3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подскажите по ПИД регулированию
SpiritDance
сообщение Jun 24 2006, 07:07
Сообщение #16
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Zp - "зона пропорциональности".
Ну так написано Kp - зона пропорциональности. Просто неудачно буковки подобраны. smile.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
vvs157
сообщение Jun 24 2006, 11:06
Сообщение #17
Пользователь №: 3 960
Цитата(TamTam @ Jun 24 2006, 04:33) *
Если не в напряг помогите разобраться.
Те параметры которые я понял для чего,
Setpoint - к примеру 300 градусов
Sysout - 200 градусов
Нет, не совсем так. Приведенный фрагмент кода "крутится в цикле" с той частотой, с какой производится изменение выходного напряжения. И соответственно Sysout бутет менятся
Acc_out_prev - 196 градусов
Аналогично, это значение температуры, которое было на предыдущем цикле измерения
Ti - Постоянная времени интегр. в единицах периода дискретизации (в чем она должна быть выражена)
Выражается в секундах. Если цикл раз в секунду - то непосредственно в секундах и будет выражено
TamTam
сообщение Jun 25 2006, 11:10
Сообщение #18
Пользователь №: 15 254
Цитата(vvs157 @ Jun 24 2006, 00:16) *
Например так
Перед запуском
Acc_out_prev = 0;
Acc_Ti = 0;
Acc_Tds = 0;
При переходе с ручного режима управления на автоматический установить
Acc_Ti = Kp*output-Setpoint+Sysout;
Acc_Ti=Acc_Ti+1/Ti*(Setpoint-Sysout)-1/Tw*Sat_out;
Acc_Tds=Acc_Tds+1/Tds*(Td*(Acc_out_prev-Sysout)-Acc_Tds);
Kp_val=Setpoint-Sysout;
output=1/Kp*(Kp_val+Acc_Ti+Acc_Tds);
Sat_out=0;
if (output>Maxout) {
Sat_out=output-Maxout;
output=Maxout;
if (output<0) {
Sat_out=output;
output=0;
Еще раз а то вы меня несовсем поняли.
Setpoint - 300
Sysout - Значение наростает если нагреваем 0 ---> 300 я хочу расчитать для одного шага поэтому возьму равным 200
Acc_out_prev - значение меняется но возьмем к примеру 196
Acc_Ti - накопитель для интегрального канала
Acc_Tds - накопитель для фильтра диф. канала
output - выходное значение регулятора
Maxout - у меня шим поэтому max=100
Может я несовсем понял прочтя ПДФ от AVR221 но берем равным
Ti - 0,5
Tw = (0.1 - 0.5) Ti
Td - 0,12
Tds = (0.2 - 1) Td
Кр - 0,65
Попробую расчетать из того что имею. Расчет в экселе.
и еще что такое - Sat_out ?
vvs157
сообщение Jun 25 2006, 11:51
Сообщение #19
Ti - 0,5
Tw = (0.1 - 0.5) Ti
Td - 0,12
Tds = (0.2 - 1) Td
Кр - 0,65
Ti, Td, Kp - эти параметры определяются исходя из конкретных параметров объекта регулирования (запаздывание, нелинейность итп)
Если эти параметры подобраны неверно - то либо система войдет в автоколебательный режим, либо будет иметь очень плохие харатеристики (например будет очень долго по сравнению с оптимальной настройкой выходить на заданное значение)
Sat_out - эта переменная, которая нужена для предотвращения так называемого насыщения интегратора (в иностранной литературе integrator windup). Зачем это нужно - при больших рассогласованиях расчетный выход регулятора становится больше (или меньше - выход терморегулятора не может быть <0) того, что может выдать выхожной каскад регулятора, в результате - ошибка интегрируется, а выход не изменяется, что приводит к существенному увеличению времени выхода. Подробнее - посмотрите в Яндексе на "насыщения интегратора ПИД регулятора"
Shurmas
сообщение Jun 25 2006, 13:28
Сообщение #20
Пользователь №: 18 332
А у кого нибудь есть исходник на Си автоподстройки ПИД регулятора ? Самонастраивающийся короче.
