> TI CC113L и apco25, Можно ли принять сигнал APCO25 на приемнике CC113L
D.I.M.A
сообщение Sep 11 2014, 12:42
Пользователь №: 39 824
Добрый день!
Можно ли принять сигнал APCO25 на приемнике CC113L (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc113l.pdf)? Модуляция у APCO25 4L-FSK c фильтром isinc на передающей стороне. Одним из вариантов приема будет цепочка из блоков вычисления мгновенной фазы, дифференциатора и Integrate&Dump. В даташите на CC113L я вижу только частотный демодулятор, а блока Integrate&Dump там нет, если я не ошибаюсь. Или в демодуляторе есть фильтрация, о которой в даташите не сказано?
Quasar
сообщение Sep 11 2014, 19:30
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Цитата(D.I.M.A @ Sep 11 2014, 16:42) *
Добрый день!
Судя по даташиту вполне должно принять. Я только не понял, зачем нужен дифференциатор и Integrate&Dump? Обычно C4FM принимают на обычный FM приемник, забирая сигнал с дискриминатора, убирают постоянную составляющую, производят символьную синхронизацию. По уровню во время каждого символа принимают решение, какой дебит принят.
А вот пакетайзер в этой микросхеме принимать P25 не сможет, я так понимаю его надо выключать, забирая сырой битовый поток.
D.I.M.A
сообщение Sep 12 2014, 09:22
В стандарте apco25 не классическая 4FM модуляция - на стороне передатчика происходит фильтрация обратным sinc-фильтром. Это сделано для того, что бы одной и той же структурной схемой демодулятора можно было принять и pi/4-DQPSK и апковскую 4FM. В данном патенте это описано - Прикрепленный файл  multi_modulation_scheme_compatible_radio.pdf ( 426.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
Quasar
сообщение Sep 12 2014, 21:24
Из: Default City
Ну если вам надо принимать C4FM и pi/4-DQPSK то описанный мной метод не подходит, а если только C4FM, то подходит. GNU Radio это демонстрирует на практике. Судя по моим испытаниям, в GNU Radio не очень хороший пакетайзер, он далек от стандарта, но C4FM демодулятор включенный в выход дискриминатора работает хорошо.
Плюс, я как-то не совсем понимаю, а где на практике используют PI/4 DQPSK в APCO? Все системы в РФ используют C4FM, причем вроде как даже Simulcast системы. PI/4 DQPSK задумывалась ведь как LSM модуляция для Simulcast, но по-моему не многие терминалы могут такое принять и как следствие используют C4FM.
В профессиональных решениях такой подход (забирать сигнал с Discriminator Tap обычных NFM приемников) тоже используют, при реализации SDR решений P25, например компания Raytheon так делает
http://www.raytheon.com/capabilities/rtnwc...5_manua_pdf.pdf
Сообщение отредактировал Quasar - Sep 12 2014, 21:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.02294 секунд с 7
