> SI4432 "пробить" 2 стены
evsx1
сообщение Sep 10 2014, 12:20
Пользователь №: 60 586
Здравствуйте,связь в зоне видимости между приемником и передатчиком присутствует(оба SI4432 B1). Есть проблема,как принять пакет с передатчика через две стены(цокольное помещение,2 стены общей тощиной ~45см,кирпич, расстояние между приемником и передатчиком ~10м). Настроено все на работу с 434МГц,передача на максимальной мощности(по измерению тока,очень похоже на заявленные 90мА), модуляция GFSK, 4,8kbps. На стороне приемника в спектре видно следующее(СДР 433 пакет -снято сдр приемником). Используется коаксиальная антенна.(Коаксиальная антенна). В приемнике при чтении статуса видно, что буфер приема не заполняется.
Код инициализации чипа:
CODE
write(0x06, 0x00); // Disable all interrupts
write(0x07, 0x01); // Set READY mode
write(0x09, 0x7F); // Cap = 12.5pF
write(0x0A, 0x05); // Clk output is 2MHz
write(0x0B, 0xF4); // GPIO0 is for TX data output
write(0x0C, 0xEF); // GPIO1 is RX data input
write(0x0D, 0x00); // GPIO2 for MCLK output
write(0x0E, 0x00); // GPIO port use default value
write(0x0F, 0x70); // NO ADC used
write(0x10, 0x00); // no ADC used
write(0x12, 0x00); // No temp sensor used
write(0x13, 0x00); // no temp sensor used
write(0x70, 0x20); // No manchester code, no data whiting, data rate < 30Kbps
write(0x1C, 0x1D); // IF filter bandwidth
write(0x1D, 0x40); // AFC Loop
//write(0x1E, 0x0A); // AFC timing
write(0x20, 0xA1); // clock recovery
write(0x21, 0x20); // clock recovery
write(0x22, 0x4E); // clock recovery
write(0x23, 0xA5); // clock recovery
write(0x24, 0x00); // clock recovery timing
write(0x25, 0x0A); // clock recovery timing
write(0x2C, 0x00);
write(0x2D, 0x00);
write(0x2E, 0x00);
write(0x6E, 0x27); // TX data rate 1 4,8kbit
write(0x6F, 0x52); // TX data rate 0
write(0x30, 0x88); // Data access control 8c
write(0x32, 0xFF); // Header control
write(0x33, 0x42); // Header 3, 2, 1, 0 used for head length, fixed packet length, synchronize word length 3, 2,
write(0x34, 64); // 64 nibble = 32 byte preamble
write(0x35, 0x20); // 0x35 need to detect 20bit preamble
write(0x36, 0x2D); // synchronize word
write(0x37, 0xD4);
write(0x38, 0x00);
write(0x39, 0x00);
write(0x3A, '*'); // set tx header 3
write(0x3B, 'E'); // set tx header 2
write(0x3C, 'W'); // set tx header 1
write(0x3D, 'S'); // set tx header 0
write(0x3E, PKTSIZE); // set packet length to PKTSIZE bytes (max size: 255 bytes)
write(0x3F, '*'); // set rx header
write(0x40, 'E');
write(0x41, 'W');
write(0x42, 'S');
write(0x43, 0x00); // check all bits
write(0x44, 0x00); // Check all bits
write(0x45, 0xFF); // check all bits
write(0x46, 0xFF); // Check all bits
write(0x56, 0x01);
write(REGISTER_TX_POWER, 0x0F); // Tx power to max
write(0x79, 0x00); // no frequency hopping
write(0x7A, 0x00); // no frequency hopping
write(0x71, 0x22); // GFSK, fd[8]=0, no invert for TX/RX data, FIFO mode, txclk-->gpio
write(0x72, 0x48); // Frequency deviation setting to 45K=72*625
write(0x73, 0x00); // No frequency offset
write(0x74, 0x00); // No frequency offset
write(REGISTER_FREQUENCY_BAND_SELECT, 0x53); // frequency set to 434MHz
write(REGISTER_NOMINAL_CARRIER_FREQ1, 0x64); // frequency set to 434MHz
write(REGISTER_NOMINAL_CARRIER_FREQ2, 0x00); // frequency set to 434Mhz
write(0x5A, 0x7F);
write(0x59, 0x40);
write(0x58, 0x80);
write(REGISTER_AGC_OVERRIDE1 ,15);
write(0x6A, 0x0B);
write(0x68, 0x04);
write(0x1F, 0x03);
status = read(0x02);
Сообщение отредактировал evsx1 - Sep 10 2014, 13:13
alexf
сообщение Sep 10 2014, 19:26
Пользователь №: 1 608
А без стенки все работает с этими же настройками? До того как ждать статус "пакет принят" следовало бы посмотреть на статусы "преамбула получена", "код совпал".
Мне лениво по коду смотреть настройки, но похоже очень большая девиация частоты. Для такой скорости лучше полосу поуже.
evsx1
сообщение Sep 11 2014, 08:48
в зоне прямой видимости бьет как минимум 7 метров,дальше не разносил.
