9 страниц V  « < 7 8 9
> ЛУТ и Алтиум, Подготовка выходных файлов
Alechek
сообщение Sep 11 2014, 13:37
Сообщение #121
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(v-vovchek @ Sep 11 2014, 01:30) *
Для ЛУТ обычно печатаю из PRECIW.
печать в векторный формат -> растрирование-> мультиплицирование->печать.
кто как делает. я через Photoshop.
v-vovchek
сообщение Sep 11 2014, 18:26
Сообщение #122
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Еще нужно обратить внимание на то, не меняет ли принтер масштаб на осях. масштаб на Х и Y может отличаться у некоторых моделей. Например у Самсунгов.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Sep 11 2014, 18:27
Alechek
сообщение Sep 14 2014, 15:40
Сообщение #123
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Sep 12 2014, 21:07) *
PDF не является нормирующим устройством
Ну если для Альтиума не является - то флаг ему в руки.
(workaround: использование PdfFactory)
Владимир
сообщение Sep 14 2014, 15:54
Сообщение #124
Пользователь №: 3 671
Ну и. Обеспечит точность воспроизведения 0.1 мм PDF / Нет
Хотите точность, используйте механизм передачи, который это поддерживает. Или найдейтесь, что точность вас устроит. Или используйте всякие штучки в виде масштабирующих коэффициенотов для разных принтеров. Или в целом катите бочки на PDF редактор. Там все это можно делать. Так и делайте в нем.
Alechek
сообщение Sep 14 2014, 16:40
Сообщение #125
Из: Челябинск
Вообще-то PDF - векторный формат. С точностью у него все нормально!
Вот просмотрщики - это другой вопрос.
Но, к примеру, тот же COREL без проблем его читает в вектоном виде.
Владимир
сообщение Sep 14 2014, 16:51
Сообщение #126
Не помню точно. но вроде COREL и гербера может импортировать
Alechek
сообщение Sep 15 2014, 03:03
Сообщение #127
Из: Челябинск
Гербера эт для промышленного производства, для ЛУТ не подходят по одной причине - возиться с ними долго.
Родные средства вывода куда лучше:
и масштабирование по XY есть
и совмещение слоев (контур платы)
и отверстия есть (кернить не надо, сверлим точно по центру)
Владимир
сообщение Sep 15 2014, 05:51
Сообщение #128
Ну не хотите возиться-- нечего пенять,что PDF кривой.
Если где то просто, то это за счет качества
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 14 2014, 14:52
Сообщение #129
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
А теперь вопрос к знатокам: как размножить плату на одной странице?
Разработчик
Alechek
сообщение Oct 15 2014, 04:10
Сообщение #130
Из: Челябинск
1. Открываешь Photoshop и мультиплицируешь как хочешь
2. Создаешь PCB файл, вставляешь Embedded board array, печатаешь.
Alechek
сообщение Oct 16 2014, 09:05
Сообщение #131
Из: Челябинск
Кстати, еще один способ мультиплицирования для вывода на печать:
- Place - Design View
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
