> STM32L051K8T6 + SysTick + ADC
Борис 1984
сообщение Sep 23 2014, 05:32
Пользователь №: 82 902
Добрый день, товарищи!
У меня такая проблема: настраиваю системный таймер с периодом 10мкс и АЦП с периодом преобразования 50 мкс, по отдельности все работает нормально. Когда вместе, при одинаковых приоритетах прерываний на осциллографе вижу только работу таймера, если у АЦП выше приоритет, то есть пропуски прерываний от таймера, т.е. между входами t = 20мкс. Тактирую от HSI. Проверяю это с помощью светодиода и сигнала на лапах.
CODE
void Init()
//------ System clock HSI = 16 MHz ----------------------------------------
// FLASH->ACR = 0x00000001;
RCC->CFGR = RCC_CFGR_SW_HSI;// | RCC_CFGR_PPRE2_DIV16;
RCC->CR = RCC_CR_HSION | RCC_CR_HSIDIVEN; // Âíóòðåííèé ãåíåðàòîð ñ äåëèòåëåì íà 4
while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY)) ; // Îæèäàíèå ñòàáèëèçàöèè ÷àñòîòû âíóòðåííåãî ãåíåðàòîðà
while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSIDIVF)) ;
RCC->IOPENR = RCC_IOPENR_GPIOAEN | RCC_IOPENR_GPIOBEN; // Òàêòèðîâàíèå ïîðòîâ À è Â
RCC->APB2ENR = RCC_APB2ENR_ADC1EN; // Òàêòèðîâàíèå ÀÖÏ
GPIOA->MODER = 0xE85EFDDF;
GPIOA->PUPDR = 0x25000000;
GPIOB->MODER = 0xFFFFDFFF;
ADC1->CR |= ADC_CR_ADCAL;
while(ADC1->CR & ADC_CR_ADCAL) ; // Îæèäàíèå îêîí÷àíèÿ êàëèáðîâêè
ADC1->IER |= ADC_IER_EOCIE; // Ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèÿ ïî çàâåðøåíèè ïðåîáðàçîâàíèÿ
ADC1->CFGR1 |= ADC_CFGR1_WAIT | ADC_CFGR1_CONT;
ADC1->CFGR2 |= ADC_CFGR2_OVSR_0 | ADC_CFGR2_OVSR_1;
ADC1->CHSELR |= ADC_CHSELR_CHSEL3; // 3 êàíàë - ïðèåìíèê
ADC1->SMPR = ADC_SMPR_SMPR;
ADC->CCR |= ADC_CCR_LFMEN; // Low Frequency Mode
ADC1->CR = ADC_CR_ADSTART | ADC_CR_ADEN;
//----------------------SysTick Timer--------------------------------
SysTick->LOAD = 5;
// NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1); /* set Priority for Systick Interrupt */
SysTick->VAL = 0;
SysTick->CTRL |= 0x07;
// NVIC_SetPriority(ADC1_COMP_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
NVIC_EnableIRQ(ADC1_COMP_IRQn);
void SysTick_Handler(void) // 10 ìêñ
f_blink ^= 0x01;
if(f_blink)
GREEN_LED_ON;
else
GREEN_LED_OFF;
void ADC1_COMP_IRQHandler()
uint16_t resADC = ADC1->DR;
f_blink1 ^= 0x01;
if(f_blink1)
RED_LED_ON;
else
RED_LED_OFF;
Подскажите, пожалуйста в чем проблема.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 24 2014, 08:45
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
adnega
сообщение Sep 23 2014, 06:32
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
SysTick->LOAD = 5;
16M / 8 / 5 -> 2.5 мкс
Другими словами прерывание происходит каждые 40 тактов проца. Ну что за такое время можно успеть?
Проверил по документации
Вообще 5 тактов, т.к. предделитель для SysTick отключается.
Борис 1984
сообщение Sep 23 2014, 06:50
Не совсем понял?