Aner
сообщение Sep 11 2014, 09:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Какое значение RSSI? Может так быть, что плохое согласование с антенной или антенна никакая. У меня без проблем Si4432 обеспечивает 30 метров с 4 стенами. Полоса уже чем у вас, индекс модуляции 2.
evsx1
сообщение Sep 11 2014, 13:09
С китайской антенной в зоне видимости RSSI -106, с коаксиальной 21,с проводком 9. Из соседнего помещения РССИ не читается: 0х00
Aner
сообщение Sep 11 2014, 17:00
Из: СПБ
в зоне видимости RSSI -106 ... Это сколько метров? Что-то оч мало. И это при максимальной мощности 18...20dBm( 100мВт)?
evsx1
сообщение Sep 11 2014, 21:10
мощность максимальна. Расстояние было примерно 4-5м
Aner
сообщение Sep 11 2014, 21:54
Из: СПБ
Посмотрел у себя на рассоянии 5 метров RSSI в пределах 180..190 единиц на коаксиальной антенне с обоих сторон. Это около -25dBm. У вас 106 получаем около -70dBm. ( Datasheet Figure31) Разница пирмерно в 45dBm, оч много; так что ищите у себя причину.
evsx1
сообщение Sep 12 2014, 09:06
Понимаю,что причина у меня, сколько не смотрел ни у кого подобных проблем не было,вот и хочется понять для начала,проблема софтварная(настройка SI4432) или железная. Смотрел потребляемый ток в момент передачи- примерно, 110мА вместе с работой контроллера,те передатчик похоже работает на максимуме. Вопрос надо ли делать специфические настройки приемника(девиацию уменьшил). Или все же проблема в корявой антенне
megajohn
сообщение Sep 12 2014, 09:14
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а можете на пальцах рассказать, что улучшается и что ухудшается при изменении полосы ?
Я так понимаю, что чем меньше девиация, тем уже полоса, тем выше энергия, но и тем самым выше требования к стабильности частоты со стороны приемника. Так ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Aner
сообщение Sep 12 2014, 09:36
Из: СПБ
1) Если есть чем смотреть, типа анализатора или сканера, посмотрите участок диапазона половину от вашей частоты 215...215 Мгц, может это у вас только вторая гармоника.
2) Если мощность отдается вся то смотрите цепи или разводку платы. Есть фото платы где чип с обеих сторон?
3) Антенна хоть и корявая но такой большой разницы не даст. Смотрите компоненты антенных цепей, обрывы, трещины и тп.
4) Пробуйте запрограммировать на передачу режим ООК на максимальной мощности и измерьте тем же вашим скопом вблизи и на разных рассояниях, если все ок, переходите на модуляции.
megajohn похоже не в теме чипа Si4432
Энергия одна и та же, но по разному распределена. В чипе полоса частот программируется привязаная к девиации. Про стабильность в AN все расписано, если была проблема она также на малых расстояниях проявлялась. Изменение полосы в малых пределах мало что даст заметного. AGC, AFC не даст многого увидеть. Кстати проверьте, работают ли эти системы в вашем чипе.
evsx1
сообщение Sep 12 2014, 10:09
Цитата(Aner @ Sep 12 2014, 13:36) *
1)
2)
3)
4)
1) 215МГЦ Вот это на полосе 215МГц,передатчик мой, если отрубить то сигнал пропадает
2)Модуль куплен с aliexpress как готовое устройство
Живой модуль вид сверху Живой модуль вид снизу Монтаж на плате Плата под модулем
3)...
4) При выборе ООК нет связи,уже при положении модулей,на одном столе(РССИ на приемнике 0С)
Эфир снятый СДР
Сообщение отредактировал evsx1 - Sep 12 2014, 10:12
Aner
сообщение Sep 12 2014, 12:58
Из: СПБ
Похоже этот у вас модуль или его клон: http://www.dorji.com/docs/data/DRF4432F20.pdf Должен нормально работать. На 215МГц должно быть все чисто, либо ваш скоп такое выдает, либо где то странное деление есть. Возможно проблема в вашей плате при переходе вч части. 1) Оч не любят эти модули флюсы особенно по вч, нужно мыть начисто.
2) пробуйте модуль не подключать к вашей плате в месте где вч антенное соединение. И попробуйте подключить вместо антенны 1/4 волновой штырь. У вас это будет прямой провод ~18 см длины. И посмотрите как изменится RSSI при этом.
evsx1
сообщение Sep 15 2014, 12:16
Цитата(Aner @ Sep 12 2014, 16:58) *
Похоже этот у вас модуль или его клон: http://www.dorji.com/docs/data/DRF4432F20.pdf1) Оч не любят эти модули флюсы особенно по вч, нужно мыть начисто.
Спасибо,качественно отмыв от флюса, в пределах 2 метров мы получили RSSI в районе 150. Заметил интересную особенность,если передатчик выключить,то приемник все равно показывает уровень RSSI в районе 0x28. Откуда он берет это значение? Кроме того иногда проходят пакеты,которые заполняют FIFO одним и тем же значением 0xFE(0xBE).(при этом они проходят проверку статуса IntStatus2&&0x80,IntStatus2&&0x40,IntStatus1&&0x02). Тем не менее передатчик из соседней комнаты до сих пор не видим.
Aner
сообщение Sep 15 2014, 12:44
Из: СПБ
Этот уровень от нескольких причин может быть. Из ваших фото я вижу на плате плохую разводку земли, так же есть GSM модуль и вероятно импульсный источник. Это может создавать различные помехи и повышать уровень RSSi. Другие причины - это то, что этот диапазон достаточно плотно забит в городах всевозможными устройствами в этом диапазоне. Это и забивает ваш фифо. Либо ошибки при формировании пакета на передачу в вашем проце. Попробуйте увеличить длину преамбулы и синхропакета. А динамический диапазон у этого чипа слабый. Другой источник повышенного уровеня RSSi это широкий фильтр у приемника. У силабса на сайте есть калькулятор для этого чипа, проверьте ваши фильры по нему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.25988 секунд с 7
