_DB::CompareDB()»:
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:487:47: ошибка: нет подходящей функции для вызова «SCH_SHEET_LIST::GetComponents(SCH_REFERENCE_LIST&, bool)»
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:487:47: замечание: candidate is:
/PATH_TO_SOFT/kicad-gost.bzr/eeschema/GOST-doc-gen/component_db.cpp:506:53: ошибка: «class SCH_REFERENCE» has no member named «GetComponent»
make[2]: *** [eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/component_db.cpp.o] Ошибка 1
make[2]: *** Ожидание завершения заданий...
[ 40%] Built target dxf2idf
[ 40%] Built target idf2vrml
make[1]: *** [eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/all] Ошибка 2
make[1]: *** Ожидание завершения заданий...
[ 40%] Built target idfcyl
make: *** [all] Ошибка 2
Кто сказал МЯУ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
