> Создание идентичных участков платы
Andbiz
сообщение Sep 11 2014, 12:52
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть к примеру плата, на которой есть элементы, которые одинаково расположены. Вот фото:
При нарисовке печатной платы приходиться расставлять элементы вручную. В Альтиуме есть команды выравнивания элементов относительно разных сторон, размещение с одинаковым шагом. Но можно ли нарисовать расставить один участок платы, затем его скопировать, удалить подобные элементы и дать их имена вставленному участку (ранее скопированному). Т.е. чтобы не расставлять одни и те же элементы по несколько раз. Смущает наличие у каждого элемента уникального номера "Unique ID", который при копировани сохраняется. Думаю, конечно, что при синхронизации проекта этот уникальный номер изменится на правильно, но все же интересует, как правильно поступать в подобной ситуации и как поступают специалисты.
peshkoff
сообщение Sep 11 2014, 12:59
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
щас вам насоветют каналью, геморрой еще тот.
Я пользуюсь копированием координат со смещением с помощью панели PCBList.
Кстати, Unique ID сбрасываются при копировании, но это неверный путь.
Владимир
сообщение Sep 11 2014, 13:09
Пользователь №: 3 671
Советую. Если все готово-- просто копируется командой пасте формат и дощищаются потом хвосты подключения.
Но не обольщайтесь. Когда что-то приходится подправлять. Эти хвосты + дополнительные изменения боком выходят при этой команде. Хотя можете ее дальше и не применять, что я с успехом и делаю.
Andbiz
Из: Украина, Донецк
Unique ID не сбрасывается. Сейчас попробовал скопировать. Абсолютно все поля "Schematic Reference Information" остаются те же самые. Только "Text" в Designator заполняется следующим не занятым на плате позиционным обозначением.
У меня только есть "Copy With Header". А где Вы находите копирование кооринат со смещением в PCBList?
Владимир
сообщение Sep 11 2014, 13:13
Это чудо. Покажите на картиночке
Andbiz
сообщение Sep 11 2014, 13:18
Из: Украина, Донецк
Вот. Может быть я не правильно копирую.
peshkoff
сообщение Sep 11 2014, 13:28
А где вы взяли "Copy With Header"?? sm.gif Может действительно в этом дело...
А координаты в панели PCBList находятся. Делать так
Выделили компоненты, смотрим в PCBList, копируем оттуда координаты, выделяем новые компоненты, открываем PCBList, вставляем координаты. Далее двигаем компоненты.. Ну это так, вкратце... Если заинтересуетесь, поищу, где я это подробно описывал
Владимир
сообщение Sep 11 2014, 13:43
Это не то. Это ссылки на Unique элементов на схеме. При Component Link они заменятся на те , что стоят у соответсвующих УГО
Andbiz
сообщение Sep 11 2014, 16:03
Из: Украина, Донецк
Заинтересовался. "Copy With Header" - в русскоязычном альтиуме звучит, как "Копировать с главным". Но как я понял, нужно переключитьс из "Switch mode" в "Edit mode". Там выделяются позиционное обозначение элемента, координаты, угол, затем выделяются другие элементы и вставляется информация. Я так сделал, элементы выстроились, но углы поменялись хаотично - не совпали.
Поискал Ваши посты, где Вы подробно описывали - попал на вот этот:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111021
Вы где-то еще более подробно описывали этот метод?
Владимир
сообщение Sep 11 2014, 18:05
Цитата(Andbiz @ Sep 11 2014, 19:03) *
... Но как я понял, нужно переключитьс из "Switch mode" в "Edit mode". Там выделяются позиционное обозначение элемента, координаты, угол, затем выделяются другие элементы и вставляется информация. Я так сделал, элементы выстроились, но углы поменялись хаотично - не совпали.
Уж лучше канальность пробовать
peshkoff
сообщение Sep 12 2014, 09:06
Я так и не понял, мы говорим про PCB или про SCH? В первом посте вы показываете PCB, а диалог идет про схему.
В общем, если речь все-таки о плате, то вот пост:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1167628
Andbiz
сообщение Sep 12 2014, 09:19
Из: Украина, Донецк
Речь идет про PCB (плату). Все делаю, как Вы описали - все работает, но есть одна проблема. Угол почему-то сбрасывается на 360 градусов у некоторых деталей - нужно вручную подправлять. Даже если в PCBList просто выделить угол элемента, не изменяя его щелкнуть в любом месте - он изменяется с исходного на 360 градусов. Не сталкивались с таким?
peshkoff
сообщение Sep 12 2014, 09:22
да. там ниже написано.
Системный раздилитель в системе должен быть точка "."
Альтиум не видит того, что в винде стоит
Andbiz
сообщение Sep 12 2014, 09:31
Из: Украина, Донецк
Спасибо. Получилось. Сразу не придал значения запятой.
Uree
сообщение Sep 12 2014, 09:55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Т.е. метода попроще, чем описанный через PCBList нет, чтобы копировать топологию? Типа выбрал кусок дизайна(компоненты/трассы/переходные/полигоны) - сказал "это образец" - выбрал набор других компонентов - сказал "примени образец". Ничего похожего нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.02425 секунд с 7
