> Нумерация страниц многоканального проекта
bodom83
сообщение Sep 25 2014, 08:18
Пользователь №: 77 217
День добрый.
К примеру имеется проект из двух схемных листов, на одном из них размещено шесть каналов.
При создании Smart PDF из многоканального проекта создается семь страниц (один заглавный и шесть листов на каждый канал) , при чем с нумерацией до 2 (должно быть до 7) и общим числом листов 2 (должно быть 7)
Форматка сделана с использованием специальных строк =sheetnumber и =sheettotal соответсвенно.
Почему нет корректного подсчета страниц?
Сообщение отредактировал bodom83 - Sep 25 2014, 08:19
Ответов (1 - 3)
Владимир
сообщение Sep 25 2014, 09:53
Пользователь №: 3 671
Цитата(bodom83 @ Sep 25 2014, 11:18) *
День добрый.
Вообще бессмысленно печатать 6 одинаковых листов, если их изображения не отличаются
То есть схема из 2 листов у вас. Где на втором листе схема функциональной группы повторяющееся 6 раз (канал).
Используйте JOB
В настройках есть опция печатать как 2 листов так и все 1+6 (Project Physical document). Последнее актуально для вариантов, или когда канала имеет разные номиналы элементов, а последние отображены на схеме.
bodom83
сообщение Sep 25 2014, 13:36
Используйте JOB
Листы не одинаковые - они отличаются позиционными обозначениями компонентов. Печать шести листов вполне оправданна.
Опция Project Physical document включена естественно.
Т.е получить сквозную нумерацию в многоканальных схемах не получится - я правильно вас понял?
Владимир
сообщение Sep 26 2014, 06:09
а, вы выбрали сплошную нумерацию обозначений в каналах
Общее число листов считает правильно.
нумерация листов в каналах имеет вид "Номер листа_точка_ номер канала
Не пробовал. Но если напишете в шаблоне формулу =номер листа + (номер канала-1) то может и сработает
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:46
