2 страниц V  < 1 2
> Входная часть осциллографа
Massi
сообщение Sep 19 2014, 10:46
Сообщение #16
Пользователь №: 13 556
а так...на всякий случай...
и эта...если послушаете то у всех теков внутри что то щелкает...при смене цены деления шкалы напряжений...интересно что это...Прикрепленный файл  THE.SECRET.WORLD.OF.PROBES.OCt09.rar ( 437.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Прикрепленный файл  Tektronix._.Oscilloscope.probe.circuits.1969.rar ( 967.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Motobaza.kiev.ua
nicom
сообщение Sep 23 2014, 15:47
Сообщение #17
Пользователь №: 1 870
Ремонтировал 2465B (Tektronix)... собственно входные цепи... 400МГц. (Массовый осциллограф 1990-х у "них")
...Керамическая плата с толстопленочными R-L-C и контактами-пятачками из золота. Сверху установлены катушки с толкателями, а собственно контакты реле - это подвижная пластинка (подпружиненная) и золотые пятачки на самой керамической плате. Шток ходит через отверстие в плате. Ход достаточно большой - миллиметра 2-3. (емкость соответственно небольшая, лишней индуктивности выводов практически нет - прямой проводник)...
Кстати сама плата содержит не только R и C, но и позолоченные (!) спиральные катушки.
... Кто то ведь не только просчитал, но и практически подобрал параметры... :-)
Контакты реле должны не только обеспечивать хороший ток (допустимо +/-5В при 50 Омах одно реле подключает ко входу резистор 50 Ом) но и малый ток - 2мВ и 1МОм без самоочистки... так что выбор параметров реле не простая задача...
...и это только 400МГц... правда 1МОм...
Кстати, нашими СР-50-74 несовместимыми с "ихними" BNC50 входные цепи рвутся на "ура"... ;-(
Massi
сообщение Sep 24 2014, 16:46
Сообщение #18
на режим 50Ом можно поставить и другие реле...
а слаботочку собрать на
http://www.components.omron.com/components...RF_S_T_0614.pdf
а вот цена...http://www.amazon.com/OMRON-ELECTRONIC-COMPONENTS-G6K-2F-RF-DC5-SIGNAL/dp/B00HRNBBE2/ref=sr_1_3?s=industrial&ie=UTF8&qid=1411576968&sr=1-3&keywords=rf+relay
или порыться на амазоне и найти входной делитель от тека...)))
Motobaza.kiev.ua
ViKo
сообщение Sep 24 2014, 16:55
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
... или еще порыться, и купить целый б.у. осциллоскоп.
Massi
сообщение Sep 24 2014, 16:57
Сообщение #20
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...pe&_udhi=75
смотри сколько входных делителей...
Motobaza.kiev.ua
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
