> STM32F042 pack для Keil 5, что-то не вижу их в выборе контроллера
smk
сообщение Sep 24 2014, 07:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Кто может работал с STM32F042? Есть ли pack для них? Не вижу их в меню контроллеров, а очень бы нужно.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
- smk   STM32F042 pack для Keil 5   Sep 24 2014, 07:00
- - Jekin   Есть для этих контроллеров pack. Смотрите прикрепл...   Sep 24 2014, 07:15
- - smk   С проблемой разобрался теперь библиотеки USB и ETH...   Sep 24 2014, 08:35
- - Jekin   Теперь эти библиотеки называются Middleware, точно...   Sep 24 2014, 08:39
- - smk   Если верить инсталлеру то стоят, а если визарду то...   Sep 24 2014, 08:42
- - smk   Если верить инсталлеру то стоят, а если визарду то...   Sep 24 2014, 08:49
- - Jekin   Просит добавить операционную систему. Некоторые ко...   Sep 24 2014, 08:58
- - smk   Кнопку Click the Select Pack button не вижу. нет е...   Sep 24 2014, 09:19
|- - Jekin   Цитата(smk @ Sep 24 2014, 12:19) Кнопку C...   Sep 24 2014, 09:27
- - smk   Я так понимаю лишние поудалять нужно или как тут п...   Sep 24 2014, 09:28
- - Jekin   Надо выбрать fixed, а затем необходимую версию. У...   Sep 24 2014, 09:31
- - smk   Это где такое окошко? Ладно. Ставлю 5,11. посмотр...   Sep 24 2014, 09:48
- - Jekin   Здесь:   Sep 24 2014, 09:50
- - smk   Вот-вот. Нету. Переставлю кейл, посмотрим. Перест...   Sep 24 2014, 10:45
- - smk   Как я понял не видит библиотеки. Что можно сделать...   Sep 24 2014, 11:58
- - Jekin   Я же вам писал уже, что необходимо подключить RTOS...   Sep 24 2014, 13:12
- - smk   Вот поставил. Всеравно красное. Если убрать галку ...   Sep 24 2014, 13:55
- - Jekin   Зайдите в CMSIS Driver и отметьте там USB device. ...   Sep 24 2014, 13:58
- - smk   USB device там нет. Resolve не помогает (соответст...   Sep 24 2014, 14:01
- - Jekin   А вы выбрали нужные версии библиотек в соответстви...   Sep 24 2014, 14:10
- - smk   Кажись что-то получилось. Только пока вопрос висит...   Sep 24 2014, 18:01
- - Jekin   Да, использовать необязательно. Но надо ее настрои...   Sep 24 2014, 18:05
|- - smk   Цитата(Jekin @ Sep 24 2014, 21:05) Да, ис...   Sep 25 2014, 09:35
- - smk   Драйвера нет и ошибки что и раньше.   Sep 24 2014, 18:17
- - Jekin   Какого драйвера? скриншот прикрепите   Sep 24 2014, 18:19
- - smk   RE: STM32F042 pack для Keil 5   Sep 24 2014, 18:28
- - Jekin   Так у вас же снова таже проблема: неверные версии ...   Sep 24 2014, 18:30
- - smk   Так это под каждый проект настраивать? не сообрази...   Sep 24 2014, 18:37
- - Jekin   Да, под каждый проект. Какие теперь ошибки?   Sep 24 2014, 18:39
- - smk   Если я Вас попрошу завести новый проект для STM32F...   Sep 24 2014, 19:14
- - Jekin   Попробовал. В пакете STM32F0 нету драйвера для мод...   Sep 24 2014, 19:20
- - smk   Добро. Нужно искать примеры или проекты. Как взять...   Sep 24 2014, 19:23
- - Jekin   Создаете проект для контроллера STM32F1, добавляет...   Sep 24 2014, 19:45
- - smk   Не совсем понимаю какого характера модификация? Ну...   Sep 25 2014, 09:10
|- - Jekin   Цитата(smk @ Sep 25 2014, 12:03) Не совсе...   Sep 25 2014, 09:12
- - Jekin   Конечно, можно. Просто надо иметь в виду, что main...   Sep 25 2014, 09:39
- - smk   Код#define OS_MAINSTKSIZE 50 Это размер стека, чт...   Sep 25 2014, 13:22
- - Jekin   Цитата(smk @ Sep 25 2014, 16:22) Код#defi...   Sep 25 2014, 13:33
|- - smk   ЦитатаРазмер стека специфичен для каждой программы...   Sep 25 2014, 13:40
- - Jekin   Цитата(smk @ Sep 25 2014, 16:40) А где га...   Sep 25 2014, 13:45
|- - smk   Цитата(Jekin @ Sep 25 2014, 16:45) Галка ...   Sep 25 2014, 13:54
- - smk   Попытался создать проект через CubeMX. Не собирает...   Sep 30 2014, 08:34
- - toweroff   Места не хватает для размещения данных (.bss секци...   Sep 30 2014, 09:02
- - smk   Странно. Это же не я нахимичил а CubeMX от ST прое...   Sep 30 2014, 09:29
|- - toweroff   Цитата(smk @ Sep 30 2014, 13:29) Странно....   Sep 30 2014, 09:39
|- - smk   Цитата(toweroff @ Sep 30 2014, 12:39) смо...   Sep 30 2014, 09:53
- - toweroff   Хмм.. действительно. Сейчас у себя объявил огромны...   Sep 30 2014, 10:32
- - smk   Пока не ясно, но судя по буржуйским форума причина...   Sep 30 2014, 10:47
|- - toweroff   Цитата(smk @ Sep 30 2014, 14:47) Пока не ...   Sep 30 2014, 11:58
- - smk   Ставил Keil5 чтобы USB на STM32F042K6 поднять, а в...   Sep 30 2014, 13:41
- - toweroff   Вообще у меня все примеры кейла всегда без проблем...   Sep 30 2014, 17:24
|- - smk   Цитата(toweroff @ Sep 30 2014, 20:24) Воо...   Oct 1 2014, 06:50
- - toweroff   У меня камней STM нет, проверить будет не на чем. ...   Oct 1 2014, 09:08
|- - smk   Цитата(toweroff @ Oct 1 2014, 12:08) У ме...   Oct 1 2014, 09:30
- - toweroff   Попробовал собрать MDK 4.74 - то же самое, не хват...   Oct 1 2014, 11:32
|- - smk   Цитата(toweroff @ Oct 1 2014, 14:32) Попр...   Oct 1 2014, 13:18
- - yanvasiij   smk Вам удалось собрать работающий проект с USB д...   Jan 28 2016, 10:34
- - smk   Под кейлом не удалось. Но находил проект под кокос...   Jan 28 2016, 10:40
- - ISK2010   yanvasiij, сгенерированный в STM32CubeMX проект с ...   Jan 28 2016, 10:54
- - yanvasiij   Цитата(smk @ Jan 28 2016, 15:40) Под кейл...   Jan 28 2016, 11:01
- - ISK2010   yanvasiij, нет, проблем с отладкой не было. В каче...   Jan 28 2016, 11:34
- - smk   Тоже таких проблем небыло. Тоже думаю, что код смо...   Jan 28 2016, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
