Dubov
сообщение Sep 11 2014, 18:02
Пользователь №: 72 052
получаю такой лог в загрузке ядра:
mmci-pl18x mmci0: mmc0: MMCI rev 4 cfg 10 at 0x0000000040012c00 irq 49,-1
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
ARMv7-M VFP Extension supported
VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
и всё.
это
CODE
, как я понимаю, говорит о том что ядро не видит разделов на mmc
каковы могут быть причины такого поведения ядра?
Tarbal
сообщение Sep 12 2014, 12:06
Пользователь №: 57 439
А что видит загрузчик?
Если остановить загрузку, то можно посмотреть если он видит mmc.
mmcblk0p1 ето диск 0 раздел 1.
Сколько у вас дисков?
Как выглядит строка параметров для ядра?
Используете u-Boot?
Один раз у меня было подобное потому, что раздел монтировался как для чтения/ записи, но на карточке была установлена защита от записи.
Но в вашем случае раздел недоступен как будто его не существует.
Dubov
сообщение Sep 12 2014, 13:01
Используете u-Boot?
Спасибо за ответ!
у меня на mmc карте раздел всего один и карта одна. Поэтому указываю mmcblk0p1
Использую u-boot, строка загрузки:
bootargs=stm32_platform=stm32429-disco mem=31M console=ttyS0,115200n8 rootfstyp=ext2 consoleblank=0 root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=ext2 debug rw rdinit=/sbin/
когда включил опцию debug, увидел немного больше информации в консоли:
CODE
mmci-pl18x mmci0: designer ID = 0x80
mmci-pl18x mmci0: revision = 0x4
mmci-pl18x mmci0: clocking block at 25000000 Hz
mmc0: clock 0Hz busmode 1 powermode 0 cs 0 Vdd 0 width 0 timing 0
mmc0: clock 0Hz busmode 1 powermode 1 cs 0 Vdd 21 width 0 timing 0
sdhci: Copyright© Pierre Ossman
mmc0: clock 400000Hz busmode 2 powermode 2 cs 0 Vdd 21 width 0 timing 0
не могу понять, что не так
Сообщение отредактировал Dubov - Sep 12 2014, 13:09
Tarbal
сообщение Sep 18 2014, 20:39
У вас микро карточка или обычная?
Если обычная, то может быть на ней ползунок стоит в положении запрета записи?
У меня было так. Перешли с обычной карточки на микро, а провод детектирования защиты от записи оставили в воздухе. оно иногда монтировалось, а иногда нет.
Я в таких случаях лезу в ядро, ставлю печатание параметров и ищу в чем дело.
Можно попробовать смонтиривать на другом носителе или nfs, а потом попробовать смонтировать этот раздел.
Dubov
сообщение Sep 23 2014, 11:11
удалось "подцепить" файловую систему из флешь. Теперь найти проблему должно быть проще.
Вижу в логе загрузки ядра:
VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 31:0.
Freeing init memory: 16K
mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
mmc0: new SD card at address 0002
mmcblk0: mmc0:0002 00000 1.86 GiB
mmcblk0:
p1
mbcache: exports duplicate symbol mb_cache_entry_find_next (owned by kernel)
kmem_cache_create: duplicate cache ext2_xattr
полагаю, что карта определилась, вот только в /dev/ нет mmcblk0p1. Файловая система на внутренней влешке Read only file system.
Возможно ли, что именно поэтому не появляестя карточка в /dev ?
Mihey_K
сообщение Sep 23 2014, 11:20
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Создайте ноду устройств mmcblk0p1 в каталоге /dev, потому что если udev не поддерживается, то ноду автоматом вы там не увидите.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
Dubov
сообщение Sep 23 2014, 11:24
можно немного раскрыть вопрос, что такое нода и как её создать?
Сообщение отредактировал Dubov - Sep 23 2014, 11:31
Mihey_K
сообщение Sep 23 2014, 12:01
Из: Irkutsk
Учиться никогда не стыдно. Ссылка устройства, подробнее на вики тут и тут. Ссылки бывают двух типов: блочные и символьные. Дисковые устройства блочные. Каждый node содержит имя файла устройства и 2 номера (номер драйвера и номер порядковый устройства). О том какие номера указывать можете посмотреть в документации uClinux тут. Создать ноду можно утилитой mknod с правами root - mknod dev/mmcblk0 (ссылка) b(тип) 179(# драйвера) 0(#) -m644(права доступа по желанию). Еще в дистрибутиве поищите файл initramfs, он еще в General настройках ядра прописан. Там перечислены создаваемые автоматом при упаковке initramfs в ядро ноды устройств, папки, файлы и ссылки. Добавьте туда флешку. Можно еще на самой плате создать, если в busybox собран mknod, например как тут.
