Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
(1170 - 1184)
Aug 19 2014, 07:00
Пользователь №: 61 804
Цитата(Chenakin @ Aug 14 2014, 10:37)  Я не о том. Речь об опоре, а не о перестраиваемом синтезаторе (я всегда запаздываю на пару недель с комментариями). Т.е. о фиксированном генераторе с низкими (на самом деле) шумами. Получить малые шумы на хорошем резонаторе (DR, лейкосапфир, полый резонатор, ПАВ - нужное добавить/подчеркнуть) не так уж и сложно. Проблемы начинаются потом. Этот генератор нужно перестраивать (в узкой полосе), чтобы зафапчевать его от кварца (а куда ж без него). А перестройка – это расстройка (уход с максимума резонанса), причем полоса перестройки должна перекрывать температурный дрифт и старение. Одно из решений – термостатирование, а это ухудшение шумов при нагреве (хотя можно и не греть, но это уже другая история), потребление, габариты (можно взглянуть на картинку Ракона-Темекса). Отдельная эпопея с перестройкой сапфира, что обычно решается (гусары, молчать!) перестройкой частоты при температурном воздействии. Смысл моего комментария был в том, что проблему можно попытаться решить по другому – см. выше по тексту. Александр, всегда приятно послушать умного человека  ) Есть правда одна проблемка: на озвученную выше идею при ближайшем рассмотрении есть патент "известной в определенных кругах" конторы Raytheon. А решение красивое и рабочее. По поводу верхней боковой на выходе: коллеги, надо осваивать качественные фильтры и все будет хорошо. Вот на вложенной картинке мы давим пролаз гетеродина на 110 дБ. А верхнюю боковую еще больше. Это семь звеньев. А можно и еще больше завалить в девятизвенной конструкции. Было бы желание.  А вот еще одна штука, потребная для прямосинтезного агрегата, -скоростной ключ. Так что работа полным ходом.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Aug 19 2014, 07:22
Aug 26 2014, 11:49
Пользователь №: 53 413
Подскажите, пожалуйста, в какой литературе можно найти зависимость относительного коэффициента температурной нестабильности (КТН) синтезатора от КТН опорного генератора, используемого в качестве источника сигнала для данного синтезатора. Можно ли говорить о том, что "КТН синтезатора = N/R * КТН оп.ген.", где N - коэффициент деления в петле ФАПЧ, M - опорный коэффициент деления? Тот КТН, который приводится в российских даташитах на кварцевые генераторы в виде, например, +/-5*10-6 в диапазоне температур от 0 до 50С, какая там размерность, это ведь относительный КТН? В зарубежных даташитах приводят значения КТН в виде, например, +/-10 ppm при температуре от 0 до 50С. Верно ли будет пересчитывать эти "пипиэмы" в "минус шестую степень" как +/-10 ppm = ((10+10)*10-6)/(0 + 50) ? Если дан КТН опорного генератора с размерностью [1/С] в температурном диапазоне от Т1 до Т2, , значить ли это, что для его получения взяли КТН из даташита (+/-5*10-6) и разделили его на сумму |Т1| и |Т2|?
Насколько понял, для перевода из ppm температурный диапазон не учитывают, т.е. +/-5 ppm = 5*10-6, и даже знак +/- почему-то не указывают..
Сообщение отредактировал Пацаев - Aug 27 2014, 08:12
Aug 31 2014, 13:04
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2014, 13:43)  Обновлено. См. раздел 6, ну и прочее. Поправка. В разделе 4, о QS, занижена скорость его перестройки. Цифра 1 миллисекунда существует, но это специально программно вводимое замедление для определённых целей и к фактическому времени перехода на новую частоту отношения не имеет. Действительная скорость – несколько десятков микросекунд. Прошу прощения у Александра, автора разработки, что не разобрался и занизил возможности QS. В общем, хорошая штука этот QS. Но вот что ещё интересно. Продолжаю разговаривать как бы сам с собой, никто так и не откликнулся на мой материал, расположенный здесь.
Sep 8 2014, 08:10
Из: Kiev
Всё пытаюсь осмыслить идею Александра, его QuickSyn (QS), но вопросы всё ещё остаются. Своё понимание изложил в прилагаемом описании. Оно довольно-таки поверхностное, и хотя множество раз подправлялось по мере постижения идеи, но несомненно требует дальнейшей корректировки и детализации. Вопрос мой об устройстве второй, точной петли ФАПЧ, работающей на гармониках частоты сравнения Fr, равной шагу сетки частот. Но сначала о некоторых аналогиях, которые сами собой напрашиваются. Например, эту петлю можно было бы построить очень просто (если чисто теоретически) в виде импульсно-фазовой автоподстройки с ФД типа «выборка-хранение». Но, видимо, на практике этот путь тупиковый, поскольку требует формировать импульсы недостижимо малой длительности. Другой путь – сразу (без каскадирования) сформировать спектр гармоник частоты Fr, простирающийся до частоты ГУН, и сравнение вести не на пониженной частоте Fr, а на высокой Fc, т.е. на частоте ГУН. Но тут, пожалуй, «засада» в энергетике. Гармоник тьма, и каждую надо «кормить», чтобы была достаточно высокого уровня (а иначе проигрыш по шумам), а где ж набраться на всех столько корму (?). В этих двух вариантах остаётся также вопрос о шумах источника Fr - можно ли обеспечить их достаточно малыми, чтобы, будучи умноженными до частоты Fc, они оставались на допустимом уровне (?). Можно ещё подниматься вверх каскадированием, развернув имеющуюся цепь обратной связи в противоположном направлении. Но сложно, без фильтров не обойтись. И вот теперь главный вопрос. А что имеем на выходе смесителя в каждом каскаде обратной связи QS? Нужна ли там хотя бы слабая фильтрация результата смешения? Кто что знает об этом?
