> осциллограф + генератор на STM32
alair
сообщение Sep 11 2014, 18:18
Пользователь №: 82 519
Вот, что получается при изучении STM32.
http://www.youtube.com/playlist?list=PLlE9...F2ckTvP09bR5zc1
Пока выресовывается 1 канал осциллографа.
alair
сообщение Sep 11 2014, 19:56
http://www.youtube.com/watch?v=dJR4m6lrGSo...hqGapR75-BTsKbQ
Сообщение отредактировал alair - Sep 11 2014, 19:57
Golikov A.
сообщение Sep 12 2014, 05:42
Пользователь №: 14 454
почему вы такое выкладываете в теме ARM а не в разделе для новичков?
Чтобы сделать осциллограф надо решить кучу проблем с захватом сигнала, его дискретизацией, обработкой и восстановлением исходной формы из отсчетов. И какую частоту выборок вы сможете себе позволить? Это игрушечная поделочка для "домашнего мастера" у которого нет настоящего осцила, и спектр задач его заканчивается новогодними гирляндами...
Tanya
сообщение Sep 12 2014, 09:01
Пользователь №: 12 883
Или реклама вырИсовывается?
alair
сообщение Sep 12 2014, 09:09
Позволить можно частоту выборок не более 1...4 МГц. Знаю, что не много, но без внешнего АЦП с буфером, больше и не будет. А остальные проблемы решаю.
AlexandrY
сообщение Sep 12 2014, 09:14
Ally
Пользователь №: 2 050
Какая же тут реклама?
Вполне информативный и полезный пост.
Видим, что FSMC 16 бит шина на STM32 вполне пригодна для подключения 320x200 дисплея (правда еще битность цветов бы узнать).
Видно также, что проскакивают глюки при перерисовке.
То ли частота кадров низковатая, то ли с GUI проблемы.
Т.е. попытка отобразить на весь экран анимацию или видео выглядеть будет скверно.
Почему-то сильно бегает значение напряжения.
Либо синхронизацию измерений сделать не удалось, либо так реально шумит АЦП.
skripach
сообщение Sep 12 2014, 09:21
Пользователь №: 19 443
Автор хочет поделиться своими успехами и "эйфорией" от работающего девайса, и это здорово, а люди не поняли. Для многих это становиться рутиной к сожалению.
Делай что должен и будь что будет.
Xenia
сообщение Sep 12 2014, 09:42
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Напомнило мне Xprotolab ("Miniature Oscilloscope and Waveform Generator"):
http://www.gabotronics.com/development-boa...a-xprotolab.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Q22tB7C-bMg
Cкорее всего, STM32F в этой роли окажется более эффективным, чем XMega (хотя бы по части более высокой тактовой частоты), тем не менее, описание Xprotolab радует уже тем, что содержит конкретные подробности, а не только "веселые картинки" на Ютубе. Это таблицы: General Specifications, Logic Analyzer specifications, Oscilloscope specifications, AWG specifications (в первой из приведенных ссылок).
Картинки на Ютубе вполне уместны для слива гордости sm.gif, но на серьезных профессиональных форумах, как наш, сообщение все-таки должно быть более информативным. Тогда как автор даже не упомянул ни о марке процессора, ни о частоте, на которой тот работает, хотя эта информация не требует от него проведения каких-либо измерений.
hd44780
сообщение Sep 12 2014, 12:50
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Угу. Картинки без технических подробностей мало что значат..
alair, покажите схему, исходники.. Дисплей к FSMC, я думаю, многие сумеют подключить, а вот какова аналоговая часть? Сигнал в лоб на какой-нибудь там PA0?
Скорее всего стандартный RGB565. Рискну предположить, что контроллер там типа SSD1289 ...
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
alair
сообщение Sep 12 2014, 15:33
Совершенно точно. В одном из видео в коментарии указано - SSD1289. Экран позволяет выводить RGB666, но тогда всё замедлится.
Не стал заморачиваться, оставил RGB565.
На данный момент никакой аналоговой части - сигнал в лоб.
hd44780
сообщение Sep 12 2014, 15:36
Из: Донецк, ДНР
Понятно...
(с) Мария Эдуарда
alair
сообщение Sep 12 2014, 15:50
От глюков вроде избавилвся. Сейчас получше выглядит.
Напряжение бегает правильно - усредняю всё, что пришло за определённый период и получаются биения. Это легко исправимо, но пока лениво.
Сегодня доработал переключение частоты дискретизации и погонял с внешнего генератора разную форму сигнала - в диапазоне 50...300 000 Гц всё хорошо показывает. Синхронизация работает.
При дальнейшем уменьшении частоты измерения экран перерисовывается неприлично медленно. Для низких частот надо другой алгоритм сделать.
ЗЫ: Вообще-то у меня задача немного другая - изучить контроллер, и изучить С++. Раньше работал с MCS-51 на ASMе.
Сообщение отредактировал alair - Sep 12 2014, 15:53
hd44780
сообщение Sep 12 2014, 16:09
Из: Донецк, ДНР
Можно в личку.
Я пытался сам изобразить, но, видимо, тямы не хватило сигнал нарисовать. А АЦП+таймер+DMA у меня заработали нормально sm.gif
(с) Мария Эдуарда
alair
сообщение Sep 12 2014, 16:16
Цитата(hd44780 @ Sep 12 2014, 20:09) *
Можно в личку.
Не раньше след. четверга. Всё на работе осталось.
Сообщение отредактировал alair - Sep 12 2014, 16:16
hd44780
сообщение Sep 12 2014, 18:42
Из: Донецк, ДНР
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
