140 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Sep 16 2014, 13:34
Сообщение #1741
Пользователь №: 3 671
Цитата(KARLSON @ Sep 16 2014, 15:44) *
Большое спасибо.
Рекомендованные мной настройки выйдут в ближайшем номере "Компоненты и Технологии" www.kit-e.ru
Uree
сообщение Sep 16 2014, 13:40
Сообщение #1742
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насколько я успел заметить АД ринципиально однооконное приложение, т.е. чтобы все работало взаимосвязано нужно открывать это все открывать в одном экземпляре программы. А разделить никак нельзя? Либы в одном окне, проект в другом? А еще лучше схема в одном, а РСВ в другом.
Владимир
сообщение Sep 16 2014, 14:13
Сообщение #1743
В одном приложении может бытть несколько окон. и все работает.
Может быть открыто несколько приложений (если нет контроля что оно запущено). Тогда между разными приложениями нельзя будет передовать. Работать можно с разными файлами. Если стоит Lock то если файл открыт другим приложением оно честно обо этом будет информировать и открывать только для чтения
Uree
сообщение Sep 16 2014, 14:20
Сообщение #1744
Из: Z. Gora
Так и подозревал, но какая-то надежда еще теплилась...
Владимир
сообщение Sep 16 2014, 14:25
Сообщение #1745
Что то я не ясно написал. Есть многооконность и работает. все жизнь пользуюсь
Uree
сообщение Sep 16 2014, 16:32
Сообщение #1746
Из: Z. Gora
Владимир, Вы имеете в виду закладки в одном приложении. А меня интересовала возможность разнести задачи по отдельным приложениям. Можно, я так пробовал, все работает, но по отдельности - кросс-пробинг схема-плата отсутствует, обновленной библиотекой нельзя проапдейтить схему. Собственно именно в таком ключе много-оконность(много-приложение) интересовало. Между приложениями переключаться проще и быстрее, чем между вкладками-окнами в одном приложении, только и всего.
one_eight_seven
сообщение Sep 16 2014, 16:51
Сообщение #1747
Пользователь №: 40 664
Берёте вкладку, которую хотите в отдельное окно, и тащите в отдельное окно, например, на второй монитор. Потом можно проделать такой же трюк с библиотекой. Всё работает, уже очень давно так работаю. Причём, после закрытия программы, всё запоминается, в следующий раз просто запускаю Altium, и продолжаю с того места, где остановился.
Владимир
сообщение Sep 16 2014, 17:58
Сообщение #1748
Да. приложения между собой ни как не связаны. Да же буфер наверное не работает (хотя не проверял).
Но если библиотека сохранена в одном приложении --- из второго обновится уже из сохраненной версии.
Но в общем пока не было необходимости переключатся между приложениями. Достаточно было многооконности.
Запускал разные приложения только для несвязанных проектов.
Uree
сообщение Sep 16 2014, 19:49
Сообщение #1749
Из: Z. Gora
А, понял о чем речь. Хоть здесь это реализовано нормально.
Murzik_6011
сообщение Sep 16 2014, 21:15
Сообщение #1750
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Продолжая тему обработки мыши. Подтверждаю косяк, отмеченный Uree, при перетаскивании объектов в редакторе плат - нет фиксации первого нажатия ЛКМ. Хотя один раз на 10-20 попыток перетаскивания первый клик ЛКМ AD фиксирует.
Ksiname
сообщение Sep 17 2014, 09:08
Сообщение #1751
Пользователь №: 81 996
Сделал шаблон платы, потом при разработке размер платы получился больше размера шаблона, думал что нормально, но при просмотре в 3D он показывает обрезанную версию платы, а как увеличить размер платы и, собственно, шаблона не нашёл
Сообщение отредактировал Ksiname - Sep 17 2014, 09:09
Hypericum
сообщение Sep 17 2014, 09:16
Сообщение #1752
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Рисуйте свой контур, линиями, дугами и т.д. Затем выделяете и Design -> Board Shape -> Define from selected objects.
Владимир
сообщение Sep 17 2014, 09:20
Сообщение #1753
Это у вас не задана граница Board/ выделить границу design/Board Shape
Либо создать 1/Design/Redefine
Ksiname
сообщение Sep 17 2014, 12:21
Сообщение #1754
Можно ли поменять цвет цепей, к примеру, чтоб цепь земли или питания на боте были отличного от сигнальных цепей цвета?
filmi
сообщение Sep 17 2014, 13:06
Сообщение #1755
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В свойствах цепи можно указать её цвет!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.02197 секунд с 7
