> GL868-DUAL, Глюк с DTMF или что?
mantech
сообщение Sep 16 2014, 15:37
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Проверял на днях телитовские модемы, решил посмотреть, как в них декодер дтмф работает, задаю команду -
AT#DTMF=1
потом набираю номер, соединяюсь с мобильником и начинаю тыкать кнопки поподряд, в течении минут двух.
Модем отвечает кодом принятого сигнала, все вроде тип-топ, НО вдруг ни с того ни с сего выдает NO CARRIER,
соединение рвется, и через 5 сек светодиод на модеме начинает постоянно мигать, как при регистрации в сети.
При дозвоне на симку модема - абонент недоступен. Помогает только передергивание питания или команда ребута.
В чем прикол? Или я чего-то не так делаю или может уже есть исправленая прошивка?
ЗЫ. Время между началом соединения и глюком от 10сек до минуты.
Сообщение отредактировал mantech - Sep 16 2014, 15:38
Ответов (1 - 7)
Tweeek
сообщение Sep 17 2014, 12:22
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
AT#DTMF=1
Какая версия прошивки?
На GL865 на 10.01.150 в течении 3 минут все ок.
Сообщение отредактировал Tweeek - Sep 17 2014, 12:23
Aner
сообщение Sep 17 2014, 12:32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Что за модемы? Кто делает устойство, производит? Какой уровень сигнала при ваших тестах? Кто из операторов? И как вы оцениваете плотность мобильников в вашей зоне тестирования? ( Это к тому что при высокой плотности мобил возле соты, такое возможно, поскольку в случае с DTMF используется низкоприоритетный канал связи) Выше канал голосовой, но DTMF по этому каналу не передают.
mantech
сообщение Sep 17 2014, 12:47
Из: Киров
Модем Телит GL868-DUAL
Оператор ТЕЛЕ2
RSSI - 11
DTMF, насколько я понял, передается по голосовому каналу, с установкой голосовой связи все ок, качество голоса хорошее,
Глюк проявляется в разные интервалы времени, и вопрос не к качеству декодирования, а к зависанию модема с потерей регистрации в сети.
Модуль установлен в модеме Телеофис RX100-R COM Ver 6.0
Честно говоря не знаю, модемам полтора года отроду. Вы как проверяли? ДТМФ тона передавались непрерывно или через паузы? Я передавал непрерывно и разные коды от 0 до #.
ЗЫ. Буду признателен, если скажете, какой командой получить версию прошивки?
Сообщение отредактировал mantech - Sep 17 2014, 12:57
Tweeek
сообщение Sep 17 2014, 13:09
Из: СПб
Проверял и непрерывно, и с паузами, всякие комбинации.
Команда AT+CGMR
PS: перед at#dtmf=1 не забываем at#cpumode=1.
mantech
сообщение Sep 17 2014, 18:27
Из: Киров
at#cpumode=1. Эту не задавал, завтра попробую...
mantech
сообщение Sep 18 2014, 08:07
Из: Киров
Вопрос закрыт, всем спасибо, особенно Tweeek!
Действительно нехватало скорости процу, поставил at#cpumode=1 - все стало ок, тестировал 5 раз по 5 минут.
Прошивки модулей 10.00.184 и 10.00.186
Tweeek
сообщение Sep 18 2014, 09:58
Из: СПб
Гуд.
И все же, если нужна 10.01.1Х0 - пишите в личку адрес.
Сообщение отредактировал Tweeek - Sep 19 2014, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
