> Доступ к переменной или регистру – что быстрее?, ATMega8
Jenya7
сообщение Sep 24 2014, 07:16
Пользователь №: 71 075
Камень ATMega8 среда IAR
Тот кто пишет на ассемблере конечно знает такие тонкости.
Что быстрее
if(mot_state == UP)
  // do something
Или
if(PORTC_Bit1)
  // do something
Или так
#define CHECKBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
If(CHECKBIT(PORTC,PORTC1))
  // do something
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 24 2014, 07:21
Сергей Борщ
сообщение Sep 24 2014, 07:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В общем случае зависит от настроек компилятора. Что мешает вам скомпилить и посмотреть листинг?
Jenya7
сообщение Sep 24 2014, 08:20
Листинг получился малоинформативный, для меня по крайней мере
//  399     if(PINC_Bit1)
??main_0:
        IN      R16, 0x06
//  400     {
//  401       //do something
//  402     }
//  403
//  404     if(mot_state == UP)
        LDS     R16, (ir_code + 4)
//  405     {
//  406       //do something
//  407     }
Но чисто визуально работа с переменной требует больше телодвижений.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 24 2014, 08:24
Mihey_K
сообщение Sep 24 2014, 08:43
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Доступ в регистр всегда быстрее. Для принудительного размещения переменной в регистре используйте ключевое слово register.
Сообщение отредактировал Mihey_K - Sep 24 2014, 08:45
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
megajohn
сообщение Sep 24 2014, 09:08
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
как раз недавно читал книжку, и это директива, как бы намек компилятору, что переменная будет часто использоваться, и не соизволите ли вы её разместить в регистре =)
а что разместит - гарантии нет
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Jenya7
сообщение Sep 24 2014, 09:09
а в каком регистре переменная будет сохранена (если будет по megajohn sm.gif) ? в General Purpose I/O Registers или General Purpose Working Registers?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 24 2014, 09:11
Mihey_K
сообщение Sep 24 2014, 09:24
Из: Irkutsk
а что разместит- гарантии нет
Нет, хотя бы потому, что может элементарно не хватить регистров.
Размещаются эти регистры в АЛУ, т.е.в General Purpose Working Registers. А порты это периферия, к ядру они никак не относятся.
MrYuran
сообщение Sep 24 2014, 09:33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Регистр регистру рознь.
Если РОН (из регистрового файла ядра) - то да.
А если периферийный - то ничем не отличается от памяти, только шина другая.
Хотя, видел давненько уже фишку, когда переменную размещали в неиспользуемых регистрах.
Может, и есть разница, за счет более короткой адресации
Jenya7
сообщение Sep 24 2014, 10:00
Вопрос возник потому как я опрашиваю AB Encoder, одна ножка А другая B – так мы знаем направление движения мотора. Проблема что ног не хватает, так я думал опрашивать только А а направление считывать из переменной.
MrYuran
сообщение Sep 24 2014, 10:08
Из: Н.Новгород
А в переменной оно откуда возьмется?
Jenya7
сообщение Sep 24 2014, 10:31
нажал на одну кнопку - направление UP , на другую - DOWN.
Сергей Борщ
сообщение Sep 24 2014, 11:28
Из: Рига, Латвия
Ваш компилятор достаточно умен - видя, что внутри if() ничего нет, он выкинул и сам if(). А вот чтение регистра PORTC выкинуть не имел права, поэтому все свелось к одной команде IN.
Попробуйте так:
if(mot_state == UP)
  // do something
    asm(" nop ");
if(PORTC_Bit1)
  // do something
    asm(" nop ");
Если бы вы прочитали не только заголовок, но и сам вопрос, вы бы поняли, что автор спрашивал не о регистре общего назначения, а о регистре ввода-вывода. Причем для регистров ядра таких команд нет.
Для первых 32 периферийных регистров регистров у AVR есть короткие команды доступа (IN, OUT) и команды проверки отдельных битов.
Покажите схему, если это не государственная тайна. Возможно мы сможем найти другие места, где сэкономить ноги.
Jenya7
сообщение Sep 24 2014, 11:55
Схема вот
Попробуйте так:
if(mot_state == UP)
  // do something
    asm(" nop ");
if(PORTC_Bit1)
  // do something
    asm(" nop ");
Таки да
??main_0:
        SBIC    0x06, 0x01
//  400     {
//  401        asm(" nop ");
        nop
//  402     }
//  403
??main_1:
        CPI     R16, 1
        BRNE    ??main_2
//  405     {
//  406        asm(" nop ");
        nop
//  407     }
Прикрепленный файл  ComboSchematicPrints.pdf ( 28.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Сергей Борщ
сообщение Sep 25 2014, 08:23
Из: Рига, Латвия
Цитата(Jenya7 @ Sep 24 2014, 14:55) *
Схема вот
Судя по названию цепей OC0A и OC0B - процессор у вас не ATmega8, а ATmega88. У него есть прерывания PCINT по изменению уровня на любой ноге. Соответственно не нужен сигнал PCINT20 и R28, VD1-VD3. Вот и освобождается нога. Можно кнопки But подключить к резистивному делителю и опрашивать одной ногой при помощи АЦП - это еще две ноги.
P.S. А если SW1 подключить не к питанию, а к земле - можно сэкономить R1-R4 за счет внутренних подтяжек.
Xenia
сообщение Sep 25 2014, 10:32
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если это не ATmega8, а ATmega88, то вообще лафа! Т.е. у последней есть свободные регистры GPIOR0, GPIOR1, GPIOR2, специально зарезервированные для таких целей.
Эти регистры хороши тем, что имеют малые адреса, позволяющие обращаться к ним через инструкции IN и OUT, а потому очень удобны для хранения каких либо битовых флагов, используемых в процедурах прерывания (чтобы у тех и код был короче, и скорость выполнения быстрее). Их даже вируальными не надо объявлять, поскольку они по своей природе уже такие.
В серии XMega таких регистров целый непрерывный блок - 16 штук (байт), а потому там на них можно и длинные переменные заводить. Однако толку от этого практически нет, поскольку адреса у тех регистров длинные (двухбайтные), а потому обращение к ним такое же, как к памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.02453 секунд с 7
