> Аналоговый фильтр на DIN-рейку, Нужен покупной ФНЧ для аналогового сигнала
syoma
сообщение Sep 24 2014, 13:28
Пользователь №: 25 368
Подскажите пожалуйста, существуют ли в природе такие покупные штуки -
Есть сигнал +-10В. Требуется перед оцифровкой на АЦП 200кSps прогнать его через антиалиазинговый фильтр, чтобы отфильтровать шумы. При этом полезный сигнал до 10кГц должен пропускаться с минимальными фазовыми и амплитудными искажениями и по возможности с минимальной задержкой. Т.е. фактически достаточно обыкновенного активного фильтра Бесселя на паре ОУ.
Входной сигнал - дифференциальный. Выходной - несимметричный относительно общей земли. Гальваническая развязка не требуется. Количество таких каналов может быть разным от 5 до 30.
Изделие разовое, поэтому делать свою печатку, разводить не вижу смысла - мне кажется, что должны существовать готовые изделия для монтажа.
Пока, кроме KEMO ничего не нагуглил. Подскажите, кто еще делает такие штуки? Может в аудиоиндустрии такое используют?
Ответов (1 - 5)
nicom
сообщение Sep 24 2014, 15:33
Пользователь №: 1 870
Посмотрите...
Достаточно близко... по параметрам...
http://www.rudshel.ru/show.php?dev=90
Дорогой металлический корпус можно попросить не заказывать...
AlexeyW
сообщение Sep 24 2014, 19:16
Пользователь №: 60 636
Для фильтра второго порядка (а зачем больше - задержка увеличивается) достаточно одного ОУ. Правда, для дифференциального входа второй нужен. Итого один сдвоенный.
Там минимум третий порядок. Но, честно сказать - это тот случай, когда самому проще и дешевле. Плата такой сложности разводится ну за два часа. А сколько эти дела покупать-заказывать, цена, габариты опять же.
bb-offtopic.gif на сайте маразм феерический - хотел даташит скачать, пишут - правая кнопка запрещена, копирайт. Ну, нажал на клаве, все сделал. В веб-програминге идиоты вытеснили почти всех нормальных людей..
Сообщение отредактировал AlexeyW - Sep 24 2014, 19:23
syoma
сообщение Sep 25 2014, 09:04
Я это прекрасно понимаю - мы сами легко разводили такие штуки, но менеджмент сказал, что больше никаких своих плат, а только покупное. И вот так получилось.
Но я все равно не понимаю, почему таких штук нету покупных. Вроде как это достаточно обыденное дело для АСУ. Может я не там ищу?
Еще нагуглил такое слово как активные аудио кроссоверы - ширпотреб по достаточно привлекательным ценам и делает то, что надо, но слишком много настроек. Может есть такие штуки попроще?
Забыл сказать - сигналы - переменка от 40Гц.
Еще нашел от Analog Device интересную систему:
http://www.analog.com/en/other-products/io...#IOS_Subsystems
AlexeyW
сообщение Sep 25 2014, 19:38
Думаю, что все предпочитают делать некие законченные устройства, а не их малые компоненты. Отчасти это вытекает из коммерческой целесообразности, отчасти - из того, что при выделении из законченной системы отдельного узла возникает проблема сопряжения - возможна масса вариантов, и потребитель купит только один, а делать надо все, нецелесообразно. Тут же еще проблема оформления узла как готового изделия, корпус и т.п. (вот как на дин-рейку типа). К тому же, фильтры ставят для подавления помех и шума - а при соединении отдельных устройств (а не компактного SMD-монтажа на одной плате) весьма вероятно нацеплять помех больше, чем отфильтруешь. В общем, есть основания усомниться в успехе поиска - боюсь, что то, что на рейку - почти единственное (да, вроде подходящее), но вряд ли найти сильно дешевле. А какая у них цена? Я бы предположил порядка 30-50 енотов, близко к истине?
Да, с менеджментом Вам не повезло - даже самую лучшую идею нельзя доводить до абсурда, а эту трудно назвать лучшей.
Посммотрел бегло про IOS - кажется, это что-то весьма навороченное, основная цель совсем другая, а фильтр включает в себя как вспомогательную функцию.. Про тип фильтра (Бесселя, Баттерворта) ничего не увидел, только указание на однополюсный фильтр, и все (модель 1B21, другие не смотрел).
Сообщение отредактировал AlexeyW - Sep 25 2014, 19:39
syoma
сообщение Oct 9 2014, 14:28
Оказывается эта серия - 5B - очень популярна в индустрии. Ее даже NI до недавнего времени выпускало, но потом перестало, или продало кому-то. В итоге обнаружил несколько фирм, которые клепают полностью совместимые аналоги.
http://www.dataq.com/data-acquisition/amplifiers/5b/
http://www.omega.com/pptst/OM5.html
http://www.dataforth.com/model.view.aspx?modelid=91
В принципе от Аналог Девайс я проверил - вроде как штука работающая - фильтрует и задержка на уровне 35µs. Стоит порядка 100-130 енотов за штуку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
