> Построение измеренных S-параметров, И их сглаживане
Zadorik
сообщение Sep 14 2014, 08:02
Пользователь №: 74 290
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите пожалуйста, в какой программе можно построить s-параметры и сгладить их? Ни Ansofr Designer 3.5, ни MWO 9 не имеют функции сглаживания, может вы подскажете какие-то еще способы?
EUrry
сообщение Sep 14 2014, 08:27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Как же не имеют? Может у Вас выключено это просто? В MWO по крайней мере точно есть, но можно данную функцию и отключить. Посмотрите внимательнее в настройки графика. Да и в дизайнере чтобы не было - не поверю.
khach
сообщение Sep 14 2014, 08:53
Пользователь №: 1 741
Продвинутую обработку с математикой предпочитаю делать в Origin. Но он не заточен под РЧ, просто универсальная программа обработки экспериментальных данных. http://www.originlab.com/index.aspx?go=Pro...ing/Specialized варианты работы со Smith Chart
Neznayka
сообщение Sep 14 2014, 10:10
Пользователь №: 6 787
...в какой программе можно построить s-параметры и сгладить их?
Если я правильно понял, S-параметры уже есть? В свое время сглаживал результаты измерений в Mathcad. В этой софтине много различных инструментов для работы с файлами данных и для их обработки.
Maksa
сообщение Sep 15 2014, 09:05
Пользователь №: 82 588
Стоит такой же вопрос как сгладить S-параметры на графике в MWO.
Можете конкретней написать что и где включить?
EUrry
сообщение Sep 15 2014, 16:51
Из: Н. Новгород
Возможно поторопился с утверждением. Точно видел интерполяцию, но посмотрев нашел ее только в методе расчета (на одной из закладок Project Options). Но всё же очень странно, если нет сглаживания диаграмм.
serega_sh____
сообщение Sep 16 2014, 04:23
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Вот пример:
http://ecee.colorado.edu/~ecen4634/3_Linear_Simulation.pdf
см. слайд 16
Кстати Вы случайно не путаете понятия сглаживания и интерполяции? Хотя они близки...
В AWR можно сделать интерполяцию (именно интерполяцию, т.е. восстановить данные в новой сетке частот) при помощи формул interp(type, x, y, new_x). Но это не сглаживание.
Maksa
сообщение Sep 16 2014, 10:36
Нашел скрипт сглаживания S-параметров на сайте AWR.
https://awrcorp.com/download/faq/english/sc..._Data_File.aspx
EUrry
сообщение Sep 16 2014, 15:49
Из: Н. Новгород
С точки зрения построения графика понятия одинаковы, а ТС это и нужно. Само собой, что значения расчетных точек никуда не денутся, хотя с самой зависимостью очень аккуратно надо, т. к. при резких ее изменениях будут большие выплески - порой афизичные.
И всё же, параметры интерполяции в опциях проекта должны относиться в графикам. Но у меня почему-то не работает. В предыдущих версиях по крайней мере, для этой цели был предназначен флаг Smoothing в параметрах измерения. Смотрел на версии 10.01r build 5956 Rev. 1. Может глюк. Или неужели убрали, а в опциях такой атавизм оставили? Очень странно бы было.
Maksa
сообщение Sep 17 2014, 10:13
Вот и у меня не работает интерполяция.
K0nstantin
сообщение Jul 22 2015, 04:17
Пользователь №: 81 421
Жаль ещё больше, что только двухпортовые схемы.
И ещё больше жаль, сглаженный датафайл содержит вместо точек запятые.
Это как-нибудь можно исправить?
Сообщение отредактировал K0nstantin - Jul 22 2015, 06:11
leehoi
сообщение Jul 24 2015, 05:12
Пользователь №: 66 832
Попробуйте в Microsoft Excel. Автозаменой.
Сообщение отредактировал leehoi - Jul 24 2015, 05:14
serega_sh____
сообщение Jul 24 2015, 06:16
Из: с Урала
Надо в виндовсе ковырять региональные настройки.
Примерно так:
Для того, чтобы изменить системные настройки разделителя вам необходимо зайти в меню Пуск | Панель управления | Часы, язык и регион, далее в разделе Язык и региональные стандарты выбрать пункт Изменение форматов даты, времени и чисел
Откроется окно Язык и региональные настройки, перейдите во вкладку Форматы | Дополнительные настройки, откроется окно Настройка формата, во вкладке Числа в поле Разделитель целой и дробной части: поменяйте точку на запятую либо наоборот и нажмите ОК
ссылка на первоисточник
K0nstantin
сообщение Jul 24 2015, 10:49
Спасибо! Работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