SpiritDance
сообщение Jun 25 2006, 18:42
Сообщение #21
Не в обиду... Вы хоть представляете себе сложность задачи самомподстраивающегося ПИД регулятора? Просто припомните как он в ручную настраивается. Припоминаете? Ага... на глаз... по форме переходного процесса. Исхоники вам дать... Даже если они есть у кого... сколько чатлов Вы за него готовы отдать? smile.gif
У меня кстати есть дока по подстройке с помощью генетических алгоритмов (чья-та буржуйская студенческая работа) плюс код в на матлабе. Сам не вникал. Не до регуляторов пока.
Shurmas
сообщение Jun 25 2006, 18:58
Сообщение #22
Я не считаю что это сложно, просто спросил нет ли у кого. Процес настройки достаточно прост и легко алгоритмизируется.
Rst7
сообщение Jun 26 2006, 05:23
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну если сам регулируемый объект более-менее стабилен (ну, или, скажем так, предсказуем wink.gif ), то в автонастройке проблем нет - единичный импульс на вход, снятие отклика, расчет характеристик объекта и по ним расчет значений для пид-регулятора. Это дело искать гуглей. А если у вас объект меняет свои свойства случайным образом (или еще какая кака) - то это тема для диссера...
SpiritDance
сообщение Jun 26 2006, 06:00
Сообщение #24
Rst17
Да только вы еще не учли тот факт что в реальной жизни требуется автоподстройка во время работы, а не в специальном режиме по еденичному возмущению.
Ну да прост и легко алгоритмизируется, ага... smile.gif попробовали бы его сначала алгоритмизировать, потом бы уж...smile.gif хотя может для Вас это и легко...
Shurmas
сообщение Jun 26 2006, 06:36
Сообщение #25
В реальной жизни автоподстройка производится по оценке реакции на естественные возмущения.
Ну что филосовствовать то ? я ж спросил пример кода - може валяется у кого. Если б я сам попробовал то не спрашивал бы, а выложил код в специальный раздел на форуме.
SpiritDance
сообщение Jun 26 2006, 06:49
Сообщение #26
В реальной жизни в советские времена этой проблемой занимались целые группы инеженеров-исследователей в различных НИИ.
Да не я не философствую я просто съязвить пытаюсь. smile.gif Просто Вы спросили что-то вроде "А не завалялось ли у кого докторской диссертации? Выложите плиз нахаляву." smile.gif
vvs157
сообщение Jun 26 2006, 08:09
Сообщение #27
У очень многих промышленно выпускаемых терморегуляторов есть функция автоматического определения параметров ПИД регулирования. Очевидно, что можно найти объекты на которых эта автонастройка работать не будет. Но на объектах без "заморочек" работает вполне нормально. Я не думаю, что в каждом из них сидит внутри докторский диссер.
okela
сообщение Jun 26 2006, 09:23
Сообщение #28
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Там действительно нет ничего труднореализуемого. Автонастройку делают либо по колебательному процессу (регулятор переводится в режим 2-хпозиционного) , либо по отклику на еденичный импульс.
В первом случае измеряются амплитуда и период колебаний, и на их основе всё расчитывается.
Во втором случае снимается передаточная характеристика и по ней всё определяется.
http://www.contravt.ru/?id=242
http://atm.h1.ru/root/theory/theory.html
SpiritDance
сообщение Jun 26 2006, 10:30
Сообщение #29
Ну с известными возмущениями действительно все решаемо, а я вот вроде где -то видел регуляторы которые подстраивались под печки в процессе работы (убейте не помню кто их делает помню только многоконтурные и в каком-то институте делали их). Колебания нельзя делать - спалишь нагреватель в печке. Вот кто бы объяснил как ни это делают...
Про докторский диссер я же не буквально, просто задача мне по прежнему не кажется такой уж простой и такие исходники за просто так не выкладывают.
Shurmas
сообщение Jun 26 2006, 11:25
Сообщение #30
ну колебать то можно и в охлаждение а затем в нагрев. зачем сразу палить. И еще раз говорю колебания сами собой существуют при изменении режима - их и измеряют-анализируют.
это от широты души зависит - я ж в Россее !
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
