> Пдскажите фирму где можно произвсети SMT монтаж опытной партии
KostyantynT
сообщение Sep 24 2014, 10:26
Пользователь №: 6 345
Добрый день
Подскажите фирму где можно произвести быстрый SMT монтаж небольшой опытной партии (5-10 штук). Те предоставляем бом (в основном с диджика и маузера) и PCB. Практически вся комплектуха 0402, шаг BGA 0,65. На Украине с этим сложно, тк нет линий с достаточным количеством питаталей на 0402 (>100) . Устроит Китай, Гонконг, Польша, Чехия. Германия.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
SKB_Poltava
сообщение Sep 25 2014, 07:55
Из: Полтава
Пользователь №: 82 863
Здравствуйте!
Мы можем! Имеем время, возможность и желание.
Предлагаем использовать «гибридный монтаж» основную массу компонентов установить на автомате у нас 56 питатетелей
с поддержкой 0402, а остальную часть на полуавтомате. Правда вот с BGA у нас как-то небыло в полном цикле, было пару раз
снимали новый устанавливали в уже собранной плате, ну на крайний случай можно у кого-нибудь на BGA центре установить,
у нас его пока нет. Если никого не найдете, то обращайтесь.
Заполните пожалуйста нашу форму для заказа и мы сообщим Вам сроки и стоимость работ.
Специальное Конструкторское Бюро предлагает автоматический и полуавтоматический монтаж SMT компонентов на печатные платы опытных образцов а также серийных изделий. Монтаж компонентов производиться на профессиональном оборудовании с использованием материалов европейских и американских производителей (AIM, Electrolube). Для наших клиентов производим механическую доработку РЭА корпусов на фрезерном ЧПУ станке. По желанию клиента мы можем произвести закупку радиоэлектронных компонентов. Возможен смешанный монтаж с DIP компонентами.
Наши преимущества:
◦ Индивидуальный подход к каждому клиенту.
◦ Минимальный заказ – 270грн.1 (в стоимость входит до 2000 контактных площадок, автоматический монтаж, одна сторона установки).
◦ Изготовление полимерного трафарета для паяльной пасты в течении дня (средняя стоимость трафарета – 80грн.2).
◦ Возможность работы оборудования с отрезками лент SMT компонентов и россыпью.
Технические данные:
◦ Минимальный размер компонента – 0402.
◦ Минимальный шаг выводов – 0,5мм.
◦ Максимальный размер печатных плат или групповой заготовки – 300х250мм.
◦ Максимальный размер трафарета – 300х210мм.
◦ Скорость автоматического монтажа компонентов – 2500 комп./час.
◦ Скорость полуавтоматического монтажа – 700 комп./час.
1 Минимальная стоимость определена критерием, что клиент предоставил pick&place файл, компоненты упакованы в заводскую упаковку и имеют заправочный «хвост» а также имеет ограничения по количеству ПП и наименований компонентов.
2 Стоимость трафарета определяется его размерами и количеством апертур.
Форма оплаты: наличные, перевод на пластиковою карточку, расчетный счет.
Производство находиться в городе Полтава.
E-mail: skb.poltava@ukr.net
Прикрепленный файл  Forma_zakaza_Poltava.zip ( 13.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
KostyantynT
сообщение Sep 25 2014, 08:26
Цитата(SKB_Poltava @ Sep 25 2014, 10:55) *
Здравствуйте!
Наши преимущества:
Технические данные:
Интересно. Телефончик дайте пожалуйста. Насколько я знаю. 0,65 BGA надо паять под азотом.Плюс полимерный трафарет потянет такие нормы? Доклейку компонентов пустым хвостом для заправки на катушку делаете? ODB++ для SMT хватит?
