> Бесперебойник 220VAC -> 48VDC
grv
сообщение Jun 20 2006, 19:11
Пользователь №: 16 592
Есть необходимость сделать бесперебойник 220VAC -> 48VDC
Мысли следующие:
Ставим импульсный АС-DC на вольт 55.
К нему на вход через диод цепляем последовательно 4 банки 12В 5Ач (свинцово-кислотные)
Дальше через диод - выход устройства
Для красоты ставим еще один диод с выхода БП на выход устройства.
Напряжение в импульснике задаем из расчета 13,5..13,8 В на банку.
То что выход будет 54..55В это не страшно, то что надо.
Вопросы следующие:
1. Нужно ли ограничивать ток при заряде таким способом (Float charge)
2. Нужно ли предусматривать выравнивающие цепи которые будут следить за тем что аккумуляторы заряжаются равномерно ? Ну например пользователь включил 3 аккумулятора разряженых а один заряженный на 100%. Если не выравнивать то получим перезаряд в одной банке и "до свидания".
3. Какое напряжения выбрать в качестве отключения нагрузки при разряде батарей ?
4. Где то читал что ресурс аккумулятора обратнопропорционален току заряда. Т.е. лучше заржать скажем 200мА чем 500мА.
5. По констструкции. Можно ли банки крепить в корпусе лежаь на боку ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