Сообщение отредактировал Mihey_K - Sep 23 2014, 12:05
Dubov
сообщение Sep 23 2014, 12:30
большое спасибо. всё получилось.
Интересно, а если расположить файловую систему на mmc, как тогда система определит dev/mmcblk0p1, если сейчас последовательность такая: сначала инициализируется файловая система, а потом уже "цепляется" mmc и раздел.
получается существует какой-то промежуточный механизм, который должен создать dev/mmcblk0p1 ещё до загрузки файловой системы.
как это происходит? где об этом можно почитать?
Сообщение отредактировал Dubov - Sep 23 2014, 12:45
Mihey_K
сообщение Sep 23 2014, 13:58
Из: Irkutsk
Называется это initramfs, временный виртуальный диск, монтируемый в ОЗУ. Только в вашем случае сейчас он остается корневой файловой системой и из него вы работаете, а например на рабочей станции initrd образ только подготавливает железо и запускает init для загрузки с диска. Поэтому в ядре надо отказаться от initramfs и включить initrd, при этом на флешке у вас должен быть уже подготовленный образ файловой системы (как для initramfs) с доступным для драйвера ядра типом ФС. Собрать образ можно утилитой mkfs, например mkfs.jffs2 для JFFS2.
Еще в busybox можно собрать udev, включить его использование и поддержку динамического создания нодов в ядре и тогда ссылки сами будут создавать при обнаружении новых устройств, но это все влечет расход ресурсов.
Dubov
сообщение Sep 23 2014, 14:42
initramfs это файловая система в RAM. у меня сейчас файловая система на внутренней flash, с неё и работаю. а в busybox у меня mdev, вместо udev
Сообщение отредактировал Dubov - Sep 23 2014, 14:42
Mihey_K
сообщение Sep 23 2014, 15:00
Из: Irkutsk
Так зачем вам тогда еще mmc, если все работает? mmc можно просто примонтировать в скрипте init напрямую или добавив в /etc/fstab, а fstab и опцию -a включить в busybox.
Dubov
сообщение Sep 25 2014, 08:04
дабы не плодить темы решил спросить тут.
Прогу посоветовать источник информации, где бы объяснялись принципы начальной загрузки системы. Например:
1) у меня есть файловая система (папки dev, sys, etc...), при этом в папке sys лежит один пустой файл "placeholder". Когда эту файловую систему собираю в бинарник через buildroot и прошиваю на контроллер, вижу, что в папке sys создано множество папок (dev, devices, platform...). Кто добавил новые папки?
2) в исходниках ядра есть ethernet драйвер eth_driver.c, в Makefile в папке драйвера есть:
obj-$(CONFIG_ETH_DRIVER) += eth_driver.c
CONFIG_ETH_DRIVER в конфиге ядра включён. Но в логах загрузки ядра о дрйвере нет упоминаний... и я дро весит одинаково, что с драйвером что без. Где в ядре происходит подключение драйвера (insmode, modpobe) ?
3) в buildroot включён mdev (аналог udev). Но у меня корневая файловая система только для чтения, соответственно автоматически нод не появится. Верно? Какие ноды надо сощдать для сетевого утсройства?
Вопросов много, поэтому прошу отослать к... источнику инфомрации.
Mihey_K
сообщение Sep 25 2014, 13:02
Из: Irkutsk
Они появляются при монтировании файловой системы sysfs, содержащей сведения о найденном оборудовании и драйверах. Монтирование через команду mount -t sysfs sysfs /sys, например в скрипте rcS в /etc или в /etc/init.d, или через строку none /sys sysfs defaults,noatime 0 0 в /etc/fstab с командой монтирования в том же скрипте rcS - mount -a. Ссылка. Просветиться рекомендую на ресурсе opennet.ru.
2. В menuconfig ядра есть специальный пункт Networking. Там все включили?
У вас включена поддержка модулей или все монолитно?
3. Верно. В ядре кстати еще нужно указать путь до утилиты mdev, кажется в пункте General, точно не помню. Для mdev еще требуется в корне каталог proc, откуда mdev получает данные о событиях. Для fdisk также требуется proc. proc монтируется аналогично п.1.
Для сетевых карт ноды не создаются, сет. интерфейс ищите в /sys/class/net
Dubov
сообщение Sep 25 2014, 13:37
так как у меня рутовая толкьо для чтения, то в /sys/class/net я должен создать файлы сам. как это сделать и что именно нужно создать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01833 секунд с 7
