Определение уровня жидкости, в колбочке |
Sep 20 2014, 21:02
Пользователь №: 42 205
Есть у меня, джентельмены, колбочка, в которую может быть налито немного жидкости. Имею спросить: как бы мне бесконтактным образом определить её уровень с точностью около миллиметра? Продавцы дорогих станций-дозировщиков говорили про какие-то инфракрасные датчики, но я не вполне уверен, что они сами понимали, что к чему. P.S. Жидкость может быть разного цвета, в том числе и прозрачной. P.P.S. Колбочка имеет примерно такую форму, как на картинке. Линейные размеры - могут быть и меньше (микропробирки бывают и на 0.5 мл), но пропорции примерно такие.
 Уменьшено до 39%
284 x 373 (8.95 килобайт)
Сообщение отредактировал Я.К. - Sep 20 2014, 21:04
Sep 21 2014, 11:24
Цитата(kovigor @ Sep 21 2014, 01:23)  А взвешивать колбочку разрешается ? Взвесить на точных весах и исходя из полученной массы и плотности жидкости вычислить уровень. Я не думаю, что в одной и той же колбочке будет меняться жидкость ... Колбочки стоят не сами по себе, а на штативчике. И там тех колбочек может быть несколько десятков. И хочется проверить, что во всех колбочках налито примерно столько, сколько надо. Или, наоборот, не налито. Отпозиционировать какой ни есть датчик, чтобы тот "заглянул" в каждую колбочку - таки да, можно. Только как бы в неё правильно заглянуть? P.S. Сделать плавающую платформу под штативчик, кстати, имеет смысл: тогда можно будет точно отслеживать момент, когда патрубки-наконечники упёрлись в дно колбочек. С тем, чтобы их немедленно приподнять. Но без этого можно и обойтись. А вот без понимания, сколько чего налито - обходиться не хочется.
Сообщение отредактировал Я.К. - Sep 21 2014, 11:28
Sep 21 2014, 11:34
Пользователь №: 56 295
Цитата(Я.К. @ Sep 21 2014, 14:24)  Колбочки стоят не сами по себе, а на штативчике. На поверхность жидкости в колбочке пустить плавать магнитик на поплавке, а снаружи колбочки поместить геркон. Еще вариант - лазерный уровнемер, но я не уверен, что его лучик будет отражаться от поверхности жидкости. Как бы не пришлось опять же, использовать поплавок ... P.S. Вот, посмотрите, может, и найдете чего для себя: http://www.sholydko.kiev.ua/
Sep 21 2014, 12:40
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(kovigor @ Sep 21 2014, 15:34)  На поверхность жидкости в колбочке пустить плавать магнитик на поплавке, а снаружи колбочки поместить геркон. Еще вариант - лазерный уровнемер, но я не уверен, что его лучик будет отражаться от поверхности жидкости. Как бы не пришлось опять же, использовать поплавок ... P.S. Вот, посмотрите, может, и найдете чего для себя: http://www.sholydko.kiev.ua/ Смешно  . Это же эппендорфик! У него общий объем около миллилитра, а жидкости на дне еще на порядок меньше. Именно затем он к донышку и сужается, чтобы бы в эту капельку на дне можно было опустить иголку и отобрать аликвоту. Какие тут могут быть поплавки? Только высота уровня!
Sep 21 2014, 12:57
Цитата(Xenia @ Sep 21 2014, 16:40)  Смешно  . Это же эпиндорфик! У него общий объем около миллилитра, а жидкости на дне еще на порядок меньше. Именно затем он к донышку и сужается, чтобы бы в эту капельку на дне можно было опустить иголку и отобрать аликвоту. Какие тут могут быть поплавки? Только высота уровня! Истинно так, ничего плавать в колбочках не должно, ибо в них самые что ни на есть биологические пробы. Возможно — патогенные. Так что хочется мерить чем-нибудь бесконтактным. И есть такое подозрение, что триангуляция нам здесь тоже не друг, ибо сходящиеся лучи просто не влезут в колбочку. Есть мнение, надо что-то вроде LMC-J-0040-3, только я даже не знаю, как такое правильно по-басурмански называется. И как найти что-нибудь аналогичное — только китайское и подешевле.
Сообщение отредактировал Я.К. - Sep 21 2014, 13:21
Sep 22 2014, 10:34
Цитата(Serhiy_UA @ Sep 22 2014, 13:08)  Нельзя ли установить N колбочек на вибростенд с линейно меняющейся частотой колебаний. У каждой колбочки будет своя частота резонанса в зависимости от наполнения.
И вопрос, можно ли колбочки, опять же с целью измерения массы содержимого, погружать в воду? Тогда появятся еще несколько методов... [утирает скупую слезу] А шо, или нельзя просто взять и подобрать какие-нибудь хорошие, кошерные конфокальные датчики? Или ещё какие-то коноскопические бывают.
Сообщение отредактировал Я.К. - Sep 22 2014, 11:03
