2 страниц V  < 1 2
Tanya
сообщение Sep 4 2014, 11:25
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(ViKo @ Sep 4 2014, 15:03) *
Там два ограничения. На минимум и на среднее.
yanvasiij
сообщение Sep 4 2014, 11:32
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
LexaryStyle
сообщение Sep 16 2014, 04:52
Сообщение #18
Пользователь №: 48 064
Спрошу тут, в описании на данный АЦП есть графа:
In-Amp Active :
GND + 300 mV V min
AVDD – 1.1 V max
при Gain = 4 to 128
Меня смущает то что верхний предел так сильно нужно смещать, аж на 1.1В.
Это такая особенность внутреннего ОУ или как?
сообщение Sep 16 2014, 08:44
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Это стандартная реализация вообще, например — тот же самый составной PNP на входе и те же самые 1,5 В в таблице, благодаря ему.
ViKo
сообщение Sep 16 2014, 09:30
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не "смещать", а "не превышать".
LexaryStyle
сообщение Sep 16 2014, 09:55
Сообщение #21
Верно, не превышать 3.9В при питании в 5В.
ViKo
сообщение Sep 16 2014, 10:13
Сообщение #22
Ничего странного. У всех есть пределы допустимого.
В-общем, следуйте указаниям datasheet, и обретете душевное спокойствие и материальное благосостояние... может быть. rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