Sep 8 2014, 09:16
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Попробую вкратце ответить. Цитата(Vitaly_K @ Sep 8 2014, 12:10)  петлю можно было бы построить очень просто (если чисто теоретически) в виде импульсно-фазовой автоподстройки с ФД типа «выборка-хранение» Цитата(Vitaly_K @ Sep 8 2014, 12:10)  сформировать спектр гармоник частоты Fr Александр говорил, инженеры многократно пытались реализовать подобные идеи, но так и не удалось добиться стабильности и повторяемости результатов. Один-два экземпляра сделать можно, но для массового производства (контрактного) не годится. Когда идет большой поток, заниматься тонкой ручной юстировкой нет времени. Два года назад я делал умножитель на аэрофлексовских SPD со 100 МГц до 9.5 ГГц с диапазоном перестройки ~10%, шумы получились изумительные, порядка -130 дБн/Гц, но на настройку одного изделия уходило по полдня. Вывод один - нужно сокращать кратность умножения в расчете на один каскад. Цитата(Vitaly_K @ Sep 8 2014, 12:10)  А что имеем на выходе смесителя в каждом каскаде обратной связи QS? Нужна ли там хотя бы слабая фильтрация результата смешения? Все правильно, фильтрация нужна.
Sep 10 2014, 07:24
Из: Kiev
Цитата(rloc @ Sep 9 2014, 20:39)  Vitaly_K, нарисуйте схему, как Вы понимаете, попробуем вместе разобраться. Или напишите какие плюсы/минусы Вы предполагаете, обсудим. Есть же еще и другая схема ( Eric Drucker), в общем виде обладающая не меньшим потенциалом. Для полноты картины, хорошо рассмотреть все варианты. Схема Друкера чрезвычайно сложная. 3 петли собственно синтезатора, не очень похожих друг на друга, плюс генератор множества опорных частот, тоже с петлёй ФАПЧ. Да еще ЦАПы в двух из них для предустановки. Не проще ли включить последовательно 2-3 совершенно идентичных схем QS (для мелкости сетки), так чтобы выход предыдущей был опорой для последующей, и получить тот же результат по шумам?
Sep 10 2014, 12:26
Из: Moscow
По сложности они примерно одинаковы - две петли. Как реализован мелкий шаг, на ДПКД или на ЦАП, и как сделана предварительная (грубая) установка частоты, на ЦАП или на отдельной петле ФАПЧ, - это детали. В целом - у Александра сначала получается мелкий шаг по частоте, потом - крупный, у Друкера - наоборот, сначала - крупный шаг, потом - мелкий шаг. Общее в этих схемах - отсутствие деления в петле и низкий уровень ПСС, за счет большой разницы по частоте между частотой ФД и выходной частотой, в том месте, где нет кратности по частоте (мелкий шаг).
Sep 10 2014, 15:13
Из: Kiev
Цитата(rloc @ Sep 10 2014, 15:26)  По сложности они примерно одинаковы - две петли. Как реализован мелкий шаг, на ДПКД или на ЦАП, и как сделана предварительная (грубая) установка частоты, на ЦАП или на отдельной петле ФАПЧ, - это детали. В целом - у Александра сначала получается мелкий шаг по частоте, потом - крупный, у Друкера - наоборот, сначала - групный шаг, потом - мелкий шаг. Общее в этих схемах - отсутствие деления в петле и низкий уровень ПСС, за счет большой разницы по частоте между частотой ФД и выходной частотой, в том месте, где нет кратности по частоте (мелкий шаг). Ну что я могу сказать? Возможно, Вы, как специалист поближе к практике, и правы в оценке сложности схем. Я уже давно не занимаюсь реальными разработками. Мне симпатична сама идея Александра (по патенту) своей оригинальностью и простотой. А у Друкера это как некий вариант из попурри на тему как получить хороший спектр за счёт наращивания петель ФАПЧ. Наверное, не одну такую схему можно нарисовать. А что Вы скажете по поводу последовательного включения нескольких схем Александра (опять-таки по патенту), чтобы получить мелкую сетку, о чём я писал в прошлом reply?
3312 чел. читают эту тему (гостей: 3312, скрытых пользователей: 0)