Как я понимаю частота тактирования таймера HCLK/8 с предделителем /4 - T=500 кГц или 2мкс на счет. При загрузке значени 5 в LOAD - срабатывание будет через 10мкс - я это вижу на осциллографе, когда АЦП отключено
Для серии L0 всегда HCLK/8 я проверил и CubeMX в Clock Configuration так показывает! Делитель нельзя отключить!!!
adnega
сообщение Sep 23 2014, 10:16
В документе "PM0223 STM32L0 Series Cortex®-M0+ programming manual"
STK_CSR:
Bit 2 CLKSOURCE Selects the SysTick timer clock source:
0 = External reference clock.
1 = Processor clock.
Попробуйте увеличить LOAD до 200-1 и посмотреть за периодом. Должен быть 100 мкс.
16M(HSI) / 4(HSIDIV4) / 200(LOAD) / 2(BLINK on-off) = 100 мкс.
scifi
сообщение Sep 23 2014, 10:23
Пользователь №: 25 136
Какой ужас. Зачем 10 мкс? Обычно бывает 10 мс. А если 10 мкс, то велик риск "что-нибудь не успеть", как справедливо замечено выше.
Борис 1984
сообщение Sep 23 2014, 10:30
Спасибо!
Похоже все дело в том что МК не успевает обрабатывать прерывания на таких частотах, появляются пропуски, сейчас попробую поднять частоту через PLL.
Нужна программная реализация высокоскоростного протокола обмена.
scifi
сообщение Sep 23 2014, 10:33
Ну тогда нужно внимательно следить, чтобы всё действительно успевало выполняться. Иначе могут полезть загадочные глюки.
adnega
сообщение Sep 23 2014, 10:38
А что за протокол?
А почему бы не приспособить для этого периферийные блоки?
А какой кайф от L-серии в такой "программной реализации"?
Борис 1984
сообщение Sep 23 2014, 11:52
Цитата(adnega @ Sep 23 2014, 14:38) *
А что за протокол?
Протокол собственной разработки, передача последовательностей 8-10 бит, длительность бита 250мкс.
Серия L выбрана, как низко потребляющая.
Можете подробнее рассказать, какие периферийные блоки можно использовать?
scifi
сообщение Sep 23 2014, 12:02
SPI+DMA, к примеру.
adnega
сообщение Sep 23 2014, 12:05
А какой именно протокол? Можно в UART или SPI превратить? Если нет, то "плохой"))
В крайнем случае можно завести на таймер и генерить одно прерывание на бит аппаратно (делал для ИК-приемника, 1-wire, wiegand т.п.).
Чтобы проц мало потреблял, софт должен отвечать нескольким требованиям. Самое главное, он все время должен спать.
А софтовая обработка с дискретизацией 10 мкс спать процу не даст.
Mihey_K
сообщение Sep 23 2014, 12:28
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Интересно, что за задачу решаете с таким мизерными квантами времени. И сильно сомневаюсь, что с подобными временными окнами удастся на Cortex-M все реализовать без гонки событий, тут больше ПЛИС напрашивается.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
scifi
сообщение Sep 23 2014, 12:45
Не нужно пугать раньше времени. 10 мкс - это 320 тактов. Вполне можно сделать что-то осмысленное, если не сильно тупить.
adnega
сообщение Sep 23 2014, 12:52
А если учесть, что бит 250 мкс. А пачки 8-10 бит, то хитровывернутая настройка аппаратных блоков вообще может свести этот показатель до рубежа 40 000 тактов @ 16МГц. Причем 40 000 тактов во сне)
Борис 1984
сообщение Sep 24 2014, 07:03
Протокол - аналог SystemSensors.
Попробовал поднять частоту с помощью PLL до 32МГц - помогло, но пока не знаю что с потреблением в итоге получится.
Все спасибо за помощь, среди постов есть интересные мысли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