SKB_Poltava
сообщение Sep 25 2014, 08:56
Из: Полтава
Полные контактные данные есть в прикрепленном файле в моем прошлом посте. БГА даташит на почту можно? Печь у нас поддерживает
пайку в среде азота. Трафарет 0402 и шаг 0,5 тянет, правда не могу ручаться может быть большая плотность и, или, в общем надо смотреть, гербер слоя пасты на почту. Доклейку пока не делали. ODB++ не уверен что можно вытащить Р&Р файл, сегодня посмотрим.
SKB_Poltava
сообщение Sep 25 2014, 16:25
Из: Полтава
OBD++ не нашли как вытянуть Р&Р файл, а в какой системе Вы работаете, у нас Альтиум (лицензионный) можем попробовать импортировать плату и сформировать BОМ с координатами или Вы у себя попробуйте. Если у Вас нет компонентов и Вы не хотите покупать лишнее то предлагаю покупать только необходимое количество мы установим полностью на полуавтомате, но при этом нам все равно необходим Р&Р файл дабы исключить по максимуму ошибки. Какое количество пинов в БГА? какое их количество на плате?
KostyantynT
сообщение Sep 26 2014, 09:14
В менторе экспедишине. Да в принципе вытянть и сформировать все смогу, дайте только структуру документа. Единственно, центры компонентов надо будет уточнять по чертежу.
SKB_Poltava
сообщение Sep 26 2014, 09:54
Из: Полтава
В прикрепленном файле более подробно описаны технические требования.
При проектировании печатных плат в CAD системах необходимо для каждой стороны ПП предоставить файл «Pick&Place»
(желательно в формате CSV или Excel), который обязательно должен содержать такие поля:
◦ Designator – обозначение элемента на плате (C1, C2, VT5, VT6 и т.д.);
◦ Footprint – корпус элемента (C0402, R0402, R0806, SOT-23, IHLP-2525 и т.д.);
◦ Center-X(mm) – положение элемента на плате относительно нулевой точки ПП.
◦ Center-Y(mm) – положение элемента на плате относительно нулевой точки ПП.
◦ Component – номинал компонента (22pF_50V_X7R_5%, 47k_1%, LM3401 и т.д.);
◦ Layer – сторона платы (Top, Bot);
◦ Mount – тип монтажа (SMD);
◦ Rotation – угол поворота элемента (180, 90, 270 и т. д.)
Прикрепленный файл  ____.___________.___________.pdf ( 77.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
KostyantynT
сообщение Sep 26 2014, 10:22
В принципе так и делаем, только нзвание компонентов у нас по IPC
gerber
сообщение Sep 26 2014, 12:17
Пользователь №: 68 088
Извините, что встреваю. В экспедишине Pick&Place файл легко выводится одним движением через File->Export->General Interfaces...->Generic AIS
В папке PCB/Output появляется текстовый файл, где всё есть, Part Number, координаты, сторона, угол.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
ENIAC
сообщение Oct 2 2014, 19:15
Из: София
Пользователь №: 20 103
При всём моём уважении к таланту польских производителей (я имею в виду Мехатронику, модель М60. Кстати, какого она года производства?), установщик с механическим центрированием чипов, ИМХО, слабо предназначен для монтажа 0402. Ну а камерная настольная печь просто не предназначена для пайки устройств подобного рода. Да и полимерный трафарет такой монтаж не вытянет.
У меня в первой линии стоит три автоматических установщика суммарно на 230 посадочных мест 8 мм и > 90000 эл/час + магазин на 20 треев, полностью автоматический принтер, конвейерная печь на 7 зон, загрузчики/разгрузчики. Контроль - АОИ. Рентгена, увы, нет (а на Украине его, считай, и нет вообще). Хвосты для заправки лент наращиваем sm.gif Свой огромный склад комплектации. Если интересно - пишите в личку. Территориально - Киев. Умеем делать быстро, вплоть до того, что многослойные платы за 4-5 дней с доставкой.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
KostyantynT
сообщение Oct 15 2014, 08:01
Да, так тоже раньше делал. Но сейчас разобрался с VBreport и сделал SQL запросы под кокретных производителей. Телодвижений намоного меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.04783 секунд с 7
